Старый 12.05.2017, 22:38   #51
Вес репутации: 1033
Долго думал, но так и не понял как побитово через switch/case.
Перебирать все 265 значений?
И второй вопрос: А чисто гипотетически, может atmega проработать пару секунд на питании от конденсатора? Как можно рассчитать необходимую емкость конденсатора?
Последний раз редактировалось Tohin; 12.05.2017 в 23:33.
Старый 13.05.2017, 10:13   #52
Извиняюсь, написал глубоко не вникая в суть вопроса
Тогда через If
Старый 13.05.2017, 10:54   #53
Вес репутации: 1033
Да я тоже тормоз. Кнопок-то всего 4. и нажимаются они по одной. То есть всего 4 комбинации.
На профильном форуме подсказали еще вариант, для 4 кнопок:
Сделай таблицу соответствий, она будет всего 16 байт.
unsigned char led_status[16] = { 0b0000000, 0b00001000, 0b00000010....};
key_byte &= 0x0F; // выделим младшую тетраду из пришедшего байта
tmp =key_status[led_byte]; // находим значение по таблице
PORTD &= 0xF0; // временно очищаем младшую тетраду
PORTD |= tmp; // накладываем по маске
Из плюсов, можно на одну кнопку повесить комбинации выхода.
Минус - Неочевидность задания соответствия.
У меня родился вот такой бред (еще не прошивал):
void led_update(char led_status){
	const int ledPin[] = {4,5,6,3};
	int i;
	for (i = 0; i < 4; i++) {
		if (led_status&(1<<i)){
			PORTB |= (1<<ledPin[i]);
		else{
			PORTB &= ~(1<<ledPin[i]);
Старый 16.05.2017, 18:07   #54
Вес репутации: 992
Tohin, Модернизировал УЗ ванну, там в коде работа с кнопками есть, может что подойдет
Последний раз редактировалось sakatgg; 16.05.2017 в 18:16.
Старый 16.05.2017, 20:26   #55
Вес репутации: 1033
Как обычно, не хватает времени изучить ВСЁ
На easyelectronics (кстати видел там ALS'a) подсказали интересный код для переставки бит в байте:
void led_update(uint8_t led_status){
uint8_t bo = 0x00;
  __asm__ __volatile__(
"bst %[b_in], 0\n\t"
"bld %[b_out], 3\n\t"
"bst %[b_in], 1\n\t"
"bld %[b_out], 6\n\t"
"bst %[b_in], 2\n\t"
"bld %[b_out], 5\n\t"
"bst %[b_in], 3\n\t"
"bld %[b_out], 4\n\t"
: [b_out] "=&r" (bo)
: [b_in] "r" (led_status)
PORTD = bo;
// или как вариант: PORTD |= bo; PORTD &= bo | 0b10000111; - это чтобы не менять другие биты в PORTD
Старый 20.05.2018, 22:52   #56
Вес репутации: 1033
Снова продолжаю мучать несчастную атмегу...
Задача передать несколько числовых значений в рандомном порядке. Чтобы их различать решил слать буковку перед циферкой. Типа: a45y18b10x12
Написал так:
int y,x,a,b,d;
void loop() {
   if (Serial.available()) {
    // wait a bit for the entire message to arrive
    delay(100);
    char c = Serial.read();
    if (c == 'y') {
      y=Serial.parseInt();
    if (c == 'x') {
      x=Serial.parseInt();
        if (c == 'a') {
      a=Serial.parseInt();
    if (c == 'b') {
      b=Serial.parseInt();
    if (c == 'd') {
     d=Serial.parseInt();
    if (c == '\n') {
//обработка полученных значений
Единственный свой косяк который вижу, надо было через switch-case писать наверное.
Есть ли иные варианты?
Старый 21.05.2018, 00:40   #57
я бы switch-case использовал
Старый 11.08.2018, 16:28   #58
Вес репутации: 1033
Так, опять я не могу алгритм подобрать.
Есть 2 условия и 2 участка кода которые выполняются по этим условиям.
И есть третий кусок кода, который должен выполнится только при наличии одного из условий. Пока написал так:
if (условие1) {
       код1
if (условие2){
      код2
if (условие1 || условие2){
     код3
Так правильно писать или есть конструкции позволяющие сделать это без повторной проверки условий? Обычный else не прокатит - если оба условия ложные код3 не должен выполняться
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +3.
