Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#1 |
Только что запорол свой TP-Link 3020. После прошивки при включении загораются все диоды, гаснут и горит только питание.
В принципе есть ардуина которую можно использовать как USB <-> UART и даже замканием TX и RX удается получать в терминале то что отправляю. Только не разберусь где на плате TP-Linka TX, RX, земля и питание. В инструкциях по востановлению TP-Link'и с другими платами. Может уже вечерний тупняк начался... Наверняка кто-то уже восстанавливал прошивку, помогите найти нужные ноги на плате. Спасибо. |
#2 |
Смотри цоколевку Uart
#3 |
Судя по заметкам на форумах, люди пробовали подключать уарт напрямую к ардуино и после этого уарт работал. Я тоже решил попробовать
![]() Вторая проблема была в том, что я тупо держал плату другой стороной и нумерацию пинов видел зеркально. Если кому вдруг пригодится: рядом с надписью P1 Tx. Последний раз редактировалось SilverSwift; 25.09.2013 в 00:54. |
#4 | ||
#5 |
поставил openwrt 12.09 с http://downloads.openwrt.org/attitud...r71xx/generic/
подключил флешку, перенес rootfs поставил sambu в самбе установлена кодировка utf-8 с винды,линукса, макоси файлы русскими именами пишутся и читаются нормально, но в терминале по ssh в комманде ls вместо русских - "????????" в du все нормально можно ли как-то решить проблему с русскими в ls? поставил bash - при попытке ввода русских выводит "\320\xxx", где xxx - код символа. ssh запускаю их под терминала mac osx. Из под терминала Ubuntu тоже самое. |
#6 |
А в Putty не пробовали кодировку поменять?
#7 |
а где и на что?
Да и пользуюсь не Putty а терминалом из под mac osx либо linux. Только что проверил с Putty на офисном роутере TL WDR-4300. он тоже AR71xx. Та же ситуация. в настройках Putty в Window/Translation/Received data assumed to be in which character set: KOI8-U только вместо русского символа печатает "\xxx" без "\320". попробовал зайти из под терминала mac osx под root на NAS DNS-323 с альтернативной прошивкой ALT-F. Печатает русские символы, но при удалении с помощью BackSpace после одного введенного русского символа удаляет два. А как в прошивке с этого сайта? Проверьте, пожалуйста, у кого она стоит. В интернете нашел упоминание (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:56970) в ветке о роутере TL WDR4300 с похожим на наш процессором (прошивка тоже AR71xx). " # 2.8 Q: Чем отличается прошивка OpenWrt собранная yohimba от официальных сборок OpenWrt? ... В терминале имеется поддержка отображения символов UTF8 в имени файлов (например кириллицы). " только прошивку скачать не получается. :-( Только исходники. Придется, наверное разбираться и собирать самому. |
#8 |
![]() Admin перед установкой флешки в файле /etc/config/network была прописана статика на br-lan . после была смонтирована флешка и согласно инструкции на нее были скопированы файлы и файл fstab поправлен config 'mount' option target '/overlay' option uuid 'uuid флешки' option enabled '1' При загрузки все хорошо , флешка монтируется : Код:
root@OpenWrt:/etc/config# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 475.2M 6.6M 439.7M 1% / /dev/root 1.8M 1.8M 0 100% /rom/rom tmpfs 14.1M 72.0K 14.1M 0% /tmp /dev/mtdblock3 1.1M 1020.0K 68.0K 94% /rom/overlay overlayfs:/overlay 1.1M 1020.0K 68.0K 94% /rom tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev /dev/sda1 475.2M 6.6M 439.7M 1% /overlay overlayfs:/overlay 475.2M 6.6M 439.7M 1% / Такая же проблема с впн клиентом. в списке установленных он есть : Код:
6relayd - 2013-07-26.1-2ed520c500b0fbb484cfad5687eb39a0da43dcf7 base-files - 146-r38312 block-mount - 2013-09-29-887256e92838ef94eeea8d7ba06ff078c7e05296 busybox - 1.19.4-7 dnsmasq - 2.66-3 dropbear - 2012.55-2 e2fsprogs - 1.42.4-1 fdisk - 2.21.2-2 firewall - 2013-08-14 ip6tables - 1.4.20-1 iptables - 1.4.20-1 iw - 3.10-1 jshn - 2013-08-01-04f194aa8a04926fe7f2e42bbf9ba6c62d49339e kernel - 3.10.13-1-804226e8f21c1e28abf6ca7f7cc8d0d8 kmod-ath - 3.10.13+2013-06-27-1 kmod-ath9k - 3.10.13+2013-06-27-1 kmod-ath9k-common - 3.10.13+2013-06-27-1 kmod-cfg80211 - 3.10.13+2013-06-27-1 kmod-crypto-aes - 3.10.13-1 kmod-crypto-arc4 - 3.10.13-1 kmod-crypto-core - 3.10.13-1 kmod-crypto-ecb - 3.10.13-1 kmod-crypto-hash - 3.10.13-1 kmod-crypto-manager - 3.10.13-1 kmod-crypto-pcompress - 3.10.13-1 kmod-crypto-sha1 - 3.10.13-1 kmod-fs-ext4 - 3.10.13-1 kmod-gpio-button-hotplug - 3.10.13-1 kmod-gre - 3.10.13-1 kmod-ip6tables - 3.10.13-1 kmod-ipt-conntrack - 3.10.13-1 kmod-ipt-core - 3.10.13-1 kmod-ipt-nat - 3.10.13-1 kmod-ipt-nathelper - 3.10.13-1 kmod-iptunnel - 3.10.13-1 kmod-ipv6 - 3.10.13-1 kmod-leds-gpio - 3.10.13-1 kmod-ledtrig-default-on - 3.10.13-1 kmod-ledtrig-netdev - 3.10.13-1 kmod-ledtrig-timer - 3.10.13-1 kmod-ledtrig-usbdev - 3.10.13-1 kmod-lib-crc-ccitt - 3.10.13-1 kmod-lib-crc16 - 3.10.13-1 kmod-mac80211 - 3.10.13+2013-06-27-1 kmod-mppe - 3.10.13-1 kmod-nls-base - 3.10.13-1 kmod-ppp - 3.10.13-1 kmod-pppoe - 3.10.13-1 kmod-pppox - 3.10.13-1 kmod-pptp - 3.10.13-1 kmod-scsi-core - 3.10.13-1 kmod-slhc - 3.10.13-1 kmod-usb-core - 3.10.13-1 kmod-usb-ohci - 3.10.13-1 kmod-usb-storage - 3.10.13-1 kmod-usb2 - 3.10.13-1 libblkid - 2.21.2-2 libblobmsg-json - 2013-08-01-04f194aa8a04926fe7f2e42bbf9ba6c62d49339e libc - 0.9.33.2-1 libext2fs - 1.42.4-1 libgcc - 4.6-linaro-1 libip4tc - 1.4.20-1 libip6tc - 1.4.20-1 libiwinfo - 46 libiwinfo-lua - 46 libjson-c - 0.11-2 libjson-script - 2013-08-01-04f194aa8a04926fe7f2e42bbf9ba6c62d49339e liblua - 5.1.5-1 libnl-tiny - 0.1-3 libpcap - 1.3.0-1 libubox - 2013-08-01-04f194aa8a04926fe7f2e42bbf9ba6c62d49339e libubus - 2013-09-29-6ae17d0298a8f1c24f16a68c8d1884091fb5c39f libubus-lua - 2013-09-29-6ae17d0298a8f1c24f16a68c8d1884091fb5c39f libuci - 2013-09-29.1-1 libuci-lua - 2013-09-29.1-1 libuuid - 2.21.2-2 libxtables - 1.4.20-1 lua - 5.1.5-1 luci-app-firewall - svn-r9916-1 luci-i18n-english - svn-r9916-1 luci-i18n-russian - svn-r9916-1 luci-lib-core - svn-r9916-1 luci-lib-ipkg - svn-r9916-1 luci-lib-nixio - svn-r9916-1 luci-lib-sys - svn-r9916-1 luci-lib-web - svn-r9916-1 luci-mod-admin-core - svn-r9916-1 luci-mod-admin-full - svn-r9916-1 luci-proto-core - svn-r9916-1 luci-proto-ppp - svn-r9916-1 luci-sgi-cgi - svn-r9916-1 luci-theme-base - svn-r9916-1 luci-theme-bootstrap - svn-r9916-1 mtd - 20 netifd - 2013-10-03-5dd87fd8ad3a42c71d90a8fecc893af973e552bf odhcp6c - 2013-10-02-357ecc1f5163bc7f74c64f4bca387e8d44a2eac5 opkg - 618-5 ppp - 2.4.5-10 ppp-mod-pppoe - 2.4.5-10 ppp-mod-pptp - 2.4.5-10 pptpd - 1.3.4-2 procd - 2013-10-01-eba428f6672068d819d6296db3f635e6ac5a8be7-1 resolveip - 2 swconfig - 10 tcpdump - 4.2.1-3 uboot-envtools - 2013.07-1 ubox - 2013-09-29-887256e92838ef94eeea8d7ba06ff078c7e05296 ubus - 2013-09-29-6ae17d0298a8f1c24f16a68c8d1884091fb5c39f ubusd - 2013-09-29-6ae17d0298a8f1c24f16a68c8d1884091fb5c39f uci - 2013-09-29.1-1 uhttpd - 2013-09-13-8eb20e0aad7412468975b2c9ce7e374ea3084e42 uhttpd-mod-ubus - 2013-09-13-8eb20e0aad7412468975b2c9ce7e374ea3084e42 wpad-mini - 20130807-1 pppd call имя debug в лог падает : Код:
using channel 1 sh: pptp: not found Failed to set PPP kernel option flags: Inappropriate ioctl for device Using interface ppp0 Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1 Script pptp 10.168.218.4 --nolaunchpppd finished (pid 1022), status = 0x7f Modem hangup Connection terminated. Код:
root@OpenWrt:/lib/modules/3.10.13# insmod pptp.ko kmod: failed to insert /lib/modules/3.10.13/pptp.ko Код:
root@OpenWrt:/lib/modules/3.10.13# insmod gre.ko root@OpenWrt:/lib/modules/3.10.13# insmod gre.ko kmod: module is already loaded - gre Код:
root@OpenWrt:/lib/modules/3.10.13# insmod pptp.ko kmod: failed to insert /lib/modules/3.10.13/pptp.ko root@OpenWrt:/lib/modules/3.10.13# insmod gre.ko root@OpenWrt:/lib/modules/3.10.13# insmod gre.ko kmod: module is already loaded - gre root@OpenWrt:/lib/modules/3.10.13# insmod pptp.ko root@OpenWrt:/lib/modules/3.10.13# insmod pptp.ko kmod: module is already loaded - pptp |
#9 |
Никто не знает как боротся со следующей проблемой: роутер с openwrt включен в сеть по методу в шапке статьи. Но иногда он почему то "хочет" быть основным маршрутизатором и как результат пропадает интернет вообще на мобильных устройствах. Они "подхватывают" этот маршутизатор. Особенно проблема критична если вырубают свет. Все загружается вновь и ... основной роутер у нас openwrt, что совершенно меня не устраивает.
#10 |
Отключите на роутере с openWRT DHCP-сервер если по Ethernet.
На мобильных устройствах выставите приоритет Wi-Fi сетей, чтобы они подключались только на головной роутер. Или правильно настройте роутер с openwrt чтобы тот через себя по WiFi раздавал инет... Последний раз редактировалось electric; 27.09.2013 в 16:01. |
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16) | |
