Старый 06.02.2017, 14:18   #1
vintage
Сложно сказать определенно, все "знания" - получены исключительно опытным путем
Если сравнивать топы: у меня флешка с подключенным swap.
У вас буфер забит и меня минимальное значение.
1920K buff vs 340K buff
Все-таки надо пробовать с флешкой.
То что не тянет более высокое разрешение, скорее всего матрица более 1.3МП или С270 и С300 менее - кто знает (маркетологи...)
Не гуглиться сколько у нее МП
Соответственно видеопоток (проще говоря) содержит больше информации - которую не в состоянии обработать роутер
Как-то так
Да, чуть не забыл
Для logitech c510 - есть рабочая альтернатива mjpg-streamer-у:
Первоисточник:
https://geektimes.ru/post/265186/
Хождение по граблям здесь:
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2089&page=12
Я патчил драйвер, увеличивая сжатие, рассчитывая прикрутить это для motion-a.
Я добился стабильной работы motion, только соответствующими настройками motion + улучшил освещенность объекта:
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2377
Уменьшив нагрузку на процессор (максимально, без потерь приемлемого качества) + еще добавил объем "HDD" под систему (корень на флешке) и объем оперативки (swap).
У меня не вышло (патч драйвера не использую), но задуманное и исполненное автором - 100% рабочее (2 утилиты).
Последний раз редактировалось sunny; 10.02.2017 в 23:01.
Старый 06.02.2017, 22:30   #2
vintage У С510 выставить 30 кадров. Вроде так лечиться. И родное разрешение, траффик конечно возрастет
Последний раз редактировалось sakatgg; 06.02.2017 в 22:35.
Старый 14.03.2017, 19:42   #3
По умолчанию mjpg-streamer
Неожиданно :
Начал копаться с java, нашел старый mjpg-streamer 2013:
https://github.com/vfonov/mjpg-streamer
скопировал и подсунул папку www с содержимым на свой роутер и запустил - mjpg-streamer
Получил такую картинку:
Развернуть для просмотра
[свернуть]
Часть вкладок меню не работали, покопался - выкинул лишнее и получил на выходе:
Выкинул еще немного и получил конечный результат:
Размер: 157.8 КбНазвание: 2-3a.png
[свернуть]
Итак, качаем архив в аттаче, распаковываем и кидаем папку www в корень роутера с подтверждение замены файлов.
Далее прямо через веб интерфейс:
[свернуть]
Правим WWW folder - /www/webcam/rt
Если надо вернуться обратно:
[свернуть]
Ставим нужное разрешение, в архиве файл style.css отредактирован под 800х600 (открываете блокнотом и делаете как хотите)
#streamimage {
width:640; height:480;
Добавил внизу универсальный style.css со значением auto.
Вращение изображения реализовано на java c использованием библиотеки jquery.js.
А это значит, что для просмотра видео на Андроид - вам достаточно браузера смарта или планшета (обычно нужна программа для mjpg - например SimpleMjpegViewer)
Тип файла: zip www.zip (29.8 Кб, 178 просмотров)
Тип файла: zip Универсальный_css.zip (1.2 Кб, 158 просмотров)
Последний раз редактировалось sunny; 15.03.2017 в 11:05.
Старый 18.09.2017, 21:35   #4
Коллеги, никто не выложит здесь output_file.so ?
Не хочет компилироваться на lede ramips mjpg-streamer-r182.1 с этим плагином, что только не пробовал
Находится в директории роутера /usr/lib/output_file.so.
Плагин позволяет делать снимки.
Перевод для luci-mjpg-streamer (русский язык во вложении)
Подробности здесь:
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2620
Тип файла: zip source.zip (3.1 Кб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось sunny; 19.09.2017 в 12:27.
Старый 08.11.2017, 23:09   #5
Делаем воспроизведение звука с веб-камеры на ПК.
Через роутер, по нажатию на одну клавишу в ubuntu (в винде принцип будет тот же).
Выглядит это так:
При нажатии вылезет такое окошко (можно без него):
[свернуть]
но нажав на крестик - мы прекратим стрим (трансляцию звука с камеры).
№1
Установим на роутер необходимые пакеты.
Делать это лучше при сборке прошивки, т.к. имеются модули ядра:
Kernel modules ---> Sound Support ---> -*- kmod-sound-core
Kernel modules ---> Sound Support ---> <*> kmod-usb-audio
Естественно видео поддержка UVC вебки должна быть установлена:
Kernel modules ---> Video Support ---> <*> kmod-video-core
Kernel modules ---> Video Support ---> <*> kmod-video-uvc
Kernel modules ---> Video Support ---> <*> kmod-video-videobuf2
и usb2 пакеты:
Kernel modules ---> USB Support ---> -*- kmod-usb-core
Kernel modules ---> USB Support ---> <*> kmod-usb-ohci
Kernel modules ---> USB Support ---> <*> kmod-usb2
Пакет который позволит транслировать звук:
Sound ---> <*> alsa-utils
Или сделаем это здесь:
[свернуть]
[свернуть]
№2
Создадим ssh соединение с роутером по ключу.
Генерируем ключ на ПК с ubuntu:
ssh-keygen
Видим:
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/user/.ssh/id_rsa):
ЖМЕМ ВВОД
Created directory '/home/user/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
ВВЕСТИ ПАРОЛЬ
Enter same passphrase again:
ЕЩЕ РАЗ ПАРОЛЬ
Your identification has been saved in /home/user/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/user/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
здесь код
Копируем получившийся ключ с ПК на роутер:
ssh [email protected] "tee -a /etc/dropbear/authorized_keys" < ~/.ssh/id_rsa.pub
Видим:
UserName@RemoteServer's password: ********
ВВОДИМ ПАРОЛЬ
Now try logging into the machine, with "ssh 'username@remoteserver'", and check in:
~/.ssh/authorized_keys
to make sure we haven't added extra keys that you weren't expecting.
Добавляем секретный ключ в агент аутентификации на ПК с ubuntu
ssh-add
Видим:
Identity added: /home/user/.ssh/id_rsa (/home/user/.ssh/id_rsa)
[свернуть]
Теперь на роутер с ПК с ubuntu можно зайти без пароля выполнив:
№3
Делаем кнопку.
Выполняем в терминале ПК с ubuntu:
sudo nautilus
можно использовать mv или cp
Кидаем скрипт А из архива в /usr/bin
Перемещаем A.desktop в /usr/share/applications
Иконку A.png в /usr/share/icons
Файлы A.desktop и A.png - должны иметь права root-a.
Правим A.desktop при необходимости:
sudo gedit /usr/share/applications/A.desktop
Ищем в установленных приложениях нашу иконку и тащим ее на панель:
[свернуть]
При нажатии на нее, услышим звук с камеры в динамиках ПК.
[свернуть]
5.12.2017 - поправил скрипт A (улучшил качество звука) было:
ssh [email protected] -p 22 arecord | aplay
сделал:
ssh [email protected] -p 22 arecord -f S16_LE -c1 -r16000 | aplay
при повышении значения -r - у меня происходит падение соединения
Если у вас падает, соединение вернитесь к "arecord | aplay"
Тип файла: zip stream.zip (4.6 Кб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось sunny; 05.12.2017 в 11:59.
Старый 05.12.2017, 14:36   #6
Запись звука, конечно дает более полную картину происходящего при организации видеонаблюдения.
Задумался, почему бы в этот java код, здесь (первый пост этой страницы):
http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=591
не добавить бы стрим звука, например таким образом:
sox -q -t alsa hw:0,0 -1 -c 1 -t raw - gain -1 rate -I 16000
Подробнее про стим звука здесь:
http://avreg.net/manual_applications_audio2tcp.html
Поправил скрипт сегодня (предыдущий пост):
http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=594
Старый 19.12.2017, 00:26   #7
alexradch
alexradch is an unknown quantity at this point
Помогите совладать с камерой... модель даже не скажу, от дяди Ляо
Kernel log
[172649.725613] usb 1-1: new high-speed USB device number 6 using ehci-platform
[172650.071426] uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB 2.0 PC Camera (0ac8:0345)
[172650.088947] input: USB 2.0 PC Camera as /devices/platform/ehci-platform.0/usb1/1-1/1-1:1.0/input/input2
System log
Mon Dec 18 23:52:28 2017 kern.info kernel: [172649.725613] usb 1-1: new high-speed USB device number 6 using ehci-platform
Mon Dec 18 23:52:28 2017 kern.info kernel: [172650.071426] uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB 2.0 PC Camera (0ac8:0345)
Mon Dec 18 23:52:28 2017 kern.info kernel: [172650.088947] input: USB 2.0 PC Camera as /devices/platform/ehci-platform.0/usb1/1-1/1-1:1.0/input/input2
Mon Dec 18 23:52:28 2017 user.info MJPG-streamer [14074]: starting application
Mon Dec 18 23:52:28 2017 user.info MJPG-streamer [14074]: MJPG Streamer Version.: 2.0
Mon Dec 18 23:52:28 2017 user.info MJPG-streamer [14074]: Using V4L2 device.: /dev/video0
Mon Dec 18 23:52:28 2017 user.info MJPG-streamer [14074]: Desired Resolution: 800 x 600
Mon Dec 18 23:52:28 2017 user.info MJPG-streamer [14074]: Frames Per Second.: 10
Mon Dec 18 23:52:28 2017 user.info MJPG-streamer [14074]: Format............: YUYV
Mon Dec 18 23:52:28 2017 user.info MJPG-streamer [14074]: JPEG Quality......: 80
Mon Dec 18 23:52:28 2017 user.info MJPG-streamer [14074]: TV-Norm...........: DEFAULT
Mon Dec 18 23:52:28 2017 user.info MJPG-streamer [14074]: FPS coerced ......: from 10 to 15
Mon Dec 18 23:52:28 2017 user.info MJPG-streamer [14074]: Frame period time ......: 100 ms
Mon Dec 18 23:52:28 2017 user.info MJPG-streamer [14074]: www-folder-path...: /www/webcam/
Mon Dec 18 23:52:28 2017 user.info MJPG-streamer [14074]: HTTP TCP port.....: 8083
Mon Dec 18 23:52:28 2017 user.info MJPG-streamer [14074]: username:password.: disabled
Mon Dec 18 23:52:28 2017 user.info MJPG-streamer [14074]: commands..........: enabled
Mon Dec 18 23:52:28 2017 user.info MJPG-streamer [14074]: starting input plugin input_uvc.so
Mon Dec 18 23:52:28 2017 user.info MJPG-streamer [14074]: starting output plugin: output_http.so (ID: 00)
/dev/video0 присутствует
Luci работает по https
при попытке зайти на https://192.168.1.1:8083/stream.html - This page can’t be displayed
на странице MJPG streamer в Luci надпись под полями настроек Stream unavailable
telnet 192.168.1.1 8083 - есть коннект
root@LEDE:~# mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 800x600 -f 5 -q 50" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8083"
 i: Using V4L2 device.: /dev/video0
 i: Desired Resolution: 800 x 600
 i: Frames Per Second.: 5
 i: Format............: YUYV
 i: JPEG Quality......: 50
 i: TV-Norm...........: DEFAULT
Unable to set format: 1448695129 res: 800x600
 Init v4L2 failed !! exit fatal
 i: init_VideoIn failed
Вариант
root@LEDE:~# mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -r 640x480 -f 5" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8083"
 i: Desired Resolution: 640 x 480
 i: Format............: JPEG
 i: FPS coerced ......: from 5 to 15
 i: Frame period time ......: 200 ms
 o: www-folder-path...: /www/webcam/
 o: HTTP TCP port.....: 8083
 o: username:password.: disabled
 o: commands..........: enabled
выдает ошибку на странице
Как побороть подскажите? Необходимо получать картинку с камеры раз в секунду примерно
Последний раз редактировалось alexradch; 19.12.2017 в 00:49.
alexradch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 01:43   #8
- так поставьте вебинтерфейс и парьтесь
Он весит мало:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=38222&postcount=8
Пикчи он не сохраняет, писал выше не компилится отвечающий за это плагин при сборке прошивки:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=593
Стандартный motion - без ffmpeg который и стрим гонит, и фото сохраняет и выполняет команды при обнаружении движения..
Последний раз редактировалось sunny; 19.12.2017 в 11:47.
Старый 12.08.2018, 13:21   #9
stean
stean is an unknown quantity at this point
на dir320 BB 14.07 та же проблема с mjpg-cтримером. все стартует, но в строке вывода в браузере пишет "The image cannot be displayed, because it contains errors". Решения проблемы на openwrt нету Только замена на CC или т.п.
Поэтому вопрос. Подскажите пожалуйста, как настроить motion чтобы он работал с функционалом mjpg-streamer. Не нужно ничего лишнего, но сохранения фото, ни детекции движения. Обыкновенный потоковый стрим YUYV по адресу роутера. Сколько ни искал - не нашел такого варианта использования...
stean вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 18:25   #10
alexradch
Удалось получить картинку!
Достаточно было подключить правильную камеру из списка поддерживаемых (Microsoft HD-3000).
Остался вопрос: можно ли получить картинку в браузере по протоколу https? Сейчас работает по http.. Что можно "допилить" или все зашито в output_http.so ?
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
