Старый 17.02.2014, 20:48   #51
BlockThor
BlockThor is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Arduino и воспроизведение Wav
Хотя эта библиотека будет работать только с ATMega328.
Последний раз редактировалось BlockThor; 17.02.2014 в 20:51.
BlockThor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 04:16   #52
Deniska407
Deniska407 is an unknown quantity at this point
Уважаемый автор прекрасной библиотеки PlaySound! Не ругайся на меня! Я ее немного допилил и она теперь может воспроизводить звуки не только на 11-й вывод, но еще и на 3,9 и 10-й. Есть так же желание задавать уровень громкости звука. Не подскажите, как это сделать? Какие ассемблерные команды отвечают за эту функцию?
Заранее благодарю за ответ.
С ув.,
Д.
Deniska407 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 11:44   #53
С 3-им пином понятно, а вот про 9 и 10 можно по подробней?
нужно каждый воспроизводимый семпл, прогонять через определенную формулу уменьшения или увеличения уровня
Старый 17.12.2014, 14:11   #54
Deniska407
они тоже ШИМ (9,10), только используют другой таймер. Во вложении допиленная библиотека. В тексте все станет понятно.
А вот с уровнем звука я не понял ... Небольшой кусок кода не сложно будет Вам изобразить?
Спасибо!
с ув.,
Д.
Тип файла: zip PlaySound.zip (2.3 Кб, 289 просмотров)
Старый 17.12.2014, 15:28   #55
Примера нет, но там нужно относительно нулевой точки(127) производить вычитание и увеличение уровня семпла. Если значение больше чем 127, то вычитание. Если значение меньше чем 127 то прибавляем
Для понимания этого процесса прикладываю изображение
Старый 18.12.2014, 21:40   #56
Deniska407
Гуд. Это - просто. Спасибо за инфу. Теперь есть то, чем заняться в выходные!
Сделаю - обязательно отпишусь!
Еще вопрос на засыпку: что за программа конвертирует WAV в массив и что она кушает на входе (понятно, что WAVe, но с какими характеристиками частота/битность и т.д.).
Спасибо!
С ув.,
Д.
Старый 19.12.2014, 02:08   #57
В программе настройки
Завтра поделюсь
Старый 20.12.2014, 19:26   #58
Deniska407
Коллеги!
чего то как то не ладится с кодом ...
На входе:
old_data = pgm_read_byte(&wave[sample]);
Уменьшаю громкость (myvol: 0,1 - 10% от исходника ... 0,5 - 50% от исходника, 1 - 100 % громкости...)
либо так:
if (old_data>0x7F) {old_data = (old_data-0x7F)*myvol+0x7F;}
if (old_data<0x7F) {old_data = 0x7F - (0x7F-old_data)*myvol;}
либо так:
if (old_data>127) {old_data = (old_data-127)*myvol+127;}
if (old_data<127) {old_data = 127 - (127-old_data)*myvol;}
не работает в обоих случаях ...
Подскажите, чайнику, что тут не так? примерно понимаю, что использую разные форматы чисел, но как вычислять в едином формате нет мыслей ...
Спасибо!
С ув.,
Д.
Старый 20.12.2014, 19:43   #59
Боюсь что операции с плавающей точкой здесь не приемлемы, так как они требуют много ресурсов. Еще нужно проверять семпл на минимум, так как семпл может быть меньше чем вычитаемое значение, при увеличении тоже самое только проверять на макс.
P.S.
Уровень громкости имеет не линейную шкалу и простым операциями (+ и -) здесь не обойтись
Старый 20.12.2014, 20:13   #60
Deniska407
как же быть .... у меня конечно все просто - слава Богу 4-ре вейва с разным уровнем громкости с легкостью помещаются в 30 кб памяти ... Но! есть и те, у кого один вейв еле-еле в 30 к пролазит, так еще и код программы память кушает.
Хочу ненавязчиво напомнить про программу, которая кушает вейвы и переваривает их в некую библиотеку, понятную PlaySound.
Спасибо!
С ув.,
Д.
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
