#591 | |
Я ламер в ардуино, не поможете? Я хотел к этому димеру подключить тен 2.5 кВт.. и чтобы с другой ардуино по вай фай данные приходили на основании которых ардиуно с диммером туда сюда тен гоняла... Вы в посте писали, что для тена проще использовать оптрон с переходом через ноль и алгоритм проще... у меня вроде есть такой оптрон и диммер я у вас уже купил. Я так понял можно просто тот оптрон, что стоит выпаять и на его место с детектором нуля, а вот с алгоритмом не поможете? Что там да как, а то я никак не въеду в эти полупериоды. |
#592 |
можно ли его использовать для плавного нагрева в экструдере прутка
#593 |
Какое питание у экструдера?
#594 | |
Берем интервал 100мс и делим его на 10 частей по 10мс. 1 часть 10мс или 10% мощности |
#595 | |
Плиз ногами не пинать я в этих вопросах плохо разбираясь. |
#596 |
Все гораздо проще
Детектор на PC814 вам не нужен |
#597 |
Добрый день.
Подскажите пожалуйста правильны ли следующие утверждения: 1. один диммер модуль управляет одной лампочкой/группой лампочек 2. к Arduino Nano можно подключить 10 таких модулей И вопрос - как подключить обычный выключатель/диммер к ардуино нано и этому модулю? Спасибо. И еще - на схеме на первой странице нарисованы резисторы, а на готовой плате их нет. Как это понимать? Последний раз редактировалось RomanT; 13.01.2016 в 16:00. |
#598 |
1 - Правильно, но я бы сказал так: любой активной нагрузкой не более 2 кВа
2 - да 3 - Схема обычного диммера есть? 4 - Эти детальки для индуктивной нагрузки |
#599 |
А как насчет двух резисторов по 43кОм, одного 510 Ом, одного 330 Ом и одного 5,1кОм?
Или они снизу платы и их не видно? В схеме подключения красным цветом обозначена фаза? Купил бы готовую, да в магазине написало, что их нет. Диммировать думал кнопкой, если это возможно в Вашей схеме. Разовое нажатие- вкл/выкл, удержание - диммирование. Последний раз редактировалось RomanT; 13.01.2016 в 17:47. |
#600 | ||||
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
