Старый 02.03.2016, 18:17   #1
delay не влияет на dimmer
Старый 02.03.2016, 22:27   #2
talk10
talk10 is an unknown quantity at this point
Добрый день, использую ваш диммер для отдельного мерцания 3 ламп 220в 40вт, использую такой код:
   Dimmer1=random(120,200);
   Dimmer2=random(120,200);
   Dimmer3=random(120,200);
все прекрасно работает, результат достигнут, но при этом на колонки, подключенные к соседней розетке, поступают помехи, подскажите как их отфильтровать, заранее спасибо
talk10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 22:49   #3
Можно использовать любой фильтр, например из "Pilot" или из ATX БП и др.
Если делать самому, то схема такая:
Старый 03.03.2016, 01:28   #4
talk10
Вложение 3662
Спасибо, подскажите еще, пожалуйста, какие катушки использовать?
Старый 03.03.2016, 11:28   #5
https://www.google.ru/search?tbm=isc...BB%D0%BE%D1%82
Старый 03.03.2016, 12:02   #6
talk10
Спасибо! Нашел старый блок питания пк, там очень удобно расположен фильтр на самом углу платы)) ножовкой извлеку
Старый 03.03.2016, 12:07   #7
Его можно открутить отверткой, зачем ножовкой ?
Старый 03.03.2016, 14:49   #8
talk10
имел ввиду кусок платы, который 220 фильтрует.
прикрутил к диммеру, не помогло...
Старый 03.03.2016, 20:23   #9
А можно схему соединения или в двух словах
Старый 08.03.2016, 13:35   #10
moskovskiy82
moskovskiy82 is an unknown quantity at this point
А есть ли код, чтобы диммер работал от кнопочного выключателя как промышленные диммеры? Краткое нажатие - вкл/выкл. Удержание - регулировка света?
moskovskiy82 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
