Старый 23.02.2014, 18:19   #1
Black_Parrot
Black_Parrot is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Миниатюрный модуль WiFi для Arduino
Я кажется понял - нужно изменить бауд в настройках чипа. Я дурак изменил, но не на тот! Теперь я не могу подключится к модулю по вайфаю!! Я ему подаю напряжения на rst-pin, а он не сбрасывается(а раньше сбрасывался).
Ардуино не входит в режим моста. ((((
Как мне сбросить заводские настройки на чипе?
Black_Parrot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 18:55   #2
cyberlab
Модуль должен работать как точка доступа, подключитесь к ней и настройте через веб интерфейс
Старый 24.02.2014, 21:35   #3
Black_Parrot
Сообщение от cyberlab Посмотреть сообщение
С этим разобрался. Сбрасывается подачей GND на RST пин в течение 6 сек.
Но даже установка одинакового baud в библиотеке wifirm04 и в самом модуле ни к чему не привела. No resp...
Гмммм что-то не так делаю.
Может AltSoftserial библиотеку нужно изменить. Но я там ничего не нашел, что в ней можно поменять. Может в ней нужно этот бауд как-то прописать.
Последний раз редактировалось Black_Parrot; 24.02.2014 в 21:39.
Старый 24.02.2014, 21:46   #4
Запустите сначала без SoftSerial, подключите напрямую к rx-tx пинам
Антивирусы или фаервол не установлены случайно?
Старый 01.04.2014, 08:44   #5
Siper
Siper is an unknown quantity at this point
Кто знает, как зайти в recovery mode OpenWRT на этом модуле?
Siper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 10:14   #6
Попробуйте пин rts модуля соеденить с пином Gnd
Старый 01.04.2014, 15:36   #7
Siper
Пробовал, не помогло. Может WPS надо замкнуть? Только на землю или на VCC?
Старый 05.04.2014, 11:44   #8
Black_Parrot
Появилось свободное время.
Попробовал подключить, как в инструкции в первом посте. Через Tibbo. Все настройки, как на ваших скриншотах.
При попытке залить скетч на виртуальный COM выдает ошибку:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
LED на вайфаймодуле начинает мигать по-другому при передаче скетча.
Наверное, я его как-то сломал или он уже был сломан. Контакты RX/TX в норме.
тиббо монитор:
04/05/14 12:26:34 - COM10 (INFO): VSP opened, transport=TCP(TDI), routing=client, remote=192.168.11.254:1001, connect=immediately, OTF=disabled
04/05/14 12:26:34 - COM10 (INFO): Device closed
04/05/14 12:26:35 - COM10 (INFO): Device closed
04/05/14 12:26:35 - COM10 (INFO): VSP opened, transport=TCP(TDI), routing=client, remote=192.168.11.254:1001, connect=immediately, OTF=disabled
04/05/14 12:26:47 - COM10 (INFO): Device closed
антивирус аваст пробовал отключять на время.
Последний раз редактировалось Black_Parrot; 05.04.2014 в 12:42.
Старый 08.04.2014, 10:32   #9
Black_Parrot
Так, у меня появились некоторые подозрения. Нужно ли что-то делать с rst пином(10) на rm04? Зподать, может, ток на него?
Старый 08.04.2014, 13:38   #10
Пин rst модуля, это сброс
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
