#1 | |
Посмотрите как определилась ардуина: PHP код:
#2 | |
#3 |
Господа, заметил странный эффект. Ставим драйверы виртуального COM-порта (FT232) и пробрасываем порт с помощью Ser2net и нашим роутером. Посылаем запросы и видим их на приемном устройстве подключенном к USB роутера. Все вроде нормально, но через некоторое время команды перестают проходить через созданную перемычку. С чем связано не понятно. Сам роутер через браузер доступен. Если послать команду перезагрузки, то все начианает опять работать. Получается, что как будто становится недоступен проброшенный нами порт. Никто с этим не сталкивался?
#4 |
USB устройство с FTDI мостом напрямую к роутеру подключено или через хаб?
#5 |
#6 |
Роутер с USB1.1 работает не корректно и как результат через некоторое время подвисает, для устранения проблемы нужно подключить через USB2.0 хаб
#7 |
Видимо здесь нужно разъяснение, т.к. я открыл характеристики роутера, там написано, что в нем USB2.0. Я подключаюсь напрямую к порту роутера через FT232, дополнительного оборудования больше нет.
#8 |
Это баг процессора
#9 |
Ок. Обнадежили. Попробую программно исправить ситуацию, открывая сокет - кидая данные - закрывая сокет. Чтобы не было открытых портов долгое время.
Может есть еще какие-нибудь альтернативы ser2net? |
#10 |
USBIP
