Старый 01.03.2016, 02:50   #611
Сообщение от teltar Посмотреть сообщение
Провайдер говорит настроек не надо подключаете кабель компьютеру интернет уже работает...
Если это так то:
1. Подключить кабель к роутеру в WAN разъем, включить роутер. Подождать полной загрузки.
2. Сделать сброс настроек (Reset to defaults. Вкладка System >> Backup / Flash Firmware >> кнопка Perform reset и со всем согласиться.
После перезагрузки войти в веб-морду не вводя никаких настроек на вкладку Status Overview и в параграфе
Network
IPv4 WAN Status
посмотреть что выдал роутеру провайдер
Вот пример как у меня.
Type: dhcp
Address: 192.168.0.2
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
DNS 1: 192.168.0.1
Address: 192.168.0.2 - это ip Address выданный моему роутеру.
А что бы роутер еще и раздавал интернет в настройках LAN порта ip Address может быть любой, но только что бы в третьей групе (где у меня стоит 0) не совпадал.
После сброса в OpenWrt ip LAN 192.168.1.1 я у себя так и оставил.
... только пароль на ви-фи не забудьте!
Это не понял. А при чем здесь пароль от wifi, если подключение по кабелю
Старый 01.03.2016, 07:00   #612
teltar
teltar is an unknown quantity at this point
Если это так то:
Network
IPv4 WAN Status
Type: dhcp
DNS 1: 192.168.0.1
Проверю
Но когда есть роутер чтобы посторонные не заходили.
teltar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 21:03   #613
vlad
vlad is an unknown quantity at this point
Подскажите как настроить , чтоб openwrt выдавал DNC провайдера в сетевую карту?
т.е.имеем DNC (в роуторе) хх.хх.хх.хх , DNC (в настройках сетевой карты) 192.161.1.1 , а нужно
DNC (в роуторе) хх.хх.хх.хх , DNC (в настройках сетевой карты) хх.хх.хх.хх
при этом в сетевой карте было - получить DNC автоматически
Последний раз редактировалось vlad; 06.03.2016 в 21:08.
vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 21:26   #614
solalex
Вес репутации: 444
Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
тут описан способ
Старый 06.03.2016, 22:43   #615
vlad
Это не то, мне надо чтоб компьютер по умолчанию использовал DNS провайдера , а не роутера. Может я не так объяснил. Попытаюсь еще- мне нужно чтоб в свойствах сетевой карты компа был прописан DNS провайдера, причем в должно это происходить АВТОМАТИЧЕСКИ (в ручную я могу прописать) , а у меня прописывается DNS 192.161.1.1
Как сделать , чтоб роутер DNS от провайдера передавал с сетевую карту????
Старый 07.03.2016, 03:18   #616
Установить relayd (ретранслятор). С ним все устройства подключенные к роутеру будут получать DNS провайдера.
Ищи здесь на форуме где то встречал как настроить.
Старый 07.03.2016, 08:44   #617
solalex
Вес репутации: 444
Может ВНИМАТЕЛЬНО перечитать что там написано?
2) Выдаём пользователям нужные настройки.
В этом разделе будет показано, как выдать пользователям нужные DNS сервера и шлюз по умолчанию.
Открываем файл /etc/dnsmasq.conf и добавляем такие строки:
— для указания нужного шлюза по умолчанию:
dhcp-option=br-lan,3,10.60.68.17
— для указания нужных DNS серверов
dhcp-option=br-lan,6,50.50.58.57,8.8.8.8
Старый 07.03.2016, 09:11   #618
vlad
Спасибо, но я так понимаю что DNS прописаны жестко ??? Как сделать чтоб они передавались от провайдера???
Старый 07.03.2016, 12:02   #619
solalex
Вес репутации: 444
посмотрите какие IP у провайдера и пропишите. они же всегда постоянные
Старый 31.03.2016, 13:16   #620
dzubik
dzubik is an unknown quantity at this point
Добрый день! есть машинка с камерой управляется по wifi на базе arduino(китайский). управление происходит через плату от роутера tl-wr703n v1, в роутере стоит ПО openwrt Firmware version robo-link / LuCI Trunk (0.11+svn) Kernel Version 3.3.8
с ноута управляется через программу(экзешник) из комплекта, все отлично!
хотелось бы настроить домашний роутер tl-wr740n и роутер tl-wr703n v1 что бы можно было управлять через интернет. знания программирования и openwrt нет вообще(
кто сможет помочь в настройке?
dzubik вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
