#651 |
Я читал это сообщение, из него и непонятно.
220/86=2,5мА 86 это я так понимаю 43*2 ? Т.е. 2 резистора. 2,5*220=0,55W 0,55/4=0,137W А тут уже 4 резистора? Так сколько в итоге? |
#652 |
Можно хоть 1, 2 , 3, 4 .. 100 шт. резисторов поставить
Тут важно не количество, а ток в цепи и рассеиваемая мощность Что бы обеспечить рассеиваемую мощность 0,5w я использую 4 резистора |
#653 |
Спаял, включать страшновато
![]() Последний раз редактировалось Fmut; 10.03.2016 в 02:18. |
#654 |
Маркировку симистора не видно
#655 |
Плата заработала сразу.
Но со скетчем проблемы. Как из сериал-монитора ардуины отправить байт, а не строку? Переделал так: Код:
byte inByte = 0; while(Serial.available() > 0) { inByte = inByte * 10 + (Serial.read() - '0'); delay(2); } while (inByte > 0) { Dimmer1 = inByte; Serial.println(Dimmer1); inByte = 0; } BT138 Померял температуру элементов на плате ИК термометром, резисторы в цепи детектора нуля греются 60 градусов. Многовато? Стоят 2шт 0,5W 43k. |
#656 |
60 градусов для резистора - это ни о чем
#657 |
А при максимальной нагрузке (12A ?) симистор не расплавится без радиатора? Кто-нибудь проверял?
Я так понимаю минимальный его нагрев будет при выключенном или полностью включенном состоянии? И еще думаю, а что с ним будет при КЗ в линии нагрузки? При перегорании лампочки частенько автомат выбивает... может защиту какую ему придумать или автомат на 10A успеет вовремя отработать? Хочется сразу предусмотреть максимум вариантов, а то сделаю десяток, а потом начнут умирать по всему дому по непонятным причинам... ![]() |
#658 | |||
А автомат у Вас должен быть в щитке по любому |
#659 |
Попытался подключить Ваш модуль к ардуино про мини 3.3 вольт, не работает, полагаю недостаточное напряжение т.к. похоже не открывается оптрон, может еще где чего. Где и что перепаять, может быть резисторы поменять, чтобы на 3.3 вольт заработало?
#660 |
Если резистор на 330 Ом то его должно хватить для открывания симистора.
Попробуйте 200 Ом, думаю что ничего не изменится |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
