Старый 09.07.2014, 17:33   #51
paulerr
Вес репутации: 1153
По умолчанию Re: Помогите вернуть заводскую прошивку TP-Link MR3020
если речь идет о только о питании - то два. Все кабеля USB, которые мне удавалось распотрошить были цветными Но рекомендую воспользоваться тестером, картинка как расположены пины в разъеме есть в сообщении 49 (или например http://pinouts.ru/) , а то как эти провода спаяет "дядушка Ляо" в подвале неизвестно
Старый 09.07.2014, 20:17   #52
vitaliy89
vitaliy89 is an unknown quantity at this point
Так получается всего 2 провода нужно припаять + - так я понял ? а цесшка есть вот с помощью иё как можно найти (плюс минус ) то есть 2 провода куда паять есле бы я знать потарапился я думал не получится провода припаять а оказывается можно и так а я не знал !
vitaliy89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 21:10   #53
vitaliy89
Я кажется понял цешку ставим на 10в и ищем 5 v на проводе в ключаем блок питание в розетку и ищем 5 в провод а паять его куда ? там получается этот разъём напаивался на плате 4 ножки это разъём был препаен , и в переде ещё на плати 5 контакта они для чего не понятно !
Старый 10.07.2014, 01:27   #54
paulerr
Вес репутации: 1153
В разъеме на wr703 кроме питания ничего не используется. Питание в USB это крайние пины в разъеме.
Найдите на wiki.openwrt.org. раздел, посвященный этой железке, там где-то есть ссылки на схему и печатную плату роутера.
И смелее, если уже умудрились оторвать разъем, то остальное не страшнооооооо
Старый 10.07.2014, 01:32   #55
Схема на wr703n
Старый 10.07.2014, 19:21   #56
vitaliy89
и почему мастер мине не продал это т разъём я бы сам припаял ! а так ждать долго пока он припаяет неделя пройдёт темболие у него очередь и почему этот продовец не продал разъём не знаю !
Старый 10.07.2014, 19:48   #57
vitaliy89
ребята посмотрел на схему ! сходится схема с моим роутирам , и кое что понял вижу с краю там 5v на разъёме припаин а вот второй провод куда припаивается не понял пока не разобрался ? на корпус что ли ! а именно в какое место припаивать ? да ищё вопрос а то что я отпаивал на разъёме mikro usb там 4 лапки к ним не нужно не что припаивать а только где контакты так я понял !
Последний раз редактировалось vitaliy89; 10.07.2014 в 19:59.
Старый 10.07.2014, 21:51   #58
mikro usb используется вместо разьема питания, тоесть подается только +5в и GND
Старый 10.07.2014, 22:25   #59
vitaliy89
так получается нужно найти 5v прозвонить цешкой и найти 5v и 2 провод GND всего припаиваем 2 провода на схеме по рас пеновки 5v -GND всего 2 провода припаиваем так я понял ! а сама эта железка куда разъём вставляется она при паиваеться к плате к ней я понял которая с 4 ножками не чего не припаивается ? а 2 провода при паиваются к контактом так я понял сама железка роль не играет которая с 4 лапками !
Старый 11.07.2014, 19:13   #60
vitaliy89
сегодня забрал роутор с ремонта гнездо припаяли мне ! включил б\п питание пошло на роутер в компьютере установил сетевые подключение автоматам , по умолчанием 192.168.0.254 мине запросил пароль в вёл админ и всё защёл в настройки роутера с делал настройки раутер работает ну и нормально сеть не праподает ! значит дело было в блоки но я пробовал всяко зайти в сетевые подключение но не как не заходил пока гнездо не припаяли !
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
