Старый 28.08.2015, 10:10   #1
По умолчанию Re: Веб радио на OpenWrt
а Admin видимо с этим завязал)
Не то что бы завязал, у меня сейчас нет на это времени
работа-стройка-дача
Как похолодает, будет по свободнее
Старый 29.08.2015, 02:20   #2
Сергей В
работа-стройка-дача
Я прост в пхп нуб, как пожно тогда сделать чтоб было 2 кнопки-картинки + и - при нажатие на картинку выполнялась команда на повышение громкости
нажал + и выполнился volume1.php еще раз нажал выполнился volume2.php и так далее. минус соответсвенно обратно по убыванию
Старый 29.08.2015, 03:11   #3
Сергей В
проблему с кнопкой безвучно решил
заменяем
<a href="vol/stop.php" target="_blank">
img src="/images/volume-mute-64x64.png" alt="Убрать громкость" title="Убрать громкость" style="position: fixed; right:0; z-index:500;"/>
a
на
<a href="<?php
 exec
('killall madplay');
<img src="/images/volume-mute-64x64.png" alt="Убрать громкость" title="Убрать громкость" style="position: fixed; right:0; z-index:500;"/>
</a>
Старый 02.09.2015, 10:48   #4
Flom
Flom is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток! Радио настроил на dir-320 по инструкции из поста 34, все работает в том числе и кнопка wps. Осталась теперь совсем маленькая мечта - прикрутить к роутеру либо LCD дисплей (для вывода названия станции) либо LED индикатор (для вывода номера), но без arduino и ему подобных. Как это можно реализовать проще? возможно как-то через UART?
Flom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 12:35   #5
Можно через УАРТ , но стоимость такого дисплея космическая, я бы подключил i2c дисплей к GPIO или подключил любой другой дисплей через расширитель портов
Старый 02.09.2015, 14:49   #6
Flom
Если пойти по пути GPIO, есть такой дисплей (ссылка).
Как и главное куда его прикручивать?
Я подозреваю что можно отключить UART, для того чтобы можно было использовать TX и RX в качестве GPIO, но вот как это реализовать в моем dir-320 пока не нашел... Кто знает, направьте на путь.
И дальше нужна будет помощь в выводе непосредственно на дисплей.
Последний раз редактировалось Flom; 02.09.2015 в 15:30.
Старый 02.09.2015, 21:14   #7
Прикольный ценник
По dir-320 не подскажу
Старый 03.09.2015, 10:45   #8
Flom
Осталось определить какие GPIO у Rx и TX в dir-320A1.
Кто знает как определить прошу помочь.
Дальше через i2c-gpio-custom назначить SDA/SCL
Старый 03.09.2015, 11:09   #9
еще нужно будет отключить драйвер UART
Старый 03.09.2015, 13:43   #10
Flom
Альтернативный вариант для DIR-320A1!
gpio 3 - красный светодиод кнопки WPS
gpio 4 - синий светодиод кнопки WPS
Как правильно подпояться?
может кому надо:
Pin Direction Use
GPIO 0 Output (LED - WIRELESS)
GPIO 1 Output (LED - STATUS)
GPIO 3 Output (LED - RED)
GPIO 4 Output (LED - BLUE)
GPIO 5 Output (LED - USB)
GPIO 6 Input (Button on the right)
Последний раз редактировалось Flom; 04.09.2015 в 14:19.
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
