Старый 04.02.2013, 19:33   #51
Валерий
Валерий is an unknown quantity at this point
Принял меры: между отправкой команды и чтением ответа поставил в скрипте задержку в 1 сек. Ну и ограничил с помощью for количество читаемых символов. В результате всё получилось. Спасибо!
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 20:21   #52
Вес репутации: 1607
Если у Вас роутер MR3020 или WR703N , то у них /dev/ttyACM0 это встроенный порт UART
Наверно все таки /dev/ttyATH0
Старый 04.02.2013, 20:48   #53
Ой! Совсем запутался
Старый 12.02.2013, 23:36   #54
serenya
serenya is an unknown quantity at this point
Народ, подскажите кто знает, как проинициализировать порт что-бы никакие непечатные символы не отправлялись, типа перевода каретки и т.д. Отправляю в порт ATH0 допустим 5 символов, а получаю ардуиной 7, по крайней мере так говорит Serial.available(). т.е. в конце добавляется возврат каретки "13" и line feed "10", а мне оно не надо. help на stty изучал, не пойму где зарыто.
С возвратом каретки разобрался, осталось только line feed "10" победить.
Последний раз редактировалось serenya; 12.02.2013 в 23:39.
serenya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 00:19   #55
Наверно ты отправляешь строчный тип в двойных кавычках?
Старый 13.02.2013, 22:44   #56
serenya
Не зависимо в кавычках апострофах или без всего
Старый 15.03.2013, 00:51   #57
SergeJey
SergeJey is an unknown quantity at this point
Приветствую!
А может кто сталкивался вот с такой проблемой -- есть роутер TP-Link TL-WR703N -- к нему подключена Arduino (напрямую, без хаба и внешнего питания) и запущен вот такой скрипт, чтобы мониторить вывод с ардуины и переадресовывать http-запрос средствами роутера, если он обнаруживается в выводе с ардуины:
#!/bin/sh
ARDUINO_PORT=/dev/ttyACM0
BASE_URL=http://192.168.0.17
stty -F $ARDUINO_PORT raw speed 9600
while read LINE; do
 date
 echo "$LINE"
 MATCH=${LINE:0:5}
 #echo "$MATCH"
 if [ "$MATCH" = "GET /" ]; then
  echo "MATCHED: $MATCH"
  URL=${LINE/GET /}
  URL=${URL%%?????????}
  URL="$BASE_URL$URL"
  echo "URL: $URL"
  #wget -q $URL>/dev/nil
  wget -q -T 5 -O - $URL
 fi
done < $ARDUINO_PORT
Проблема в том, что оно работает некоторое время, а потом порт просто зависает и никакие данные не принимаются и не отправляются. При этом сам контроллер работает (на нём запрограмировано моргание лампочки при определённых условиях) и роутер тоже работает -- можно на него зайти по SSH. Прибивание скрипта и повторная инициализация порта не помогает, помогает только reboot -- после него ещё некоторое случайное время всё работает ОК (от 2 до 20 минут), а потом снова виснет.
Пробовал на двух роутерах этой модели, так же пробовал разные ардуины (две Уно и одну Мегу) -- на всех одинаковая история.
Подозреваю, что всё-таки дело в роутере, т.к. попробовал аналогичную конфигурацию поднять на DLink Dir320 -- всё работает как часы.
Но может кто сталкивался с подобным и знает как лечить?
SergeJey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 23:18   #58
electric
Привет всем.
Ребят, может кто подскажет? Пытаюсь подключить ардуино нано (funduino.com) ЮСБ шнурком в хаб, который встроен в корпус MR3020, в нем еще флешка на 8Гб.
Делал по инструкции. Установил пакеты kmod-usb-serial-ftdi и libftdi.
Подключаю к ардуину, светодиодики горят, но по команде ls /dev нету ttyUSB0, вообще не появляются порты.
Ардуина на меге 328 с преобразователем FTDI FT232RL.
В логе пишет это:
[  352.840000] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 8 using ehci-platform
[  352.940000] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -32
[  353.150000] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -32
[  353.340000] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 9 using ehci-platform
[  353.440000] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -32
[  353.650000] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -32
[  353.840000] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 10 using ehci-platform
[  354.260000] usb 1-1.1: device not accepting address 10, error -32
[  354.360000] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 11 using ehci-platform
[  354.780000] usb 1-1.1: device not accepting address 11, error -32
[  354.780000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
До этого работал с PL2303 UART-USB с датчиками DS18B20, преобразователь определялся, все работало...
Прошу помощи...
Старый 02.09.2013, 20:13   #59
Вес репутации: 1607
проблема с usb хабом или питанием
Старый 02.09.2013, 21:25   #60
Я тут тоже столкнулся с проблемным питанием, родной БП роутера WR703N выдает большой уровень пульсаций у меня даже WiFi работал через раз.
Взял БП от Nexus 7, полет нормальный, еще ни разу не сглючил
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +3.
