Старый 14.03.2016, 23:49   #51
По умолчанию Re: I2C hd44780 модуль на расширителе PCF8574.
Собрал пакет к brcm47xx, архив в первом сообщении. Проверить не на чем.
Старый 15.03.2016, 08:31   #52
Oakim
Oakim is an unknown quantity at this point
Перегрузил роутер и запустил все по новой
~# insmod i2c-dev
module is already loaded - i2c-dev
root@OpenWrt:~# insmod i2c-gpio-custom bus0=0,20,19
root@OpenWrt:~# i2cdetect 0
WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse!
I will probe file /dev/i2c-0.
I will probe address range 0x03-0x77.
Continue? [Y/n] y
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3f
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/i2c_HD44780.init start
module is already loaded - i2c-gpio-custom
uci: Entry not found
root@OpenWrt:~#
root@OpenWrt:~# cat /sys/kernel/debug/gpio
GPIOs 0-29, ath79:
 gpio-0   (gl-connect:red:wlan ) out lo
 gpio-11  (reset               ) in  lo
 gpio-13  (gl-connect:green:lan) out hi
 gpio-19  (scl                 ) in  hi
 gpio-20  (sda                 ) in  hi
root@OpenWrt:~# sh /tmp/i2c_lcd_TEST
root@OpenWrt:~# i2c_HD44780 -d 0 -a 0x27 -f /tmp/111.txt -u 1011
Write Error : No such device or address (6)
root@OpenWrt:~#
В i2c_lcd_TEST исправил под свои
sda_gpio=20
scl_gpio=19
i2c_adres=0x3f
# sh /tmp/i2c_lcd_TEST - На экран вывел абру-кадабру, но это уже что то.
При этом выпал в осадок Web-интерфейс роутера совсем не отзывается. Не так что бы он мне сильно нужен, но неприятный сюрприз.
http://192.168.8.1/cgi-bin/modules/i2c_hd44780/Sset.cgi - не откликается и http://192.168.8.1/index.html то же.
Oakim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 08:52   #53
Писать только имя файла, а не полный путь: i2c_HD44780 -d 0 -a 0x3f -f 111.txt -u 1111
И в настройка только имя файла
Кирилица будет отображаться адабро-кадаброй.
Так только часы будут i2c_HD44780 -d 0 -a 0x3f -u 1111
Если в настройках все в ON, а sensor ds18 в OFF то запускай с веба.
тестилка жрет много ресурсов. Она на bash написана.
Перед запуском тестилки дай команду killall i2c_HD44780 пару раз.
Возможно i2c_HD44780 запущен.
Скинь фото платы с pcf8574
Попробуй переустановить сам пакет:
opkg remove i2c_HD44780
вручную удалить файл /etc/config/i2c_HD44780 (почему то сам не удаляется)
И установить заново.
В настройках вписать адрес и gpio выводы для шины , а sensor ds18 в OFF.
Последний раз редактировалось melsem; 15.03.2016 в 09:18.
Старый 15.03.2016, 09:04   #54
Oakim
до установил digitemp и заработало
/# opkg update
root@OpenWrt:/# opkg install digitemp
Installing digitemp (3.6.0-5) to root...
Downloading https://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/oldpackages//digitemp_3.6.0-5_ar71xx.ipk.
Configuring digitemp.
Configuring i2c_HD44780.
sed: /www/menu.html: No such file or directory
Collected errors:
 * pkg_run_script: package "i2c_HD44780" postinst script returned status 1.
 * opkg_configure: i2c_HD44780.postinst returned 1.
root@OpenWrt:/# /etc/init.d/i2c_HD44780.init start
В чем причина варнингов? И какой файл изменять что бы на дисплей выводить свою инфу?
P.S. тестилка выдает на экран абру-кадабру, i2c_HD44780.init start выводит на экран /tmp/logs_i2c_HD44780
Последний раз редактировалось Oakim; 15.03.2016 в 09:07.
Старый 15.03.2016, 09:29   #55
Сообщение от Oakim Посмотреть сообщение
Только Имя файла с которого выводить инфу, вписывать в настройки. В настройки впиши TZ (имя файла с папки /tmp) и выведет часовую зону.
Он должен находиться в /tmp
Если в настройках logs_i2c_HD44780 - с него будет читать.
А причин ?? В настройках отметил usb-uart вот и дигитемп затребовал
Последний раз редактировалось melsem; 15.03.2016 в 09:35.
Старый 15.03.2016, 09:34   #56
Oakim
Тестилка первый экран выводит нормально дальше абра-кадабра, возможно что то с кодивокой в файле.
# killall i2c_HD44780
killall: i2c_HD44780: no process killed
root@OpenWrt:/# sh /tmp/i2c_lcd_TEST
Старый 15.03.2016, 09:46   #57
Oakim
Расширитель портов PCF8574AT
Старый 15.03.2016, 10:57   #58
Если LCD китайский так и должно быть.
Тестилка ничего не читает и кодировка здесь ни при чем. Она втупую выводит по очереди каждый символ на экран, который вшит в память hd44780 намертво заводом изготовителем. Вот и иероглифы откуда на экране берутся.
Старый 15.03.2016, 11:21   #59
Oakim
АААА :-) Понятно спасибо за ответ.
Старый 15.03.2016, 11:57   #60
Oakim
Почему после перезагрузки из папки /tmp исчезают мои файлики (тот же i2c_lcd_TEST)???
hd44780, i2c, lcd, pcf8574
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
