#51 |
Скорость отсылки запроса 10 сек. сказал на память, так как вы вроде говорили что выставили такую задержку, щас точно измерить нечем, надо терминальную программу менять.
До кучи проблем - есть особенность, что запрос напряжения не улетает на усб-уарт пока юзер не ткнет на веб морде любую кнопку, после этого только начинаются регулярные посылки. |
#52 |
Да, этот кусок уже смотрю, и вижу, что туда мы попадаем каждый раз после switch(), то есть не внутри проверки команд. Может такое быть, что новая IDE имеет баг и не инициализирует переменную, значение которой задано при описании?
Попробую принудительно в setup() инициализировать speed=255. Добавил инициализацию, не помогло. Зато новая интересная особенность: когда выполняется бесконечная операция, если убрать питание Ардуины, функция не останавливается. Последний раз редактировалось Wagan; 20.06.2015 в 23:56. |
#53 | |
Я разобрался почему так происходит. При запуске переменная speed=255 а если ползунком подвигать то при максимуме получаем 238 Вот по этому и не сбрасывается потому как ток ограничен Внес изменения в скетч, проверяйте |
#54 |
При запуске веб интерфейса, нужно подождать 5 или 10 сек. для того что бы данные появились на экране
#55 | |
Я подсчетом максимума в формуле видел эти 238, но думал, что так и нужно. |
#56 | |
#57 |
"нет" - значит больше ничего не поменялось?
Изменил 85 на 102, не помогло. Заменил начальную инициализацию speed с 255 на 170, что соответствует параметру скорости 4. Не помогло - после запуска, если не зайти в параметры и не трогать скорость, опять бесконечное выполнение. Но есть закономерность - нажатие 'x' не влияет, но долго эта бесконечность не происходит, Ардуинка перегружается. Значения speed по новой формуле. Код:
Web speed 0 102 1 119 2 136 3 153 4 170 5 187 6 204 7 221 8 238 9 255 Последний раз редактировалось Wagan; 21.06.2015 в 00:18. |
#58 |
Я извиняюсь все было верно, нужно все таки 85 оставить
А в каком браузере тестируешь? |
#59 |
Ок, сейчас верну 85, чтобы максимум был 238. Но тогда зачем инициализировать speed=255?
Тестирую в Chrome 43.0.2357.81 m, правда вижу, что Хром просит обновиться. Сейчас попробую в IE и на айпаде+айфоне. Еще к особенностям: если зайти в параметры и не трогать ничего, дохлый номер. Если сдвинуть с пятерки и вернуть на пятерку, также все плохо. Но стоит хоть раз изменить значение с 5 на что угодно, все работает ок. Потом можно возвращать на пятерку и тоже все пашет |
#60 | |
Я не поленился сейчас взял проверил, у меня и показания появляются по истечении 5 сек., при этом не жму ни каких кнопок. И управление работает как положено.
Проверяю в хроме Цитата:
