Старый 07.02.2015, 11:46   #51
По умолчанию Re: FTP-сервер на OpenWrt
Если настройки как шапке темы то должно работать без аутентификации
Старый 16.02.2015, 20:25   #52
solalex
Вес репутации: 444
Дополню инструкцию.
Чтобы дать доступ к FTP не системным пользователям, а создать "виртуальных" нужно проделать следующее:
Создаем виртуального пользователя c помощью утилиты pure-pw:
pure-pw useradd user -u ftp -g ftp -d /mnt/sda1/ftp/
где user - имя пользователя, /mnt/sda1/ftp/ домашняя директория ftp-сервера для пользователя user
после команды система попросит ввести пароль и повторить его.
После этого у нас появится файл /etc/pureftpd.passwd где хранится информация о пользователе и пароле.
Pure-ftpd позволяет хранить данные виртуальных аккаунтов в специальных файлах формата puredb, чтобы создать такой файл, нужно выполнить команду:
pure-pw mkdb
После этого в конфиге /etc/config/pure-ftpd нужно исправить
#option authentication   'unix'
option authentication   'puredb:/etc/pureftpd.pdb'
Тем самым отключив аутенфикацию системных пользователей и включив аутенфикацию виртуальных пользователей. После этого нужно перезапустить pure-ftp сервер комендой /etc/init.d/pure-ftpd restart, либо обновить конфигурацию командой /etc/init.d/pure-ftpd reload
Виртуальных пользователей можно назначать сколько угодно, также им можно назначать индивидуальные квоты, параметры скорости работы
с сервером, соотношения download/upload и прочее.
Опции утилиты pure-pw при добавлении пользователя:
'login'        -- имя добавляемого аккаунта;
'-f file'    -- задает имя файла списка аккаунтовотличное от значения
            по умолчанию
т.еот '/etc/pureftpd.passwd'.
'-u uid'    -- задает uid пользователя;
'-g gid'    -- задает gid пользователя;
'-D/-d dir'    -- задает директорию для пользователя аккаунта,
при использовании '-d' автоматически назначается chroot в этой директории
при использовании '-D' chroot не будет включен;
При запуске сервера с опцией '-j' директории пользователей будут создаваться
    автоматически при первом их подключении к системе
в противном случаевы сами должны будете создать указанную директорию;
'-c name'    -- задает полное имя пользователя аккаунта;
'-t num'    -- задает скорость download (в Kb/s);
'-T num'    -- задает скорость upload (в Kb/s);
'-n num'    -- задает ограничение на количество файлов в директории пользователя;
'-N num'    -- задает ограничение на размер файлов в директории пользователя (в Mb);
'-q num'    -- задает соотношение upload к download;
'-Q num'    -- задает соотношение download к upload;
'-r ip'     -- задает ip адресас которых пользователю разрешено подключатьсятакже можно задавать целые подсети,
используя CIDR маску;
'-R ip'     -- задает ip адресас которых пользователю запрещено подключаться;
'-i ip'     -- при нескольких интерфейсах на сервере позволяет указать ip адрес
            того интерфейса
на который данный пользователь может подключаться;
'-I ip'     -- при нескольких интерфейсах на сервере позволяет указать ip адрес
            того интерфейса
на который пользователь подключаться не может;
'-y num'    -- задает количество одновременных подключений для аккаунта;
'-z hhmm-hhmm'  -- задает временной промежутокв течение которого пользователь может
    получать доступ к аккаунту
например '-z 1830-2240' задает временной
    промежуток для доступа к аккаунту с 18
:30 до 22:40,  причем если пользователь
        подключен к серверу во время истечения указанного значения
соединение не будет
    прервано
'-m'  -- использовании этой опции совместно с остальными позволяет автоматически
    запустить
'pure-pw mkdb' и зафиксировать внесенные изменения в файле
'/etc/pureftpd.pdb'
Последний раз редактировалось solalex; 16.02.2015 в 20:36.
Старый 04.12.2017, 13:33   #53
$erzh
$erzh is an unknown quantity at this point
Подскажите, а если при установке "opkg install pure-ftpd" пишет, что "Unknown package 'pure-ftpd'." - это значит что он не может понять имя пакета?
$erzh вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
