Старый 01.09.2013, 13:30   #51
Ну так скачайте требуемые библиотеки (они есть на форуме) и закиньте их в папку library
#include <IRremote.h>
#include <CyberLib.h>
Старый 01.09.2013, 15:53   #52
Ромка
Ромка is an unknown quantity at this point
Все прошло после загрузки библиотек. Скетч залил на aruino. Теперь объясните принцип работы- я его включаю-ардуино пикает и мне просто необходимо нажать на необходимые кнопки пульта? Если да то как потом коды извлечь из ардуино?
Ромка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 18:13   #53
Выкладываю скетч, для записи кодов кнопок, запись осуществляется при установленной перемычке А0--GND
После записи кодов, следует снять перемычку
коды кнопок могут находится в EEPROM по адресам от 0 до 64 в зависимости от того куда вы их запишите
Для примера в скетче я записал в адреса 0-9
В главном цикле Loop из EEPROM считывается код кнопки записанный ранее по адресу 0
IRrecv irrecv(8);  //вход для ик приемника D8
IRsend irsend;
decode_results results;
D11_Out; //пищалкка
D15_In;  //вход кнопки
D15_High;  //включить подтяжку
irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
irrecv.blink13(true);  // включить мигание светодиода при приеме
ProgPush() ; //программирование кнопок
for(uint8_t i=0; i<12; i++) beep(50, random(100, 1000));  //сигнал готовности
Start
unsigned long ir_code
=ReadEEPROM_Long(0);//прочитать код кнопоки из EEPROM в переменную
for (int i = 0; i < 3; i++) { irsend.sendRC5(ir_code, 20);  delay_ms(100); }//теперь считанный код передаем по ИК каналу
End}
void SavePush(uint8_t addr)  //сохранить нажатие кнопки
delay_ms(400);  //задержка для крректной работы
for(uint32_t i=0; i<2000000; i++)//ждем нажатия кнопки пульта
         if (
irrecv.decode(&results))   //если был сигнал с пульта
{                              // то сохраняем результат в EEPROM
WriteEEPROM_Long(addr, results.value);
            break;
//прервать цикл
delay_ms(100);
irrecv.resume();            //очистить входящий буфер
void beep(byte dur, word frq)
dur=(1000/frq)*dur;  //расчет длительности бипа
for(byte i=0; i<dur; i++)
D11_High;
delay_us(frq);
D11_Low;
delay_us(frq);
void ProgPush()
if(
D15_Read==0)//если установлена перемачка на А0--GND
     for(
uint8_t i=0; i<9; i++) // можно использовать только 0 до 63 адреса для записи
beep(200, random(100, 1000));
SavePush(i); //сохранить кодовое значение пульта
Старый 01.09.2013, 21:40   #54
Ромка
Все соединил как вы сказали-светодиод реагировал на кнопки пульта(прогнал с 0-9),по завершению снял перемычку. Теперь что нужно сделать с кодами,их куда-то нужно сохранить? Что такое EEPROM ? В общем подскажите дальнейшие действия, как я понял их куда-то нужно сохранить?
Последний раз редактировалось Ромка; 01.09.2013 в 21:59.
Старый 01.09.2013, 22:20   #55
первое нажатие хранится в переменной ir_code
Вы можете использовать ее по своему назначению
Считываем из EEPROM второе нажатие, в ту же переменную ir_code
ir_code=ReadEEPROM_Long(1);
Используем
И т.д.
Старый 02.09.2013, 00:32   #56
Они уже сохранены, даже если Вы обесточите контролер, они уже не сотрутся.
EEPROM это энергонезависимая память
Старый 02.09.2013, 06:54   #57
Ромка
Ну теперь с ИК понятно. Возвращаемся к голосовому модулю. Можно по подробнее о пунке 7 ? Конкретно не понятно это цитирую "Зальем на ардуино скетч Blink из Examles. Выключим ардуино и переставим J12 на UP (это режим заливки звуков) включаем ардуино ждем 10 сек. D5 горит красным."
Старый 02.09.2013, 18:33   #58
Ромка
И я так понял что если сейчас заниматься VRBot, то придется стереть запомненные коды пульта? тк arduino dj время настройки голосового модуля будет в режиме моста?
Старый 02.09.2013, 19:11   #59
Коды пульта сохранены в энергонезависимой памяти, их можно стереть или перезаписать только специальной функцией или программатором.
Даже перепрошивка bootloader их не удалит
По поводу пункта 7, я только что проверил
Что бы войти в режим загрузки звуковых файлов, нужно
1 - пин XM модуля EasyVR подключить Пину 3,3в Arduino
2 - На Ардуине пин Res соеденить c любым пином GND, при этом в ардуине может быть залит любой скетч(не повлияет на работу)
3 - отключить питание на 2 сек.(выдернуть USB кабель)
4 - подключить питание
5 - запустить программу EasyVR Commander, не пытайтесь нажимать в программе кнопку Connect
6 - заходим в меню Tools--Update Sound Table
7 - Выбираем папку в которой лежит заранее подготовленный фаил audio.qxp
8 - Жмем Download и звуки должны загрузится в модуль EasyVr.
P.S.
Звуки которые в примере работать не будут, так как там совершенно другие пути к аудио файлам прописаны
Старый 02.09.2013, 20:06   #60
Ромка
Ок! Пробую!
Последний раз редактировалось Ромка; 02.09.2013 в 21:07.
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
