#61 |
Я поправил модуль, попробуйте его переустановить
#62 |
root@CyberWrt:/www/> mysqlite3
Usage: mysqlite3 DB_name "SQL Query" The utility is created for CyberWrt. УРРА! Похоже заработало! Спасибо,сейчас буду экспериментировать! ПС: Интересно,кроме меня никто не сталкивался с проблемой?Или никто не ставил модуль? |
#63 |
Смотря на какой роутер, 3020 не был прописан в установочном файле
К тому же для большинства пользователей кроме MySQL и Sqlite ничего не существует |
#64 |
У меня как раз 3020 )
Еще раз большое спасибо от лица всех владельцев 3020! Пока больше вопросов нет ). |
#65 |
Добрый всем денек!
Пожалуйста подскажите, SQLite3 - однопоточная база? Перепробовал различные виды транзакций, с журналированием и WOL в том числе. Ничего не помогает. Пишет иногда что база locked. Потом нашел в инете что она однопотоковая и блокировка идет на уровне файловой системы. Это так? Если нет , то как правильно сделать? Если да, то как поставить mySQL на CyberWRT? Если можно подробно. В моем случае два процесса пишут и читают водновременно. |
#66 |
Я сам не устанавливал mysql, но в репозитории нашел несколько вариантов:
snort-mysql и mysql-server |
#67 |
#68 |
Установите модуль "Пакеты" в поисковой строке модуля вбейте слово mysql и найдете пакеты, с краткими описаниями и ссылками на полное опмсание кторые сваязаны с mysql
#69 |
#70 |
Прошу помощи. Не нашел как настроить uhttp на обработку блоков php?
Html отдельно работает. PHP отдельно тоже работает. Вместе нет. Например такая конструкция дает чистый экран: <html> <body> <?php echo "Php отработка"; ?> </body> </html> Нагуглил, что: ....И ещё-если вы вставляете php в html файл-то сервер должен читать php не только в php, но и в html файлах. Это делается редактированием файла .htaccess Добавьте в него: AddType application/x-httpd-php .php .htm .html .htaccess - Такого не нашел на CyberWRT. Что делать? |
