Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#1 | |
Если бы Вы все сделали по инструкции из шапки темы , то почему фаил конфига FSTAB не подправили?
#2 |
Так в инструкции из шапки сначала идет:
Монтируем новый диск и копируем на него все необходимое: root@OpenWrt:~# mkdir -p /mnt/usb root@OpenWrt:~# mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/usb -o rw,sync root@OpenWrt:~# tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt/usb -xvf - а потом уже Правим фаил /etc/config/fstab: root@OpenWrt:~# vi /etc/config/fstab а так как первое у меня не получилось сделать я дальше ничего и не делал. Сейчас отредактирую fstab как надо и еще раз попробую. |
#3 |
Блин, не знаю что я там наделал, но теперь у меня файлы не редактируются.
Пишу root@OpenWrt:~# vi /etc/config/fstab нажимаю i для редактирования, редактирую, жму Esc, ввожу :wq что-бы сохранить и выйти, внизу должно появится root@OpenWrt:~#, а появляется "/etc/config/fstab" 20L, 0C. Что опять не так? |
#4 | |
#5 |
Не не, Esc нажимаю, :wq внизу вводится же. А вот если просто :q ввести то выходит в командный режим нормально, root@OpenWrt:~# появляется. Может там какая-нибудь защита от записи включилась?
#6 |
Скорее всего нет свободного места
Перегрузитесь, удалите не нужные пакеты, например fdisk |
#7 |
Удалил fdisk, файлы стали редактироваться. Отредактировал fstab как надо, но все равно на команду mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/usb -o rw,sync получаю no such device.
df выдает вот это: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on rootfs 1344 1228 116 91% / /dev/root 1536 1536 0 100% /rom tmpfs 14580 68 14512 0% /tmp tmpfs 512 0 512 0% /dev /dev/mtdblock3 1344 1228 116 91% /overlay overlayfs:/overlay 1344 1228 116 91% / файл fstab сейчас такой: config global automount option from_fstab 1 option anon_mount 1 config global autoswap option from_fstab 1 option anon_swap 0 config mount option target /overlay option device /dev/sda1 option fstype ext4 option options rw,sync option enabled 1 option enabled_fsck 0 config swap option device /dev/sda2 option enabled 0 Можно еще что-нибудь сделать? |
#8 |
Какая версия OpenWrt залита?
#9 |
Вот отсюда первая ссылка http://cyber-place.ru/showthread.php?t=377
#10 | |
Попробуйте смонтировать вот так
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22) | |
