#61 |
спасибо заработало!!!!!
#62 |
На Arduino Uno R3 (ACM0) тоже 13 диод не загорался, поставил кондер 4.7мкф между землёй и резет - стал включаться и отключаться
#63 |
Да у меня раньше и без кондёра все работало.
#64 |
Возможно у Вас Arduino Uno с FTDI (ttyUSB0) на борту, тогда шаманить не надо.
Последний раз редактировалось sakatgg; 02.09.2014 в 11:45. |
#65 |
Точно так, но про уно спасибо, в последствии возможно придется и её подключить, т.к. там выходов больше
#66 |
Вообще ничего не понимаю. При нажатии на кнопку моргает RX и D13,но не загорается. Драйвера и модуль несколько раз переустанавливал с обязательной перезагрузкой роутера, даже роутер перепрошил. Из сериал монитора лампочка загораеся, из терминала на команду echo "1" > /dev/ttyUSB0 также моргают RX и диод D13,но самое интересное что эти светодиоды также моргают и на любую другую команду из терминала.
#67 |
При обращении к ардуино по UART происходит сброс контроллера. Нужно повесить конденсатор на Reset
#68 |
Admin и sakatgg спасибо, заработало.
#69 |
В этом посте http://cyber-place.ru/showpost.php?p=10979&postcount=48 описано как назначить на HTML-кнопку включение/выключение светодиода индикации на роутере. Помогите привязать этот код к кнопкам metro интерфейса.
#70 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как js скрипт подправить, чтобы кнопка посылала команды через встроенный uart 3020, как в роботе 2 реализовано, у меня только arduino pro mini, и через FTDI точно не судьба подключиться
