Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#611 |
Нет, не из-за этого, наигрался с trank овыми прошивками, а нужен девайс с аптаймом на пару лет
#612 |
Как сменить локаль?
-ash: locale: not found в репозитарии этого пакета тоже нет при этом многие здесь рекомендуют использовать export LANG=ru_RU.UTF-8, но зачем если нет пакета locale? |
#613 |
Всем привет.
Нужна помощь в настройке OpenWrt. Проблема в следующем, пытаюсь получать по WiFi интернет и отдавать его по проводу.Но роутер не может получить ip адрес в моей сети.Пробовал множества разных конфигураций с этого форума, но все безуспешно. В luci выглядит так: ![]() Конфиги сейчас такие: network ------------------ config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config interface 'lan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.1' option netmask '255.255.255.0' config interface 'wifi' option proto 'dhcp' option hostname 'wrt' --------------- firewall --------------- config wifi-device 'radio0' option type 'mac80211' option macaddr '64:70:02:f9:95:1c' list ht_capab 'SHORT-GI-20' list ht_capab 'SHORT-GI-40' list ht_capab 'RX-STBC1' list ht_capab 'DSSS_CCK-40' option disabled '0' option channel '2' option txpower '27' option country 'US' option hwmode '11b' config wifi-iface option network 'wifi' option ssid 'Home D-link' option encryption 'psk2' option device 'radio0' option mode 'sta' option bssid '14 ![]() option key '073ra999gyu3' -------------- Это тоже пробовал: http://www.cyber-place.ru/showpost.p...70&postcount=3 Последний раз редактировалось neo2121; 05.08.2013 в 20:07. Причина: Добавлена ссылка |
#614 |
А при помощи пакета relayd не пробовали?
#615 |
Спасибо тебе о великий админ
#616 |
Кто знает, как заставить openwrt понимать русский язык в консоли или кто сможет перекомпилировать под кирилицу?
Перекомпиляция busybox с добавлением опций: -> Base system -> busybox -> Busybox Settings -> General Configuration -> Support Unicode и установкой значения 0 в появившемся меню -> Base system -> busybox -> Busybox Settings -> General Configuration -> Range of supported Unicode characters и еще, пробовал подменить вывод команды ls alias ls='/usr/bin/ls --color=auto --show-control-chars' для MC обавить в /etc/profile Код: export TERMINFO=/usr/share/terminfo export TERM=xterm alias mc="mc -a" export LANG=ru_RU.UTF-8 |
#617 | |
#618 |
Всем доброго времени суток. Есть сабж, который пытаюсь использовать как карманный NAS, прошивка с вашего сайта, овелей и свап - на флешке, флешка - через хаб, монтируется по UUID. Собственно все работает, но хотелось бы чтобы работало лучше. Поэтому и пишу.
1. Подключаемые USB-накопители монтируются в произвольном порядке, то как /sda, в следующий раз он уже /sdb, сделал такой хинт в /etc/config/samba: config 'samba' option 'name' 'OpenWrt' # option 'workgroup' 'WORKGROUP' option 'workgroup' 'OpenWrt' option 'description' 'OpenWrt' # option 'homes' '1' config 'sambashare' option 'name' 'NAS_sda1' option 'path' '/mnt/sda1' option 'guest_ok' 'yes' option 'create_mask' '0777' option 'dir_mask' '0777' option 'read_only' 'no' # or yes config 'sambashare' option 'name' 'NAS_sdb1' option 'path' '/mnt/sdb1' option 'guest_ok' 'yes' option 'create_mask' '0777' option 'dir_mask' '0777' option 'read_only' 'no' # or yes config 'sambashare' option 'name' 'NAS_sdc1' option 'path' '/mnt/sdc1' option 'guest_ok' 'yes' option 'create_mask' '0777' option 'dir_mask' '0777' option 'read_only' 'no' # or yes config 'sambashare' option 'name' 'NAS_sdd1' option 'path' '/mnt/sdd1' option 'guest_ok' 'yes' option 'create_mask' '0777' option 'dir_mask' '0777' option 'read_only' 'no' # or yes т.е. перебрал большинство возможных вариантов по числу портов хаба, но как-то не кошерно... пустые(типа /sdd) тоже монтируются, может кто придумал что-то лучше? 2. Стоит пакет kmod-fs-vfat, и фат-флешки монтируются, их содержимое под самбой видно, но только "read-only", если эту же флешку переформатировать в NTFS, то все пишется. Можно ли FAT разделы монтировать для записи? 3. Не могу настроить доступ к самба-серверу из под Win-7. Погуглил немного, пишут, что есть такая фича у семерки с правами. На XP пока проверить не могу, за неимением в сети такой машины. Зато на всех Android-устройствах все ОК. У кого-нибудь виден samba-сервер на MR3020 из под вин-7? |
#619 | |
#620 | |
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
