Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 27.09.2013, 21:05   #1
SilverSwift
Хочу сделать extroot. Редактирую fstab, после перезагрузки fstab пустой, флешка не примонтирована. Пару недель назад успешно все делал по тому же алгоритму что сейчас. Либо че-то косячу, либо что-то изменилось в новых ревизиях (образ собираю сам, из ветки trunk). Есть мысли куда копать?
Старый 27.09.2013, 22:37   #2
Для новых прошивок поменяли способ монтирования
Старый 27.09.2013, 22:54   #3
SilverSwift
Это на вики уже описано.
Тыкаю флешку в роутер, выполняю:
mount /dev/sda1 /mnt -o rw,sync
mkdir /tmp/cproot
mount --bind / /tmp/cproot
tar -C /tmp/cproot -cvf - . | tar -C /mnt -xvf -
sync ; umount /mnt
umount /tmp/cproot
block detect > /etc/config/fstab
vi /etc/config/fstab
Сообщение от fstab
config 'global'
option anon_swap '0'
option anon_mount '0'
option auto_swap '1'
option auto_mount '1'
option delay_root '5'
option check_fs '0'
config 'mount'
option target '/'
option uuid '23fd2d33-dde4-426c-a713-15bd0de4b58e'
option enabled '1'
А потом:
block mount
/dev/mtdblock3 is already mounted
И после перезагрузки fstab пустой, а флешка не примонтирована. Может где чего не замечаю... или не понимаю...
Старый 27.09.2013, 23:39   #4
SilverSwift
Мда, глупый косячок - правил /etc/fstab, вместо /etc/config/fstab. Все заработало, так бывает когда бездумно пользуешься автодополнением.
Старый 28.09.2013, 12:28   #5
fizick
fizick is an unknown quantity at this point
Прошу прошения.. офтоп.. в общем долго железяка валялась. и пароль я забыл захожу в безопасный режим и пробую поменять. не вышло. я так понимаю ФС смонтирована только на чтение? как бы его всеже изменить? перепрошивать и заново настраивать роутер и программы в лом) и ведь всего та надо пароль востановить.
fizick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 13:09   #6
В безопасном режиме выполнить команду mount_root и отредактировать пароль
Старый 28.09.2013, 21:43   #7
alexval2007
куда нужно записать настройки инициализации последовательного порта чтобы после перезагрузки он автоматом инициализировался
Старый 28.09.2013, 22:22   #8
В фаил rc.local
Старый 01.10.2013, 22:00   #9
Pavel
Pavel is an unknown quantity at this point
Ревизия r38248. Не работает монтирование /overlay
Монтирование в папку /mnt и swap работает.
Устанавливаю по примеру нужные пакеты, затем подготовка флешки,
копирую по примеру файлы из /overlay , далее block detect > /etc/config/fstab и редактирую fstab:
config 'global'
	option	delay_root	'0'
	option	check_fs	'0'
config 'mount'
	option	target	'/overlay'
	option	uuid	'c3989986-e2c7-469f-85d2-09bb9ea51279'
	option	enabled	'1'
config 'mount'
	option	target	'/mnt/sda2'
	option	uuid	'da799e21-9b1c-4f49-bbaf-5e9227a05e33'
	option	enabled	'1'
config 'swap'
	option	uuid	'dde97b08-1267-48e0-8ec1-d0fc5ab7b8de'
	option	enabled	'1'
Возможно, кто-то сталкивался с проблемой или подскажет в какую сторону смотреть.
Pavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 22:24   #10
OSBoy
OSBoy is an unknown quantity at this point
Сталкивался, на днях.
Попробуйте в /etc/rc.local пропишите:
export PREINIT=1
mount_root
и перезагрузите роутер.
У вас на r38248 ещё какие-нибудь проблемы были? А то на r38246 у меня ещё модули ядра криво через opkg устанавливались, А потом вообще начались какие то ошибки сплошные...
Последний раз редактировалось OSBoy; 01.10.2013 в 22:30.
OSBoy вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
