#1 |
gusevantonio
Привет ![]() Можешь сделать такой же скриншот вывода: Последний раз редактировалось sunny; 12.11.2015 в 00:05. |
#2 |
Sunny, сейчас нет возможности скинуть скрин, но точно помню, что у меня отображается ( barrier bracker, unknown )
Последний раз редактировалось gusevantonio; 13.11.2015 в 20:04. |
#3 | ||
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Но под вашу архитектуру нет официального репозитория на сайте. Цитата:
https://wiki.openwrt.org/doc/howto/extroot Там делают для usb флешки, но думаю аналогично можно сделать и для sd карты если ее правильно отформатировать. |
#4 |
Khseal, все верно, в роутере модифицированный barrier bracker. Что делают когда нет пакетов под архитектуру? Собирают из исходников? Тарболы на www.openwrt.org сгодятся?
Про вики я знаю, читаю, но всегда с недоверием к ней отношусь,там же не часто обновляют, и инструкции либо очень общие, либо под конкретный роутер. Есть еще какой-нибудь "фундаментальный" источник? Или все по форумам рассредоточено? |
#5 | ||
Главное что:
![]() Да, наверное лучше все теперь в отдельную тему перетаскивать, имхо. Попробуй просто обратиться к админу, последние посты перекинуть можно ![]() |
#6 |
Sunny, строки с Chaos Calmer это мое творчество, я их добавил т.к. в нем есть пакеты доя mt7621, но не заработало пока :-)
Поколдую еще над opkg.conf А я правильно понял, что на самом роутере из исходников сложнее собирать, чем на компе с линукс? Последний раз редактировалось gusevantonio; 11.11.2015 в 20:32. |
#7 | |
![]() Собственно на роутер ты можешь просто устновить пакеты (win - программы), которые могут слететь в итоге - если выполнить сброс - скриншот в аттаче - веб интерфейс - Люся ![]() А когда собираешь прошивку под себя - это конечно имхо лучше... Код:
make -j 3 V=s http://cyber-place.ru/showpost.php?p=28492&postcount=19 Можно на виртуалке - если ПК достаточно мощный и памяти минимум 8Gb А здесь твоего роутера нет ? http://wiki.openwrt.org/toh/start http://wiki.openwrt.org/toh/views/to...nded_supported Нужно найти и пройти процедуру перепрошивки: http://cyber-place.ru/showpost.php?p=28876&postcount=46 С Китайской openwrt на нормальный - если это возможно, впрочем "раскирпичник" - тебе скорее всего ... хотя кто знает, что он тебе залил ... uboot поправил возможно - 14.07 у тебя точно... === Я сам месяц, как освоился - примерно, но обращайся - чем смогу помогу ![]() Последний раз редактировалось sunny; 11.11.2015 в 22:01. |
#8 |
Мужики, я тут пытаюсь обойтись без сборки пакетов из исходников и вот, что имею:
как я выяснил mt7621at соответствует архитектуре ramips_1004kc (верно?), я добавил соответствующую опцию в opkg.conf и последовательно менял ссылки к директориям в opkg.conf на http://downloads.openwrt.org/snapsho...7621/packages/ и http://downloads.openwrt.org/chaos_c...7621/packages/ и пытался установить пакет xl2tpd. Получаю вот такую ошибку: PHP код:
#9 |
Как вариант можно попробовать с ключом --force-depends.
Пакет возможно и поставится но не факт что будет работать. |
#10 |
Можно попробовать установить с ключем -nodeps
opkg -nodeps install xl2tpd Но не факт что заработает P.S. Написали почти одновременно с khseal ![]() |
Метки |
mt7621at, openwrt, u-boot |
