#1 |
Лучше скриптом конечно
![]() Аварийный скрипт - проверяет отключен ли ЯД и подключает: Код:
#!/bin/sh if grep -q 'https://webdav.yandex.ru' /proc/mounts then echo 'OK' else echo "Trouble" fi killallmotion echo 'y' | mount.davfs https://webdav.yandex.ru /mnt/ya motion Код:
#!/bin/sh echo 'y' | mount.davfs https://webdav.yandex.ru /mnt/ya sleep 10 /etc/init.d/cron start && /etc/init.d/cron enable sleep 10 motion Код:
scp /home/user/скрипт.sh [email protected]:/usr/bin Если в командах пробуй: Код:
echo 'y' | mount.davfs https://webdav.yandex.ru /mnt/ya Кстати, а почему не русифицировал, памяти у тебя вроде с запасом, да и не столько этот пакет весит... Или так привычнее ![]() Последний раз редактировалось sunny; 02.11.2015 в 11:18. |
#2 |
Спасибо, попробую. Да, иногда по англицки проще понять, чем в переводе
#3 | |
P.S. Потестил motion-ffmpeg на Логитечи С110, С270, С510 на 640x320x15 (bps 400000), у всех загрузка без движения в районе 30%, при движении 99% и несколько секунд после, пока файл не закинется. Если ставлю на С510 1280x720x15 загрузка всегда 99%. Вывод: от камеры особо не зависит (ток качество), framerate думаю выше 5 не стоит ставить, меньше нагрузка на проц, да и видео даже на 15fps реально дерганное на 5fps и меньше Последний раз редактировалось sakatgg; 03.11.2015 в 16:18. |
#4 |
#5 |
На TL-WDR4300 с AA и BB motion-ffmpeg (motion-20140827-051001) работал с ffmpeg_2.6.3.
Сейчас поставил релиз OpenWrt 19.07.2 r10947 (4.14.171). В сборке ffmpeg 3.4.7, компилируется, но motion-ffmpeg (motion-20140827-051001) при компилировании вылетает. Пробую с ffmpeg_2.6.3 - motion-ffmpeg компилируется, но при старте облом, видно ядро неподходит Код:
root@OpenWrt:~# motion Segmentation fault root@OpenWrt:~# Код:
Mon Apr 13 23:23:41 2020 kern.info kernel: [ 1491.886292] do_page_fault(): sending SIGSEGV to motion for invalid read access from 00000000 Mon Apr 13 23:23:41 2020 kern.info kernel: [ 1491.894863] epc = 77eddc8c in libc.so[77e64000+98000] Mon Apr 13 23:23:41 2020 kern.info kernel: [ 1491.900063] ra = 00405bfb in motion[400000+27000] |
#6 |
Удалось запустить родной с репы motion (4.2.2), немного подредактировал Makefile,
добавить +libffmpeg-full Код:
DEPENDS:=+libjpeg +libpthread +libmicrohttpd-ssl +libffmpeg-full Код:
--without-ffmpeg \ Библа libffmpeg-full - 5.4Мб В меню есть еще пакет libffmpeg-custom - можно наверное собрать либу и поменьше размером, только в Makefile (motion) зависимость заменить на пакет, который получится. Приложил на всякиё случай Makefile и конфиг |
