Старый 17.06.2015, 23:32   #51
По умолчанию Re: Модуль "Light Control"
Можно попробовать запустить утилиту serd в ручную из консоли и посмотреть какая ошибка вылетает
serd /dev/ttyUSB0 1800 &
если ошибки не видно то можно отправить ее фаил
serd /dev/ttyUSB0 1800 > /tmp/serd.log
Старый 17.06.2015, 23:48   #52
age0811
age0811 is an unknown quantity at this point
Нет реакции. В консоли все чисто.
файл "serd.log" пустой.
age0811 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 23:50   #53
а в процессах он есть?
Тогда получается ошибок нет
Старый 18.06.2015, 00:25   #54
age0811
Admin, прошу прощения. Заморочил тебя своим бредом. Надо было поправить rc.local
stty -F /dev/ttyUSB0 raw cs8 57600 clocal ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
serd /dev/ttyUSB0 1800 > /dev/null &
exit 0
Все заработало. Как всегда мораль - читать внимательно.
Можно постирать весь мой бред, чтобы не пугать людей.
Еще такой вопросик. А нельзя ли управлять выходами через модуль командами типа "192.168.1.100/...pin13_on "?
При таком раскладе легко сделать свою удобную оболочку для управления.
Типа этого http://homes-smart.ru/index.php/comp...eniya-esp-8266
Старый 18.06.2015, 00:40   #55
Можно, например включить светодиод на пине 13
echo "DS13=255" > /dev/ttyUSB0
Выключить
echo "DS13=000" > /dev/ttyUSB0
И так можно управлять любым пином
Старый 18.06.2015, 00:46   #56
age0811
Выключить
Это из терминала. А из браузера?
Старый 18.06.2015, 00:50   #57
Пишется скрипт cgi. А вебстраница взаимодействует с этим скриптом при помощи get или post запросов
Можно и вебстраницу написать в том же скрипте
Примеров на форуме и в модулях достаточно
Старый 18.06.2015, 14:17   #58
Prana
Prana is an unknown quantity at this point
Admin уже написал - нужно написать cgi-скрипт, который вызовет соответствующую команду. Если у вас где-то в другом месте есть интерфейс, из которого хочется управлять именно через http-запросы, можете вызывать напрямую
.../light_control/uart.cgi?port=ttyUSB0&DD13=255 - это диммер
.../light_control/switch.cgi?port=ttyUSB0&id=DS01&state=00 1 - включение 1 выхода
попробовать все это можно в браузере
Prana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 00:46   #59
elik745i
установите утилиту Serd через модуль "Пакеты"
установил, дальше? не работает, не меняет статус...
Старый 19.06.2015, 00:54   #60
elik745i
Сообщение от Prana Посмотреть сообщение
то есть вот так (IP смените на свой!)
http://192.168.0.13/cgi-bin/modules/...DS38&state=000
а как прочитать статус???
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
