Старый 03.07.2016, 02:19   #631
Cinerar
Cinerar is an unknown quantity at this point
Люди добрые помогите, почему-то на MR3020 после перезагрузки не выделяется диапазон адрессов DHCP на точке доступа wi-fi.
Logread говорит, что поднимается DHCP для LAN интерфейса
daemon.info dnsmasq-dhcp[1216]: DHCP, IP range 192.168.0.100 -- 192.168.0.249, lease time 12h
Но так как отсутствует диапазон адресов для wifi, то естественно клиент не может получить ip
no address range available for DHCP request via wlan0-1
При этом если после того как роутер загрузится сделать
killall dnsmasq
/etc/init.d/dnsmasq start
То Logread говорит следующее
Sun Jul 3 02:10:56 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1617]: DHCP, IP range 192.168.2.100 -- 192.168.2.249, lease time 12h
Sun Jul 3 02:10:56 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1617]: DHCP, IP range 192.168.0.100 -- 192.168.0.249, lease time 12h
И все нормально работает.
Настройки конфигов в части интересующего интерфейса
dhcp
config dhcp 'publicwifi'
option interface 'publicwifi'
option start '100'
option limit '150'
option leasetime '12h'
wireless
config wifi-iface
option device 'radio0'
option network 'publicwifi'
option mode 'ap'
option encryption 'psk2'
option ssid 'test'
option key 'test'
option disabled '0'
network
config 'interface' 'publicwifi'
option proto 'static'
option ipaddr '192.168.2.254'
Cinerar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 11:11   #632
Вес репутации: 989
network
По-моему в этом причина, попробуйте IP например 192.168.2.1
Последний раз редактировалось sakatgg; 03.07.2016 в 11:19.
Старый 03.07.2016, 21:54   #633
Вес репутации: 599
Сообщение от Cinerar Посмотреть сообщение
Но так как отсутствует диапазон адресов для wifi, то естественно клиент не может получить ip]
Ошибка говорит об <<no address range available for DHCP request via wlan0-1>>
Везде вместо publicwifi пропиши lan. Демон dhcp-wifi привязан к слову lan
Старый 04.07.2016, 13:22   #634
Вес репутации: 1311
option key 'test'
С таким ключём, вифи не поднимется никогда. Восемь символов.
istarik.ru
Старый 04.07.2016, 23:59   #635
Cinerar
Пробовал, не помогает.
Не понял, можно поподробней?
Насколько я понимаю wlan0-1 это имя интерфейса
вот частичный результат ifconfig
wlan0-1 Link encap:Ethernet HWaddr F6:F2:6D7:77:E0
inet addr:192.168.2.254 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::f4f2:6dff:fed7:77e0/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:864 (864.0 B)
Ключ изменен, в реальности восьмисимвольный. Wi-Fi поднимается, подключение возможно, даже без DHCP если руками прописать IP на клиенте, более того даже поднимается DHCP, но только после
killall dnsmasq
Старый 05.07.2016, 15:55   #636
Вес репутации: 1311
Может у Вас что-то с чем-то конфликтует?
istarik.ru
Старый 05.07.2016, 17:26   #637
Cinerar
Вообщем надо было сделать следующее всем спасибо.
config wifi-iface
option device radio0
option network publicwifi lan
option mode ap
option encryption psk2
option ssid test
option key test
option disabled '0'
Старый 11.07.2016, 08:15   #638
boo50
boo50 is an unknown quantity at this point
Помогите пжл подключить роутер к интернету через 3G модем.
Установил последнюю прошивку на роутер Tp-Link 3420, интернет есть только через 3G модем, но роутер его не видит, не хватает пакетов. Можно ли их как-то установить оффлайн?
boo50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 01:13   #639
rakk
rakk is an unknown quantity at this point
Здравствуйте. Настроил свой Tp-link 741ND в режиме репитера с использованием relayd вот по этой инструкции https://wiki.openwrt.org/doc/recipes/relayclient. Ip основной роутера (Huawei) 192.168.100.1, Ip клиента (Tp-link) - 192.168.2.1.
Компьютер, подключенный по кабелю к Tp-link, получает правильный IP (192.168.100.2) от основного роутера, в результате Интернет работает и по кабелю, и по wifi.
Одна проблема: не могу получить доступ к веб-интерфейсу TP-link, даже если вручную установить IP на компьютере на любой из подсети 192.168.2.0. Хотя в той инструкции написано, что должно работать.
Гляньте пожалуйста мои конфиги, что не так.
network
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.2.1'
option gateway '192.168.100.1'
option dns '192.168.100.1'
# option ip6assign '60'
config interface 'wan'
option ifname 'eth1'
option proto 'dhcp'
config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option ports '0 1 2 3 4'
config interface 'wwan'
# option _orig_ifname 'wlan0'
# option _orig_bridge 'false'
option ipaddr '192.168.100.7'
config interface 'stabridge'
option proto 'relay'
option network 'lan wwan'
dhcp
config dhcp 'lan'
option interface 'lan'
option start '100'
option limit '150'
# option dhcpv6 'server'
option ra 'server'
option 'ignore' '1'
firewall
config defaults
option syn_flood '1'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'REJECT'
option disable_ipv6 '1'
config zone
option name 'lan'
option forward 'ACCEPT'
config zone
option name 'wan'
option network 'wan'
option input 'REJECT'
option masq '1'
option mtu_fix '1'
config forwarding
option src 'lan'
option dest 'wan'
rakk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 15:45   #640
Вес репутации: 599
Веб-морду в ВВ или СС на 4мб, без урезания пакетов не впихнуть. Вот потому может и не пускать.
От куда проша? И как настраивал с веба или только с путти?
________________________
А если проша АА или фэха на 8мб, то люся может даже и быть.
Из твоих настроек доступ с основного роутера будет по 192.168.100.7
А если к роутеру подключиться то 192.168.2.1 и 192.168.100.7.
В firewall исправь одну строку, настройах wan
config zone
 option name 'wan'
 option masq '1'
 option mtu_fix '1'
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
