#601 | |
![]() Поэтому вопрос. Подскажите пожалуйста, как настроить motion чтобы он работал с функционалом mjpg-streamer. Не нужно ничего лишнего, но сохранения фото, ни детекции движения. Обыкновенный потоковый стрим YUYV по адресу роутера. Сколько ни искал - не нашел такого варианта использования... |
#602 | |
stean
Здесь по motion-у все разжевано) http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2377 Нужно править конфиг, отключите запись видео и скриншоты, включите стрим. Впрочем для dir-300 имхо только mjpg-cтрим - железо слабое. Цитата:
Ссылка: http://192.168.1.1:8080/?action=stream Правильно настройте конфиг и правильно запускайте mjpg-cтример.
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 12.08.2018 в 15:07. |
#603 |
C прошивкой 15.05 все завелось. Стрим можно просматривать с локального компьютера через .../?action=stream. Что теперь нужно сделать, чтобы можно было получать доступ к этой камере из интернет ?
#604 | |
Править конфиг /etc/config/firewall Добавить: Код:
config redirect option target 'DNAT' option src 'wan' option dest 'lan' option proto 'tcp udp' option src_dport '16666' option dest_port '8080' option name 'Внешка' option enabled '1' option dest_ip '192.168.1.1' Будет работать при условии, что провайдер не блокирует данный порт. Для доступа извне (другой провайдер): http://ваш IP адрес(выделенный провайдером):порт/?action=stream http://ваш IP адрес(выделенный провайдером):порт Можно настроить через веб интерфейс - LuCI во вкладке - Сеть / Межсетевой экран / Перенаправление портов - Добавить и прописать настройки.
#605 |
sunny, т.е. получается, что мне сначала нужно настроить wifi в роутере в режим инфраструктуры, чтобы получать интернет, а потом пробросить порт. А как быть с адресом, если он динамический ?
Опишу ситуацию: роутер с камерой висит на улице, он должен подключаться к точке доступа которая стоит внутри дома и быть доступен к просмотру через интернет (если интернета нет - то из дома тоже). Последний раз редактировалось stean; 19.08.2018 в 22:24. |
#606 | |||
Воспользуйтесь этим: http://cyber-place.ru/showpost.php?p=38266&postcount=17 http://cyber-place.ru/showthread.php?t=477 Цитата:
Вместо wan - lan, вместо IP провайдера - IP выданный основным роутером (через который организован доступ в интернет).
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 19.08.2018 в 22:41. |
#607 |
А есть где-то ссылка на описание консольных настроек для подключения роутера в режиме клиента ? а то в основном через Luci делается, а я на Luci сэкономил...
Пакеты ddns-scripts ничем нельзя заменить ? Не хотелось бы опять пересобирать прошивку |
#608 | |
описание консольных настроек для подключения роутера в режиме клиента /etc/config/wireless Код:
config wifi-iface option device 'radio0' option ssid 'Имя точки доступа' option network 'Наименование интерфейса' option mode 'sta' option encryption 'psk2' option key 'Пароль' option macaddr 'МАС адрес роутера' option bssid 'МАС адрес точки доступа' option disabled '0' Код:
config interface 'наименование интерфейса' option _orig_ifname 'radio0.network0' option _orig_bridge 'false' option proto 'dhcp' Я не совсем правильно выразился ![]() С вашей конфигурацией оборудования - прокинуть порты и настроить интернет нужно на основном роутере (который обеспечивает доступ в интернет) - не факт, что у вас там openwrt. Схемка выглядит так:
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 20.08.2018 в 13:17. |
#609 |
Так, вроде удалось подключить роутер через консоль к точке доступа и установить скрипты ddns. Вручную прописал для ipv4 зарегистрированный на now-dns.com адрес.
С пробросом портов, да, я уже понял ![]() Cпасибо за отличные советы. Буду пробовать. -------------- upd. в моем интернет-роутере (belkin) конечно настроек не шибко много. совсем я запутался. Смотрите, WAN моего интернета: ![]() LAN моего интернета : 192.168.1.5/255.255.255.0 WIFI раздается по dhcp Роутер с камерой 192.168.1.1 подключается к belkin по wifi. Что мне прописать в VPN belkin-a: ![]() Inbound port Type Private IP address Private port 8080_TCP&UDP_192.168.1.5_16666 8080_TCP&UDP_192.168.1.5_80 Так должно быть ? Последний раз редактировалось stean; 20.08.2018 в 15:30. |
#610 |
ddns - надо заводить на "белкине"
![]() === Настройки firewall на белкине - проброс порта: Enable - галочка ![]() Description - Доступ к камере извне Inbound port - 16666 Private ip adress - 192.168.1.X - здесь ip адрес роутера с openwrt и вебкой в lan сети белкина. Private port - 8080 Пропишите статические адреса на белкине для роутера с openwrt или аренду адреса в DHCP === На роутере с OpenWrt нужно менять ip lan - он у вас совпадает с основным роутером - а должен отличаться, т.е. Основной роутер 192.168.1.5 - поправьте на 192.168.1.1 lan роутера с OpenWrt 192.168.2.1
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 20.08.2018 в 20:48. |
