Старый 08.06.2012, 00:54   #51
Я так и не понял , каким образом звонки с GSM перенаправлять на телефонную линию и наоборот
Старый 08.06.2012, 07:08   #52
St@rz
На сервере регистрируются два sip-номера со шлюза D-Link. Один обозначает телефонную городскую линию. Второй - телефонный аппарат.
Модем GSM регистрируется как один sip-номер.
Прописываешь их в sip.conf.
Дальше создаешь правила звонков в файле extensions.conf.
К примеру, при звонке на сотовый номер он передается в голосовое меню сервера. Если номер неизвестный то слышат одно голосовое меню. Если номер сотового прописан на сервере, то он его распознает и вы услышите что то типа "пожалуйста введите номер телефона". Вводить можно короткие номера, прописанные в sip.conf, или обычные. Если номер при вводе распознается как сотовый, то он передастся на модем GSM. Если междугородний, то пойдет через инет на сипнет. Либо сразу поступит на домашнюю трубку.
В общем при создании правил учитываем что на шлюзе два sip-номера.
Если нужны примеры файла extensions.conf то вечером напишу. Что бы было проще их составить нужно знать что будет говориться в голосовом меню.
Старый 08.06.2012, 08:38   #53
А Asterisk сам не может этого делать? Например отключили интернет, а мне звонят на проводной телефон, звонок должен переадресовываться через GSM модем на мой мобильный если мой мобильный не доступен или занят то звонок должен переадресоваться на мобильник жены. В итоге мне от него нужно получить бесплатную переадресацию на мобильный телефон
Тариф на GSM модеме и на мобильном такой, что при котором внутри сети звонки =0руб.
Старый 09.06.2012, 00:10   #54
ArtemP
ArtemP is an unknown quantity at this point
Здравствуйте, подскажите AsteriskWin32 должен или нет работать на win7? У меня просто сложилась такая ситуация поставил сервер он при запуске выдает ошибки, настроил клиентов один под андройдом софт клиент задарма коннект есть, на ноут поставил eyeBeam коннект тоже есть, звоню друг на друга звонок не проходит пишет call failed: Declined в чём может быть проблема ставил и на 32 битную ось и на 64 битную.
Спасибо.
Последний раз редактировалось ArtemP; 09.06.2012 в 01:15.
ArtemP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 13:25   #55
St@rz
Конечно может. Интернет не нужен. Соединяешь роутер с шлюзом через хаб и указываешь в шлюзе локальный адрес сервера.
Старый 09.06.2012, 13:29   #56
St@rz
Сообщение от ArtemP Посмотреть сообщение
Спасибо.
Работать будет. Решение проблемы описано здесь. Если виноват брандмауэр Windows то здесь.
Последний раз редактировалось St@rz; 09.06.2012 в 15:46.
Старый 09.06.2012, 16:07   #57
Спасибо!
Буду разбираться.
Еще есть шлюз немножко дешевле?
Старый 09.06.2012, 17:54   #58
St@rz
Обрати внимание. У D-link DVG-2102S 2 порта FXS. У DVG-7111S FXS, FXO. То есть к DVG-2102S можно подключить только телефонные трубки, а к DVG-7111S уже можно городскую линию.
Старый 09.06.2012, 18:03   #59
ArtemP
Спасибо, помогло всё работает, подскажите может есть коробка уже с предустановленным и настроенным asterisk чтоб не использовать отдельно компьютер для этих целей, главное чтоб по размерам была не большая?
Старый 09.06.2012, 18:08   #60
St@rz
Я бы порекомендовал Linksys SPA3102.
Последний раз редактировалось St@rz; 09.06.2012 в 18:16.
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
