Старый 22.04.2016, 08:50   #661
kalina_vet
kalina_vet is an unknown quantity at this point
А можете скомпелировать етуже прошывку для dlink dir 300 b7.open wrt на него есть сейчяс стоит и прекрасно паботает .но вот очень хочю попробовать вашу.спс.
kalina_vet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 13:47   #662
kalina_vet, Теоретически должна подойти CyberWrt от Nexx WT1520, разве что свитч может поднастроить придется и светодиоды
P.S. Компильнул CyberWrt на dir-300-b7, проверьте и скиньте сюда файлы из папки /etc/config - system, network, wireless (default)
Возможности проверить у меня нет, ставить только при условии, что сможете восстановить!!!
Последний раз редактировалось sakatgg; 23.04.2016 в 15:17. Причина: Ссылку удалил, неактуальная версия
Старый 23.04.2016, 08:40   #663
kalina_vet
Ок.спс седне попробую и отвечю.востановить смогу 100%.вкрайнем случяи програматором.
Старый 23.04.2016, 08:50   #664
kalina_vet
Думаю с настройкой свистка и светодиодов проблем небудет.в крайнем слючяи подсуну ей файлы со своей уже настроиной .вамже естественно все здесь выложу даже лог.
Старый 23.04.2016, 12:57   #665
kalina_vet
поставил прошывку.Привводе в браузере ip роутера грузтса пустая страница.В putty Через телнет прост логин с паролем. ssh тоже нужен логен с паролем.Какой логин и пароль?
Старый 23.04.2016, 13:03   #666
kalina_vet
розорался сейчяс всё выложу
Старый 23.04.2016, 13:12   #667
kalina_vet
поставил прошывку зашол через WinSCP и слил файлы:
system:
Код HTML:
config system
	option hostname 'OpenWrt'
	option timezone 'UTC'
config timeserver 'ntp'
	list server '0.openwrt.pool.ntp.org'
	list server '1.openwrt.pool.ntp.org'
	list server '2.openwrt.pool.ntp.org'
	list server '3.openwrt.pool.ntp.org'
	option enabled '1'
	option enable_server '0'
config led 'led_wifi_led'
	option name 'wifi'
	option sysfs 'rt2800pci-phy0::radio'
	option trigger 'netdev'
	option dev 'wlan0'
	option mode 'link tx rx'
wireless:
Код HTML:
config wifi-device  radio0
	option type     mac80211
	option channel  11
	option hwmode	11g
	option path	'10180000.wmac'
	option htmode	HT20
	# REMOVE THIS LINE TO ENABLE WIFI:
	option disabled 1
config wifi-iface
	option device   radio0
	option network  lan
	option mode     ap
	option ssid     OpenWrt
	option encryption none
network:
Код HTML:
config interface 'loopback'
	option ifname 'lo'
	option proto 'static'
	option ipaddr '127.0.0.1'
	option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
	option ula_prefix 'fd33:59e9:8a9d::/48'
config interface 'lan'
	option ifname 'eth0.1'
	option force_link '1'
	option type 'bridge'
	option ipaddr '192.168.1.1'
	option ip6assign '60'
	option macaddr '92:94:e4:3e:1b:36'
config interface 'wan'
	option ifname 'eth0.2'
	option proto 'dhcp'
	option macaddr '92:94:e4:3e:1b:37'
config interface 'wan6'
	option ifname '@wan'
	option proto 'dhcpv6'
config switch
	option name 'switch0'
	option reset '1'
	option enable_vlan '1'
config switch_vlan
	option device 'switch0'
	option vlan '1'
	option ports '0 1 2 3 6t'
config switch_vlan
	option vlan '2'
	option ports '4 6t'
А как включить web нтерфейс?захожу на 192.168.1.1 и вижу:ПУСТУЮ СТРАНИЦУ
Старый 23.04.2016, 13:43   #668
Сервер включен?
Старый 23.04.2016, 14:20   #669
Выложи эти файлы в архиве.
P.S Лан не надо файлов, я эти прошивку dir-300-b7 влил на WT1520, нормально на веб зашёл. Сейчас пропишу настройки wifi по умолчанию и выложу
Название: Снимок-WiFi Settings - Opera.png
Последний раз редактировалось sakatgg; 23.04.2016 в 14:37.
Старый 23.04.2016, 14:40   #670
kalina_vet
Ок ожыдаю.
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
