#1 |
Ich bin лопух
#2 |
Вот скетч (от admin), который у меня заработал
----------------------------------------------------- /**bridge mode */ uint8_t ETX_Pin=12; //// VRbot Пин ETX uint8_t ERX_Pin=13; //// VRbot Пин ERX void setup() { pinMode(0, INPUT); pinMode(1, OUTPUT); pinMode(ETX_Pin, INPUT); pinMode(ERX_Pin, OUTPUT); } void loop() { int pc2vrbot = digitalRead(0); digitalWrite(ERX_Pin, pc2vrbot); int vrbot2pc = digitalRead(ETX_Pin); digitalWrite(1, vrbot2pc); } ------------------------------------------------------- Теперь новая проблема C:\1>veeloader -p COM3 -c EASYVR.HEX -nofast Open port 'COM3'... Enter bootloader... Retry attempt 10 Error: cannot enter bootloader ------------------------------------------------- Мысли есть? Порядок действий Запускаю командер (J12 > PC) Когда соединяется меняю J12 > UP На всякий случай RST > GND Перехожу в командную строку и получаю "новая проблема" |
#3 |
Бутлодер не отвечает
Попробуй без командера, он скорее всего захватил порт |
#4 |
админ, а если купить USB-Serial Converter для программирования только EasyVR, должно все получится?
#5 |
Честно говоря нет никакой разницы
#6 |
Может, я неправильно выразился. Надо подключиться напрямую к COM порту и преобразовать в TTL, получить Rx и Тx.
Похоже? |
#7 | |
Залейте следующий скетч и подключайтесь на прямую к пинам RX и TX контроллера Arduino
#8 |
To download a new sound-table:
1. Make sure the jumper (J12) is in the UP position 2. Open the EasyVR Commander and select the Arduino serial port 3. While disconnected choose “Update Sound Table” from the “Tools” Это написано в руководстве 1 и 2 пункты понятно. А как выполнять 3? По моему, чтобы disconnected сперва надо connected Чтобы connected, надо J12 > PC |
#9 |
По моему третий пункт касается звуковой таблицы, для воспроизведения на динамик
#10 |
Чтобы воспроизводить, наверное, надо сперва что-то записать
Изначально же там есть только вшитые команды Update Sound Table надо делать для записи, так сказать, ответов на выполняемые команды . Примерно так, говорю ПРЯМО ответ ВЫПОЛНЯЮ и что-то выполняется. ПРЯМО уже есть вшитое (по-анг.) ВЫПОЛНЯЮ надо зашить. Где-то так. Или нет? |
