#51 |
Купил беспроводное зарядное устройство.
Для полной автономности робота, беспроводная зарядка будет встроена в робота И также будет сделан внешний парковочный блок Алгоритм будет такой: Робот будет управляться по web и патрулировать помещение автономно, до тех пор пока напряжение не достигнет минимально допустимого значения Далее ведем робота на базу или он автономно начнет поиск базы по ик сигналу, который постоянно транслируется базой При обнаружении базы, едем на испускаемый базой ИК луч с частотой 38кГц. Если робот правильно припарковался, то на базе включится беспроводный передатчик энергии По окончании зарядки, робот покидает место парковки |
#52 |
Здравствуйте.
В первом сообщении есть фото собранного робота с инфракрасным дальномером. А какой механизм управления этим дальномером используется? Я что-то не нашел на форуме. Николай. Последний раз редактировалось Ynicky; 05.08.2013 в 19:03. |
#53 |
На платформе предусмотрены отверстия для крепления большинства известных сервоприводов
Прикручиваются две стойки к платформе робота и к стойкам крепится сервомотор |
#54 |
А что за черный кожух закрывает сервомотор?
Николай. |
#55 |
Это пластиковая переходная пластина , снизу крепится к серве, а с торца к ИК дальномеру
#56 |
А переходную пластину где-то можно приобрести?
И еще один вопрос. В набор деталей для робота входят оптические датчики tcst2103? Или их нужно отдельно приобретать? Николай. |
#57 | ||
Они будут нужны при использовании робота совместно с навигацией Slam Цитата:
Есть такой легко обрабатываемый1матер� �ал(не знаю его название), но знаю что его все рекламщики для изготовления офисных табличек применяют |
#58 |
Понял, спасибо.
Николай. |
#59 |
Выложил схемы и описание алгоритма поиска базы роботом
#60 |
В продаже появились модули WiFi для Arduno, буду пробовать подключать к нему камеру и управление через Web
Метки |
сделать робота дома, робот, робота свими руками, robot, как сделать робота, платформа для робота |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
