Старый 19.12.2012, 18:18   #51
zuriuslev
zuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond repute
Thumbs up Сегодня, успешно завершил тест работы libmodbus
В качестве сервера работал роутер TP-Link TL-MR3220 v1, на котором установлен OpenWrt Attitude Adjustment 12.09-rc1.
libmodbus для роутера можно установить стандартными средствами (opkg install libmodbus)
Тестовая программа (unit-test-client) собиралась стандартными средствами OpenWrt на Ubuntu.
В качестве клиента работал LaunchPad MSP430 ( IDE energia-0101E0009 ),
здесь работал немного модифицированный скетч из четвёрторо поста.
Дело в том, что у LaunchPad есть два встроенных светодиода и датчик температуры.
Вот их-то и задейсвовал.
Slave ID = 1
Декларировано 10 регистров.
Первый (0) и второй (1) регистр управляет включением-выключением светодиодов.
Последний регистр (9) читает температуру процессора с встроенного термодатчика.
В остальные регисры пишутся случайные числа.
Исходник программы на C -
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <modbus.h>
#include "unit-test.h"
#define SL_ID 1
int main(int argc, char *argv[])
    uint16_t tab_reg[64];
    modbus_t *ctx;
    int i, n , rc;
    ctx = modbus_new_rtu("/dev/ttyACM0", 9600, 'N', 8, 1);
    if (ctx == NULL) {
        fprintf(stderr, "Unable to allocate libmodbus context\n");
        return -1;
    modbus_set_debug(ctx, TRUE);
    modbus_set_error_recovery(ctx,
                              MODBUS_ERROR_RECOVERY_LINK |
                              MODBUS_ERROR_RECOVERY_PROTOCOL);
    modbus_set_slave(ctx, SL_ID);
    if (modbus_connect(ctx) == -1) {
        fprintf(stderr, "Connection failed: %s\n",
                modbus_strerror(errno));
        modbus_free(ctx);
        return -1;
    printf("** UNIT TESTING **\n");
    printf("\nTEST WRITE/READ:\n");
    tab_reg[0] = 0;
    tab_reg[1] = 1;
    for ( n=0 ; n<100 ; n++ ) {
        rc = modbus_read_registers(ctx, 0, 10, tab_reg);
	if (rc == -1) {
	    fprintf(stderr, "%s\n", modbus_strerror(errno));
	    return -1;
	for (i=0; i < rc; i++) {
	    printf("reg[%d]=%d (0x%X)\n", i, tab_reg[i], tab_reg[i]);
	if (tab_reg[0] == 1) tab_reg[0]=0; else tab_reg[0]=1;
	if (tab_reg[1] == 1) tab_reg[1]=0; else tab_reg[1]=1;
	tab_reg[2] = rand();
	tab_reg[3] = rand();
	tab_reg[4] = rand();
	tab_reg[5] = rand();
	tab_reg[6] = rand();
	tab_reg[7] = rand();
	tab_reg[8] = rand();
        rc = modbus_write_registers(ctx, 0, 10, tab_reg);
	if (rc == -1) {
	    return -1;
	sleep(1);
    /* Close the connection */
    modbus_close(ctx);
    modbus_free(ctx);
    return 0;
Скетч -
#include <Modbusino.h>
const int ledPin_g =  GREEN_LED;
const int ledPin_r =  RED_LED;
const int RL0 = GREEN_LED;
const int RL1 = RED_LED;
const int RL2 = 12;
const int RL3 = 13;
const int rl_arr[] = { RL0,RL1,RL2,RL3 };
const int regs = 10; // количество регистров
const int ID_slave = 1;
uint16_t tab_reg[regs]; //задаем массив регистров
// Инициализация SLAVE, идентификатор (адрес) в сети ID = 1
ModbusinoSlave modbusino_slave(ID_slave);
// на цифр. выходы сразу записываем значение регистров
// любое значение > 0 это HIGH, 0 - LOW
void SetRelay() {
  int i;
  for (i = 0; i < 4; i++) {
    digitalWrite(rl_arr[i], tab_reg[i]);
void setup() {
  modbusino_slave.setup(9600);
// установка цифровых вх/вых в режим выхода
  pinMode(RL0, OUTPUT);
  pinMode(RL1, OUTPUT);
  pinMode(RL2, OUTPUT);
  pinMode(RL3, OUTPUT);
void loop() {
  modbusino_slave.loop(tab_reg, regs);
  SetRelay();
  tab_reg[9] = analogRead(TEMPSENSOR); //запись аналогового значения в 9-ый регистр
Вывод тестовой программы -
root@zuriuslev:~# /home/ServoManager/ACM0/unit-test-client
Opening /dev/ttyACM0 at 9600 bauds (N, 8, 1)
** UNIT TESTING **
TEST WRITE/READ:
[01][03][00][00][00][0A][C5][CD]
Waiting for a confirmation...
<01><03><14><00><00><00><01><99><38><E8><E0><CA><79><5C><4D><EA><3D><1A><34><5D><BC><01><3E><40><7D>
reg[0]=0 (0x0)
reg[1]=1 (0x1)
reg[2]=39224 (0x9938)
reg[3]=59616 (0xE8E0)
reg[4]=51833 (0xCA79)
reg[5]=23629 (0x5C4D)
reg[6]=59965 (0xEA3D)
reg[7]=6708 (0x1A34)
reg[8]=23996 (0x5DBC)
reg[9]=318 (0x13E)
[01][10][00][00][00][0A][14][00][01][00][00][45][67][23][C6][98][69][48][73][DC][51][5C][FF][94][4A][01][3E][6A][82]
<01><10><00><00><00><0A><40><0E>
reg[0]=1 (0x1)
reg[1]=0 (0x0)
reg[2]=17767 (0x4567)
reg[3]=9158 (0x23C6)
reg[4]=39017 (0x9869)
reg[5]=18547 (0x4873)
reg[6]=56401 (0xDC51)
reg[7]=23807 (0x5CFF)
reg[8]=37962 (0x944A)
reg[9]=318 (0x13E)
Я ОООчень доволен
Метод отлично работает ! LaunchPad MSP430 весело моргает светодиодами и показывает изменения температуры
Програмка для роутера в аттачменте
Тип файла: zip unit-test-client.zip (3.5 Кб, 561 просмотров)
zuriuslev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 18:43   #52
Программу для роутера не совсем понял как запускать?
Старый 19.12.2012, 22:02   #53
zuriuslev
Smile Продолжил разборки с modbus.
Хочу управлять шиной при помощи PHP.
НО ! для PHP, нашел вразумительные классы только для ModBus TCP,
для ModBus RTU, ничего нет.
Начал рыться и наткнулся на замечательную программу -
Free MODBUS/TCP to MODBUS/RTU gateway
Действительно !
скомпилировал, запустил на роутере
(mbusd -d -v9 -L- -p/dev/ttyACM0 -s9600 -P502)
и подключился уже с виндозы, через ModbusPoll.
Всё работает !
Даже собрал .ipk для OpenWrt.
Завтра продолжу уже из PHP.
Тип файла: zip mbus_0.1.2_ar71xx.zip (10.2 Кб, 551 просмотров)
Старый 19.12.2012, 22:05   #54
zuriuslev
Скопировать на роутер. (Например в /usr/bin)
Сделать "chmod 755 /usr/bin/unit-test-client"
и запустить unit-test-client
Немножко доработал прогу, новое название mbtest
Usage: mbtest [-p name] [-s value] [-e value]
-p<name> set serial port device name (default /dev/ttyACM0)
-s<value> set serial port speed (default 9600)
-e<value> set slave id (default 1)
Т.Е можно изменять порт, скорость и номер слейв устройства,
запуск без параметров эквивалентен комманде - mbtest -p ttyACM0 -s 9600 -e 1
список параметров - mbtest -h
комплект прилагается.
Тип файла: zip mbtest.zip (6.0 Кб, 453 просмотров)
Последний раз редактировалось zuriuslev; 20.12.2012 в 02:15.
Старый 20.12.2012, 04:53   #55
Вес репутации: 1607
Отлично наш человек!
PHP хорошо работает через сокеты.
Вот пример клиента:
<?php
  header
('Content-Type: text/plain; charset=utf-8 '); //Мы будем выводить простой текст
set_time_limit(0); //Скрипт должен работать постоянно
ob_implicit_flush(); //Все echo должны сразу же выводиться
$address = 'localhost';
$port = 3425;
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
$result = socket_connect($socket, $address, $port);
$msg = "hello server!";
socket_write($socket, $msg, strlen($msg)); //Сообщение серверу
$out = socket_read($socket, 1024, PHP_BINARY_READ);   //Читаем сообщение от сервера
// echo "Сообщение от сервера: $out\n"; //Выводим сообщение от сервера
//здесь можно задать массив с данными, получив их с сервера.
$n = array("id" => 56,
"val1" => "off",
"val2" => "on",
"val3" => 129,
"val4" => "0",
"server" => $out,
"time" => date("H:i:s"));
    echo
json_encode($n);
//Останавливаем работу с сокетом
if (isset($socket)) {
socket_close($socket);
Пример сервера для работы с сокетами:
//gcc serv_select.c -o serv_select
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>    /* UNIX standard function definitions */
#include <fcntl.h>     /* File control definitions */
#include <errno.h>     /* Error number definitions */
#include <termios.h>   /* POSIX terminal control definitions */
int PORT_SERV = 3425;
char sendstr[] = "I'm Server port 3425";
char str[10];
int count = 0;
int main() {
int sock_fd;
int list_fd;
int selvar;
struct sockaddr_in addr;
char buf[1024];
int bytes_read;
list_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); //создание сокета
if (list_fd < 0) { perror("socket"); exit(1); }
//    fcntl(list_fd, F_SETFL, O_NONBLOCK); //не блокируемый сокет
addr.sin_family = AF_INET;        //тип соединения
addr.sin_port = htons(PORT_SERV);    //порт
addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;    //принимать соед. с любого адреса
    //связывание сокета с адресом, портом ..
if ( bind(list_fd, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr)) < 0) { perror("bind"); exit(2); }
listen(list_fd, 1); //слушать соединения на сокете, 1 - возможн. кол-во соединений
// главный цикл
while(1)
sock_fd = accept(list_fd, NULL, NULL); //
if (sock_fd < 0) { perror("accept"); close(sock_fd); return -1; }
  while(
1) {
// Заполняем множества дискрипторов
fd_set readset;            // type
FD_ZERO(&readset);        // очистить набор всех дискрипторов
FD_SET(sock_fd, &readset);    // включить в набор файловый дискриптор сокета
        // Задаём таймаут
struct timeval timeout;
timeout.tv_sec =  1;
timeout.tv_usec = 0;
// Ждём события в одном из сокетов
selvar= select (sock_fd+1, &readset, NULL, NULL, &timeout);
    if (
selvar <= 0) { perror("select"); exit(3); }
    else {
        if (
FD_ISSET(sock_fd, &readset) )
bytes_read = recv(sock_fd, buf, 1024, 0); // получаем данные из сокета sizeof(buf)
if (bytes_read <= 0) {printf("Bytes: %d\n", bytes_read); close(sock_fd); break; } // Соединение разорвано или ошибка
buf[bytes_read]=0; //добавить в конец 0
printf(" bytes: %d read str: %s\n", bytes_read, buf);
count++; if (count > 0xFFFE) count=0; // просто счетчик
        //itoa(count, str, 10);
sprintf(str, "%6u", count); //преобразовать число в строку
//        send(sock_fd, sendstr, strlen(sendstr), 0);
send(sock_fd, str, strlen(str), 0); //в ответ будем посылать счетчик
printf(" Cycle osn\n");
//осн. цикл
printf(" Cycle MAIN\n");
//гл. цикл
return 0;
Добавьте в этот код работу с модбас и будет у вас свой шлюз.
Arduino (slave) <---> Modbus RTU (Master) - Sokcet TCP(Server) <---> PHP Socket TCP (Client) -- Web страница
По поводу компиляции под роутер. Мы тут все подсажены на версию trunk r33482. Поэтому скомпилированные вами программы могут не запускаться.
Хотя если использовать библиотеки от нашей версии то...
Последний раз редактировалось andr128; 20.12.2012 в 15:08.
Старый 20.12.2012, 14:44   #56
Вес репутации: 1607
Для тех кто хочет поуправлять ардуиной с Web сервера (без модбас) можно использовать шлюз server serial-tcp: ser2net (есть в репозитории) или suart.
Стучаться к нему соответственно через сокет (пример на PHP выше) указав порт TCP.
Пример html страницы. (Используется JQuery, JSON, AJAX - фоновое обновление параметров):
Код HTML:
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; Charset=UTF-8">
    <script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
</head>
<body>
<div id="info">Загрузка...</div>
	<script>
		function json_example()
			$.getJSON('client_socket.php', function(data) {
				s = "";
				$.each(data, function(key, val) {
					s= s + key+' = ' + val + '<br/>'
				$("#out").html(s)
		setInterval(json_example, 1000); //вызывать скрипт через 1 с
//		json_example(); //вызвать 1 раз
	</script>
<div id="out"></div>
</body>
</html>
Пример вывода отдельных элементов массива текстовой структуры JSON
Код HTML:
<html>
<head>
</head>
<body>
<div id="info"> Данные с сервера php </div>
<script>
	 			$("#out").html(" ID     : " +data.id+"<br>"+
                       			       " Server : " +data.server+"<br>"+
                       			       " Time   : " +data.time);
	setInterval(json_example, 1000); //вызывать скрипт через 1000 мс
</script>
<div id="out"></div> <!-- сюда будет выводится страница -->
</body>
</html>
Последний раз редактировалось andr128; 26.01.2013 в 08:21.
Старый 20.12.2012, 15:03   #57
Вес репутации: 1607
По умолчанию тестовый код управление ардуиной по Modbus RTU
//gcc mbmaster.c -o mbmaster `pkg-config --libs --cflags libmodbus`
//   Modbus RTU Master
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <modbus.h>
#define INT_REGS 10 //10 регистров
uint16_t tab_reg[INT_REGS];
modbus_t *ctx;
modbus_mapping_t *mb_mapping;
int rc;
int i;
char c;
ctx = modbus_new_rtu("/dev/ttyUSB0", 9600, 'N', 8, 1);
    if (
ctx == NULL) { fprintf(stderr, "Unable to create the modbus context\n"); return -1; }
modbus_set_slave(ctx, 1); //id=1
fprintf(stderr, "Connection failed: %s\n", modbus_strerror(errno));
modbus_free(ctx);
        return -
1;
//основной цикл
for(;;) {
rc = modbus_read_registers(ctx, 0, INT_REGS, tab_reg);
    if (
rc == -1) {
fprintf(stderr, "Read - %s\n", modbus_strerror(errno));
//return -1;
    if (
rc != -1) {
    for (
i=0; i < rc; i++) { printf("reg[%d]=%d (0x%X)\n", i, tab_reg[i], tab_reg[i]); }
scanf ("%c",&c);
    if (
c =='a') tab_reg[0] = 1; // посылаем ардуине команды с клавиатуры
if (c =='s') tab_reg[0] = 0;
    if (
c =='z') tab_reg[1] = 11;
    if (
c =='q') break;
rc = modbus_write_registers(ctx, 0, 1, tab_reg);
    if (
rc == -1) { fprintf(stderr, "Write - %s\n", modbus_strerror(errno)); }
//for cycle
printf("Quit mbmaster: %s\n", modbus_strerror(errno));
modbus_close(ctx);
modbus_free(ctx);
return
0;
Старый 20.12.2012, 15:46   #58
Andreyweb
ANDR128 Пример сервера для работы с сокетами:
Скрипт написан на PHP--???
Старый 20.12.2012, 17:04   #59
Вес репутации: 1607
Сообщение от Andreyweb Посмотреть сообщение
А сами то не видите по содержимому, что на C. Просто обернут в php тэг для подсветки кода т.к. нет другого тэга для подсветки кода на Си.
Пример клиента написан на PHP.
Для более полного понимания нарисовал картинку
Последний раз редактировалось andr128; 20.12.2012 в 17:50.
Старый 20.12.2012, 17:12   #60
zuriuslev
Нет на C
Там даже в начале написано как компилировать ...
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
