Старый 08.12.2016, 22:15   #51
Paul_B
Paul_B is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Робот объезжающий препятствия
Лучше не использовать 2 УЗД , иначе придется выдерживать паузы что бы отраженный сигнал соседнего УЗД не повлиял на результат измерений
Согласен. А если пауза, то можно и один УЗД вращать на серве.
Paul_B вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 20:31   #52
serjrobi
serjrobi is an unknown quantity at this point
По умолчанию Робот объезжающий препятствия
А как можно скорость передвижения уменьшить?
serjrobi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 01:58   #53
Шим-ом
Вот пример из CyberBot-3
В переменной speed, как раз будет скорость
void robot_go()
D4_Low;
analogWrite(5speed);
analogWrite(6speed);
D7_Low;
void robot_back()
D4_High;
analogWrite(5255-speed);
analogWrite(6255-speed);
D7_High;
void robot_stop()
D4_Low;
analogWrite(50);
analogWrite(60);
D7_Low;
D10_Low
void robot_rotation_left()
D4_Low;
D7_High;
void robot_rotation_right()
D4_High;
D7_Low;
Старый 16.04.2017, 20:28   #54
serjrobi
Спасибо, а теперь как это в скетч CyberBot-1 вставить?
#include <CyberLib.h>
#define motors_init {D4_Out; D5_Out; D6_Out; D7_Out;}
#define robot_go {D4_Low; D5_High; D6_High; D7_Low;}
#define robot_back {D4_High; D5_Low; D6_Low; D7_High;}
#define robot_stop {D4_Low; D5_Low; D6_Low; D7_Low;}
#define robot_rotation_left {D4_Low; D5_High; D6_Low; D7_High;}
#define robot_rotation_right {D4_High; D5_Low; D6_High; D7_Low;}
#define size_buff 5 //размер массива sensor
uint16_t sensor[size_buff]; //массив для хранения замеров дальномера
uint8_t stat=0; //направление разворота
void setup()
motors_init; //инициализация выходов моторов
D11_Out; D11_Low; //динамик
D14_Out; D14_Low; //пин trig ультразвукового сонара
D15_In; //пин echo ультразвукового сонара
randomSeed(A6_Read); //Получить случайное значение
for(uint8_t i=0; i<12; i++) beep(70, random(100, 2000)); //звуковое оповещение готовности робота
wdt_enable(WDTO_500MS); //Сторожевая собака 0,5сек.
void loop()
{Start
uint16_t dist=GetDistance(); //производим замер дистанции
if( dist < 10) {rotation(stat, 255);} else //если 10см максимальный угол разворота
if( dist < 20) {rotation(stat, 200);} else //если 20см средний угол разворота
if( dist < 40) {rotation(stat, 130);} else //если 40см минимальный угол разворота
{robot_go; stat=~stat;} //поехали!!!
wdt_reset(); //покормить собаку
End;}
void rotation(uint8_t arr, uint8_t dur)
switch (arr) //смотрим в каком направление разворачиваться
case 0: robot_rotation_right;
break;
case 255: robot_rotation_left;
break;
delay_ms(dur); //угол разворота
robot_stop; //стоп мотор!
uint16_t GetDistance()
uint16_t dist;
for (uint8_t i = 0; i < size_buff; ++i) //производим несколько замеров
D14_High; delay_us(10); D14_Low; //запустить измерение
dist = pulseIn(15, HIGH, 2400); //считываем длительность времени прохождения эха, ограничить время ожидания
if(dist==0) dist=2400;
sensor[i]=dist; //сохранить в массиве
delay_ms(40); //задержка между посылками
wdt_reset(); //покормить собаку, что бы она не сбежала
dist=(find_similar(sensor, size_buff, 58))/58; // //фильтруем показания датчика и переводим в см
return dist;
Последний раз редактировалось serjrobi; 19.04.2017 в 12:35.
Старый 19.04.2017, 20:01   #55
serjrobi
Вот попытался скрестить CiberBot-1 c CiberBot-3 и вот что получилось
Sketch_rob_speed_1
//#define robot_go {D4_Low; D5_High; D6_High; D7_Low;}
int speed = 255; // объявляем переменную speed и присваиваем ей значение
void robot_go()
D4_Low;
analogWrite(5, speed);
analogWrite(6, speed);
D7_Low;
void setup()
void loop()
{Start
if( dist < 20) {rotation(stat, 255);} else //если 10см максимальный угол разворота
if( dist < 30) {rotation(stat, 200);} else //если 20см средний угол разворота
End;}
break;
break;
uint16_t dist;
return dist;
// стоит и ждёт пока не поднесут препятствие, потом крутнётся 2 раза и снова стоит и уже совсем.
Последний раз редактировалось serjrobi; 20.04.2017 в 21:08.
Старый 20.04.2017, 07:40   #56
для гарантированного старта мотора на несколько миллисекунд нужно подавать ШИМ 100% (255)
Старый 20.04.2017, 21:05   #57
serjrobi
Дал maximum-
Всё равно стоит.
Похоже в логике программы ошибка, не так склеил куски, не поможете?
Старый 25.04.2017, 21:22   #58
Shalman
Shalman is an unknown quantity at this point
В какой Arduino IDE лучше работать ? Я переустановил Windows и теперь не могу залить скетчи с этого сайта . Пробовал даже Arduino IDE 1.0.5 , до переустановки системы ( у меня ХР ) работала 1.0.6.
Выдает ошибки :
In file included from rob_ob_prep.ino:1:
C:\Programm Files\Arduino\Libraries\CyberLib.h:1: error stray '\357' in program
C:\Programm Files\Arduino\Libraries\CyberLib.h:1: error stray '\273' in program
C:\Programm Files\Arduino\Libraries\CyberLib.h:1: error stray '\277' in program
Подскажите пожалуйста что это значит ?
Shalman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 22:13   #59
Shalman
Переустановил Arduino IDE 1.0.6 , переустановил библиотеки и все заработало !!!
Старый 02.06.2017, 08:29   #60
serjrobi
Нуждаюсь в подробных комментариях по логике работы программы-
#include <CyberLib.h> #define motors_init {D4_Out; D5_Out; D6_Out; D7_Out;} #define robot_go {D4_Low; D5_High; D6_High; D7_Low;} #define robot_back {D4_High; D5_Low; D6_Low; D7_High;} #define robot_stop {D4_Low; D5_Low; D6_Low; D7_Low;} #define robot_rotation_left {D4_Low; D5_High; D6_Low; D7_High;} #define robot_rotation_right {D4_High; D5_Low; D6_High; D7_Low;} #define size_buff 5 //размер массива sensor uint16_t sensor[size_buff]; //массив для хранения замеров дальномера uint8_t stat=0; //направление разворота, присвоение переменной stat
//значения =0 void setup() { motors_init; //инициализация выходов моторов D11_Out; D11_Low; //динамик D14_Out; D14_Low; //пин trig ультразвукового сонара D15_In; //пин echo ультразвукового сонара randomSeed(A6_Read); //Получить случайное значение for(uint8_t i=0; i<12; i++) beep(70, random(100, 2000)); //звуковое оповещение готовности робота wdt_enable(WDTO_500MS); //Сторожевая собака 0,5сек. } void loop() {Start uint16_t dist=GetDistance(); //производим замер дистанции
//присвоение переменной stat значения = 255;200;130 (ms задержки или скорость вращения ?)
void setup() if( dist < 10) {rotation(stat, 255);} else //если 10см максимальный угол разворота if( dist < 20) {rotation(stat, 200);} else //если 20см средний угол разворота if( dist < 40) {rotation(stat, 130);} else //если 40см минимальный угол разворота {robot_go; stat=~stat;} //поехали!!! wdt_reset(); //покормить собаку End;} //**************************************** *********** void rotation(uint8_t arr, uint8_t dur) // объявл переменн arr -? ; dur-длит паузы { switch (arr) //смотрим в каком направление разворачиваться
// как получились значения arr=0 arr=255 ?? { case 0: robot_rotation_right; break; case 255: robot_rotation_left; break; } delay_ms(dur); //угол разворота dur-длит паузы robot_stop; //стоп мотор! } //**************************************** *********** uint16_t GetDistance() { uint16_t dist; for (uint8_t i = 0; i < size_buff; ++i) //производим несколько замеров { D14_High; delay_us(10); D14_Low; //запустить измерение dist = pulseIn(15, HIGH, 2400); //считываем длительность времени прохождения эха, ограничить время ожидания if(dist==0) dist=2400; sensor[i]=dist; //сохранить в массиве delay_ms(40); //задержка между посылками wdt_reset(); //покормить собаку, что бы она не сбежала } dist=(find_similar(sensor, size_buff, 58))/58; // //фильтруем показания датчика и переводим в см return dist;
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
