#651 |
добавил секцию в нетворк, но результат тот же.
root@OpenWrt:~# route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 0.0.0.0 192.168.0.2 0.0.0.0 UG 50 0 0 eth1.1 192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 50 0 0 eth1.1 192.168.0.2 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 50 0 0 eth1.1 192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 br-lan 200.0.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 tinc_vpn |
#652 |
Вес репутации: 445 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
после добавления перезапустить сеть надо
ну и команда tracert до нужного хоста покажет как идет маршрут |
#653 |
Перегрузи. Таже история. Целый день на это г*вно убил.
C:\Documents and Settings\admin>tracert 200.0.1.2 Трассировка маршрута к 200.0.1.2 с максимальным числом прыжков 30 1 2 ms <1 мс <1 мс OpenWrt.lan [192.168.1.1] 2 OpenWrt.lan [192.168.1.1] сообщает: Заданный протокол недоступен. Трассировка завершена. C:\Documents and Settings\admin> |
#654 |
это уже фаервол на роутере режет IGMP
надо правила добавлять Последний раз редактировалось solalex; 04.11.2016 в 18:07. |
#655 |
verdad
Тут однозначно фаервол крутить надо + на серваке впн (в конфиге) прописать маршруты до lan сетей, ну конфиг впн в студию
#656 |
Еще раз продублирую основные конфиги openwrt.
firewall Код:
config defaults option syn_flood '1' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' config zone option name 'lan' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'ACCEPT' option network 'lan' config zone option name 'tinc' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'ACCEPT' option network 'tun0' config zone option name 'wan' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option masq '1' option mtu_fix '1' option network 'wan' option forward 'REJECT' config rule option name 'Allow-DHCP-Renew' option src 'wan' option proto 'udp' option dest_port '68' option target 'ACCEPT' option family 'ipv4' config rule option name 'Allow-Ping' option src 'wan' option proto 'icmp' option icmp_type 'echo-request' option family 'ipv4' option target 'ACCEPT' # Разрешить широковещательный трафик config rule option name 'Allow-IGMP' option src 'wan' option proto 'igmp' option target 'ACCEPT' # Перенаправить широковещательный трафик config rule option name 'Allow-IPTV-UDPXY' option src 'wan' option proto 'all' option dest_ip '224.0.0.0/4' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-MLD' option src 'wan' option proto 'icmp' option src_ip 'fe80::/10' list icmp_type '130/0' list icmp_type '131/0' list icmp_type '132/0' list icmp_type '143/0' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config include option path '/etc/firewall.user' config rule option src 'wan' option dest 'lan' option proto 'esp' option target 'ACCEPT' config rule option src 'wan' option dest 'lan' option dest_port '500' option proto 'udp' option target 'ACCEPT' config forwarding option dest 'wan' option src 'lan' config forwarding option dest 'lan' option src 'wan' config forwarding option dest 'tinc' option src 'wan' config forwarding option dest 'wan' option src 'tinc' config forwarding option dest 'tinc' option src 'lan' config forwarding option dest 'lan' option src 'tinc' Код:
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd61:8c35:416b::/48'
config interface 'lan'
option force_link '1'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.1'
option ip6assign '60'
option ifname 'eth1.2'
option search '10.248.1.10'
config interface 'tinc'
option proto 'none'
option ifname 'tun0'
option ipaddr '200.0.1.21'
option push 'route 200.0.1.0 255.255.255.0'
config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option vid '1'
option ports '0t 1'
config switch_vlan
option vlan '2'
option vid '2'
option ports '0t 2 3 4'
config interface 'wan'
option proto 'dhcp'
option ifname 'eth1.1'
option macaddr '04:8d:38:40:26:3c'
option metric '50'
option reqopts 'routes msstaticroutes'
br-lan Link encap:Ethernet HWaddr 10:FE:ED:34:96:DE
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:9034 errors:0 dropped:62 overruns:0 frame:0
TX packets:8142 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:806457 (787.5 KiB) TX bytes:1600869 (1.5 MiB)
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 10:FE:ED:34:96:DE
RX packets:10461 errors:0 dropped:12 overruns:0 frame:0
TX packets:9553 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2397938 (2.2 MiB) TX bytes:1428966 (1.3 MiB)
Interrupt:5
eth1.1 Link encap:Ethernet HWaddr 04:8D:38:40:26:3C
inet addr:192.168.0.7 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:7099 errors:0 dropped:4 overruns:0 frame:0
TX packets:7388 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1835559 (1.7 MiB) TX bytes:1098729 (1.0 MiB)
eth1.2 Link encap:Ethernet HWaddr 10:FE:ED:34:96:DE
RX packets:3337 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2165 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:368101 (359.4 KiB) TX bytes:292025 (285.1 KiB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:76 (76.0 B) TX bytes:76 (76.0 B)
tun0 Link encap:Ethernet HWaddr 32:D9:03:88:88:09
inet addr:200.0.1.21 Bcast:200.0.1.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:592 errors:0 dropped:93 overruns:0 frame:0
TX packets:271 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:500
RX bytes:113199 (110.5 KiB) TX bytes:25914 (25.3 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 10:FE:ED:34:96:DE
RX packets:6346 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:7020 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:670958 (655.2 KiB) TX bytes:1573484 (1.5 MiB)
Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 0.0.0.0 192.168.0.2 0.0.0.0 UG 50 0 0 eth1.1 192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 50 0 0 eth1.1 192.168.0.2 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 50 0 0 eth1.1 192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 br-lan 200.0.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 tun0 ip ro add 192.168.1.0/24 via 200.0.1.21 dev tun0 ip ro sh Код:
root@vpn:/etc/tinc/work# ip ro sh default via 172.16.1.254 dev eth0 10.0.0.0/8 via 10.248.1.33 dev eth1 10.200.1.0/24 via 172.16.1.1 dev eth0 10.248.1.32/29 dev eth1 proto kernel scope link src 10.248.1.38 172.16.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 172.16.1.13 192.168.1.0/24 via 200.0.1.21 dev tun0 200.0.1.0/24 dev tun0 proto kernel scope link src 200.0.1.1 200.0.2.0/24 dev tun1 proto kernel scope link src 200.0.2.1 С роутера пингуются все сети все хосты. С vpn сервака пингую роутер (200.0.1.21) но не пингую ноут подключенный в lan роутера (192.168.1.*) С ноута соответственно не вижу впн серв (200.0.1.1) но вижу vpn-ip роутера (200.0.1.21). Уже истерически пробовал менять адрес впн сети на частный, таже хня. Вручную писал правила iptables... Надеюсь на вашу помощь, измотал он меня))) p.s. трасерт с сервака в локалку Код:
traceroute 192.168.1.229 traceroute to 192.168.1.229 (192.168.1.229), 30 hops max, 60 byte packets 1 200.0.1.21 (200.0.1.21) 3.733 ms 3.884 ms 5.732 ms 2 200.0.1.21 (200.0.1.21) 5.469 ms 5.230 ms 5.649 ms Последний раз редактировалось verdad; 11.11.2016 в 23:47. |
#657 |
А почему игнорите те советы, что я писал тут последний абзац?
ну и для обратного роута от сервака к компу нужно писать свои маршруты Последний раз редактировалось solalex; 11.11.2016 в 19:17. |
#658 |
Меня немного смущает двойное определение vpn интерфейса. Одно в конфиге tinc, другое в interfaces.
Хотя, почему бы и нет. Главное чтобы заработало) Поправил в конфиге устройства. И в предыдущем посте. Про обратный маршрут немного не понял. После добавления маршрута 'ip ro add 192.168.1.0/24 via 200.0.1.21 dev tun0' vpn-сервак знает где искать локалку, трасерт это показывает. Он стучится на роутер, а там его не ждут) Последний раз редактировалось verdad; 11.11.2016 в 23:53. |
#659 | |
в tun0:
config rule option src 'tinc' option dest 'lan' option target 'ACCEPT' Последний раз редактировалось solalex; 12.11.2016 в 08:15. |
#660 | |
verdad
Я бы убрал вот это Цитата:
+ я бы добавил маскарад для vpn.Далее я бы прописал rule для lan в wan. Думаю должно понагляднее получиться ![]() И ждём результатов. Последний раз редактировалось metalpsix; 14.11.2016 в 10:33. |
| Метки |
| network openwrt, wi-fi openwrt, настройка сети openwrt |
| Здесь присутствуют: 98 (пользователей: 0 , гостей: 98) | |
