#1 |
#define ledPin 12
void setup() { Serial.begin(57600); pinMode(ledPin, OUTPUT); } void loop() { if (Serial.available() > 0) { byte inByte = Serial.read(); switch (inByte) { case 49: digitalWrite(ledPin, HIGH); Serial.println("ON!"); break; case 48: digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("OFF"); break; } } } |
#2 |
Сделайте так, залейте этот скетч:
Потом залейте вот этот скетч: PHP код:
#3 |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А леонардо можно подключить через ее USB к роутеру чтобы он виделся как COM порт?
Как я понял все упирается в драйвер... А то через хардварный порт без управляющих сигналов большие объемы данных лезут плохо =) |
#4 |
Что значит плохо лезут?
istarik.ru |
#5 | |
У про мини смотрю сигналы такие есть) Последний раз редактировалось khseal; 24.01.2016 в 21:03. |
#6 | ||
#7 | |
Такой вот девайс Bus 001 Device 004: ID 2341:8036 Arduino SA Leonardo (CDC ACM, HID) ACM драйвер ставил... Хм, а на другом роутере он увидел COM порт, значит у меня локальные проблемы. Последний раз редактировалось khseal; 25.01.2016 в 11:08. |
#8 | |
istarik.ru Последний раз редактировалось stD; 25.01.2016 в 11:26. |
#9 | |
Разобрался почему драйвер не работал. Я заленился его компилировать и взял из репозитория. В репозитории он кидает модули в папку 3.18.20. А у меня видимо ядро в самосборной прошивке новее 3.18.21, хотя исходники брал из стабильной версии. Виноват бардак на сайте опенврт и моя лень =) Они еще любят сигнатуры в репозитории менять =) |
#10 |
Использую пакет (openwrt)ser2net и конденсатор 25в/100мк между пинами(arduino) rst и gnd ... для прошивки платы - конденсатор нужно отключать.
При такой конструкции уношу логическую часть программы на удалённый клиент/сервер, оставляя на arduino только физику (включить/выключить и считать показатели датчиков) + конденсатор убирает проблему "сброса" после закрытия сокета. |
