Старый 03.11.2014, 22:58   #51
bpgsoft
bpgsoft is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Школьник-4"
Было бы замечательно, буду ждать.
bpgsoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 18:08   #52
bpgsoft
откуда берется время, особенно интересует что происходит когда пропадает питание и роутер перезагружается? Синхронизируется ли модуль Школьник после возобновления питания и конекта к сети, если да, то сколько времени для этого нужно, если нет, напишите что необходимо сделать?
После этого дурацкого перевода часов, какие то глюки, роутер видит время из браузера правильно, а модуль Школьник бывает показывает время на час вперед?
Как исправить?
Нужно ли перезапускать модуль после внесения любых изменений?
Старый 06.11.2014, 18:19   #53
uni
Аватар для uni
У меня в модуле не решена проблема часового пояса. Есть такой файлик /etc/config/system, кажется. Вот там нужно прописать параметр, отвечающий за текущую зону. Дело в том, что я пока не знаю как это сделать (не прочитал документацию о том как это вообще работает). Поэтому можно поступить двумя путями:
1. Самому разобраться где и что нужно записать, чтобы временная зона правильно установилась.
2. Прошить сначала роутер прошивкой OpenWrt с интерфейсом Luci. Там на вкладке выбрать и установить зону. Сохранить изменения. Потом накатить CyberWrt поверх. Настройки сети, времени и пр. сохраняются при этом.
Что касается пропадания питания. В роутере нет своих встроенных часиков, поэтому он синхронизируется по сети. Если есть доступ в Интернет, то это происходит автоматически (не знаю насколько быстро).
Если питание отрубилось, то нужно нажать кнопку "Синхронизировать с браузером" на страничке модуля. При этом текущее время из браузера запишется в роутер. Нажать только нужно 2 раза. Почему-то с первого не срабатывает.
На моей памяти редко пропадало питание, главное проинструктировать того, кто будет пользоваться, чтобы он не забыл выставить время таким образом.
П.С. Лучше перезапускать, т.к. текущее дневное расписание задаётся в полночь каждый день. Т.е., если внесли изменения в конфигурацию звонков, то они вступят в силу только в полночь, либо после останова / пуска. Перезагружать роутер не надо
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 06.11.2014 в 18:22.
Старый 06.11.2014, 18:26   #54
bpgsoft
Спасибо за быстрый ответ.
Это очень важные замечания, надо бы в ФАК по модулю добавить.
Старый 06.11.2014, 18:36   #55
uni
Аватар для uni
Вообще, по идее, в самом CyberWrt должны быть инструменты для установки правильного времени на всякие случаи жизни. Не должен каждый отдельно взятый модуль иметь свои собственные инструменты для такой работы.
Дело в том, что настройка временной зоны не такая простая. Есть какой-то спец документ, который это всё дело описывает, но проблема даже не в этом. Я смотрел исходники Luci, где эта самая работа выполняется. Там нужно писать относительно сложный код на js, который по выбранной стране / городу автоматически формирует нужную строку и записывает её в нужный конфигурационный файл.
Нет времени ковыряться и портировать тот код к себе. Может кто-нить когда-нибудь осилит и встроит этот код в интерфейс CyberWrt. Для москвичей проблем нет, т.к. автор прошивки из Москвы и у него такая настройка по умолчанию, а для всех остальных - напряг.
Россия навсегда!
Старый 06.11.2014, 20:08   #56
Через файловый менеджер открываем фаил etc/config/system
И правим строку
option timezone MSK-4
Старый 06.11.2014, 21:45   #57
bpgsoft
Я пробовал менять эту строку option timezone MSK-4 на
Europe/Minsk EET-2EEST,M3.5.0,M10.5.0/3
ничего не поменялось, часы как шли правильно, так и идут, а в модуле все равно были глюки
по мотивам
http://wiki.openwrt.org/doc/uci/system#time.zones
Админ, скажите а как бы правильно настроить синхронизацию этого модуля со системным временем, которое получается прекрасно синхронизируется по сети само, а вот модуль его не видит.
Просто получается, что модуль без самостоятельной синхронизации с системным временем роутера как бы не нужен, ну не комильфо заходить после сбоя питания в браузер чтобы синхронизировать время.
Старый 06.11.2014, 22:02   #58
В веб интерфейсе CyberWrt часы синхронизируются с Вашим компьютером
А системные часы берут информацию об зоне из etc/config/system
Правильно для Минска будет так:
option timezone 'EET-2EEST,M3.5.0,M10.5.0/3'
Для Москвы:
option timezone 'MSK-3'
Проверить системное время и частовой пояс, можно через консольную команду date
Старый 07.11.2014, 10:20   #59
uni
Аватар для uni
Admin, нельзя ли включить установку зоны в интерфейс CyberWrt, используя список по указанной ссылке: http://wiki.openwrt.org/doc/uci/system#time.zones
Россия навсегда!
Старый 07.11.2014, 11:55   #60
Модуль можно добавить, но из-за перевода времени все таймзоны не корректные
Asia/Magadan    MAGT-11MAGST,M3.5.0,M10.5.0/3
Asia
/Anadyr    ANAT-11ANAST,M3.5.0,M10.5.0/3
Asia
/Kamchatka    PETT-11PETST,M3.5.0,M10.5.0/3
Asia
Asia
/Sakhalin    SAKT-10SAKST,M3.5.0,M10.5.0/3
Asia
/Vladivostok    VLAT-10VLAST,M3.5.0,M10.5.0/3
Asia
/Yakutsk    YAKT-9YAKST,M3.5.0,M10.5.0/3
Asia
/Irkutsk    IRKT-8IRKST,M3.5.0,M10.5.0/3
Asia
/Krasnoyarsk    KRAT-7KRAST,M3.5.0,M10.5.0/3
Asia
/Omsk    OMST-7
Asia
/Novokuznetsk    NOVT-6NOVST,M3.5.0,M10.5.0/3
Asia
/Novosibirsk    NOVT-6NOVST,M3.5.0,M10.5.0/3
Asia
/Yekaterinburg    YEKT-5YEKST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe
/Samara    SAMT-3SAMST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe
/Volgograd    VOLT-3VOLST,M3.5.0,M10.5.0/3
MSK
-4
Europe
/Simferopol    EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4
Europe
/Kaliningrad    EET-2EEST,M3.5.0,M10.5.0/
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
