Старый 28.01.2013, 20:36   #51
Так нужно смотреть из браузера в локальной сети в адресной строке которого вбить адрес http://192.168.1.250:8080/stream.html
Старый 28.01.2013, 20:43   #52
Asmodey
Asmodey is an unknown quantity at this point
) я понимаю. так и делаю . причем и на мозиле и на хроме. страница открывается но видеопотока или фото нет. там квадратик пустой просто... ничего не отображает.
До того как поставил uhttpd вообще не открывалось. Тоесть веб-сервер на рутере не работал как-бы. А теперь веб-сервер работает но видео в потоке не идет(
Asmodey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 20:45   #53
Если пытешся смотреть через интернет то в шлюзе нужно настроить проброс порта 8080
Старый 28.01.2013, 20:48   #54
Asmodey
как это сделать? Да, еще меня интересует какой процесс должен появится на рутере если поток идет? я запускал команду ps и к сожалению там не видел mjpg_streamer или похожее.
старт и енабле делал. не материлось.
Старый 28.01.2013, 22:36   #55
процесс mjpg_streamer
проброс портов настраивается согласно инструкции к вашему роутеру
Старый 02.02.2013, 17:21   #56
als_su
als_su is an unknown quantity at this point
to Asmodey,
попробуй заменить hub у меня была похожая ситуация (но hub был 1.1), заменил (причем у меня сейчас он от внешнего питания) и все заработало.
als_su вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 01:03   #57
Asmodey
Thumbs up
Сообщение от als_su Посмотреть сообщение
to Asmodey,
Спасибо!!! Чесно говоря подозревал что проблема в хабе, но не был уверен. Купил другой хаб - сразу все заработало!) Новый хаб тоже юсб 2.0 но с отдельным питанием. Правда у меня работает без ппитания отдельного (от рутера питается). Поэтому если у кого то возникнет схожая ситуация - Проблема в ХАБЕ!)))
СПАСИБО 100 РАЗ )
Старый 11.02.2013, 20:54   #58
&Lucifer
&Lucifer is an unknown quantity at this point
Добрый вечер всем, на TL-MR3020 перепаял мозги(64Mb) и флешку(8Mb, оказывается, это не так уж много ), подключил камеру Logitech с270, работает "На УРА !", но возник вопрос: при просмотре через web-морду, видео идет без задержек, а через VLC с задержкой ~2сек, в чем причина, просветите
&Lucifer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 22:50   #59
Задержка связана по всей видимости с большим объемом буфера
Старый 11.02.2013, 23:40   #60
&Lucifer
спасибо за подсказку, нашел
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
