Старый 13.01.2014, 17:28   #51
По умолчанию Re: Подключение термометра DS18S20 через GPIO на MR-3020 (CyberWRT)
У Вас какое колличество знаков после запятой?
Не уверен что поможет, но все равно попробуйте
if [ "$alerT" -ge "18.0" ]; then
Я так вписывал "18.0", выскакивала ошибка
root@OpenWrt:~# sh /etc/ReadDS18B20/oprosDC18B20.sh
sh: 28.00: bad number
. И погуглив, по совету знакомого, програмировать на bash if else. Нашел ответ. С запятыми в числах по простому не выйдет. И пошел по другому пути.
Считывая температуру не делил на 1000, а сохранял в фаил /tmp/DOM.log.
И теперь в нем целое число. И все работает.
А после повторного считывания, предварительно делил на 1000 и сохранял, в фаил /home/DOM.log на сервере.
Вот как все вышло, может что и не так как надо но работает. Комментарии писал для себя, привычка с assemblera.
#!/bin/sh
DOM="/sys/bus/w1/drivers/w1_slave_driver/28-0000034b4891/w1_slave"	# Чтение с первого датчика дом
ULICA="/sys/bus/w1/drivers/w1_slave_driver/28-0000034b476c/w1_slave"	# Чтение со второго датчика улица
alerT=$(cat /tmp/DOM.log)
 rm /home/ULICA.log &> /dev/null					# Удаление
 awk -F= '/t=/ {printf "%.02f\n", $2/1000}' $ULICA >> /home/ULICA.log	# Чтение со второго датчика. Перевод показаний в нормальный вид. Запись в фаил на сервере.
 rm /tmp/DOM.log &> /dev/null				# Удаление
 awk -F= '/t=/ {printf "%.f", $2}' $DOM >> /tmp/DOM.log	# Чтение с первого датчика. Запись в tmp целого числа температуры для сравнения
							# с заданным (пороговым числом температуры).
							# Пример: заданное 18000 это 18,00 градусов пороговое включение индикации.
							# Ниже которого диод включится.
if [ "$alerT" -ge 18000 ]; then
	echo 1 > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tp-link\:green\:wps/brightness
	else
	echo 0 > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tp-link\:green\:wps/brightness
fi
sleep 2s	# Пауза в 2 сек перед повторным измерением и чтением температуры с первого датчика
 rm /home/DOM.log &> /dev/null						# Удаление
 awk -F= '/t=/ {printf "%.02f\n", $2/1000}' $DOM >> /home/DOM.log	# Чтение с первого датчика. Перевод показаний в нормальный вид. Запись в фаил на сервере.
С выводом GPIO2 что то не вышло. Времени не было все проверить. И я для теста игрался с GPIO26 - tp-link:green:wps.
Он подключен не так (и включается - отключаетя инверсно).
Теперь с роутера еще можно и термо-регулятор термостат зделать.
Admin спасибо в помощи написания скрипта.
Старый 14.01.2014, 00:35   #52
uni
Аватар для uni
BM8051 - Переходник USB – UART адаптер
Россия навсегда!
Старый 27.01.2014, 23:45   #53
vuln
vuln is an unknown quantity at this point
прошу помощи!!
подключил на своем wr703 датчик DS1820 набираю awk -F= '/t=/ {printf "%.02f\n", $2/1000}' /sys/bus/w1/drivers/w1_slave_driver/10-00080163b8fd/w1_slave все замечательно температуру показывает
захотел чтобы была возможность просмотра температуры через web
делаю по ангиологии http://haklabos.wordpress.com/projekti/digitemp/
TEMP=`awk -F= '/t=/ {printf "%.02f\n", $2/1000}' /sys/bus/w1/drivers/w1_slave_driver/10-00080163b8fd/w1_slave’`; sed -i -r “14s,>[^<]*</,>${TEMP}</,” /www/temp.html
не работает
в регулярных выражения sed практический полный ноль, пытался разобраться но безуспешно... что не так делаю ???
vuln вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 22:24   #54
vuln
вопрос снимаю сам разобрался http://vfdk.ru:100/t.html
Старый 29.01.2014, 22:54   #55
MIKI
[QUOTE=vuln;10483]вопрос снимаю сам разобрался http://vfdk.ru:100/t.html[/QUOTE
Пытаюсь повторить,температур� � на странице меняться не хочет.
В какое место датчик вставить надо в строке
*/1* * * * TEMP=`digitemp_DS9097 -a | grep -i sensor | awk ‘{print $7}’`; sed -i -r “14s,>[^<]*</,>${TEMP}</,” /www/index.html
Не могу понять,подскажите.
Старый 30.01.2014, 14:01   #56
vuln
итоге я создал скрип следующего содержания
#!/bin/sh
TEMP2="/sys/bus/w1/drivers/w1_slave_driver/10-00080163b8fd/w1_slave"
var=$(awk -F= '/t=/ {printf "%.02f\n", $2/1000}' $TEMP2)
sed -i -r '13s,>[^<]*</,>'$var'</,' /www/t.html
и исполняю его через cron
в вашем случае скорее всего надо вот так:
*/1* * * * TEMP=`digitemp_DS9097 -a | grep -i sensor | awk ‘{print $7}’`; sed -i -r “12s,>[^<]*</,>${TEMP}</,” /www/index.html
Старый 30.01.2014, 20:42   #57
MIKI
Сообщение от vuln Посмотреть сообщение
Спасибо сейчас попробую.Нет ничего не изменилось,температу� �а не меняется 27.13
У меня какой-то файл появился,не знаю куда засунуть "digitemprc"
TTY /dev/ttyUSB0
READ_TIME 1000
LOG_TYPE 1
LOG_FORMAT "%b %d %H:%M:%S Sensor %s C: %.2C F: %.2F"
CNT_FORMAT "%b %d %H:%M:%S Sensor %s #%n %C"
HUM_FORMAT "%b %d %H:%M:%S Sensor %s C: %.2C F: %.2F H: %h%%"
SENSORS 1
ROM 0 0x28 0xB6 0xE3 0x60 0x05 0x00 0x00 0x9A
Последний раз редактировалось MIKI; 30.01.2014 в 21:11.
Старый 02.02.2014, 04:25   #58
Сообщение от MIKI Посмотреть сообщение
TTY /dev/ttyUSB0
Это конфиг файл который появляется после инициализации порта. Так и должно быть. Но......
Не так все просто, как пишут с програмкой digitemp.
Это и проблема с .digitemprc я его и в /root видел после инициализации с консоли putty.
И в / - основной директории после инициализации через rc.local. И в /overlay после инициализации через фаил в init.d. А после перезапуска через init.d в /overlay/www.
Что то разработчики digitemp не учли при написании. Я и сам еле вкурил как свою прошу привязать.
В виртуал OpenWrt заработала моя програмка с 1wire digitemp, а поставил пакет в роутер и был разочарован. Почти сутки убил в поисках что не так.
Надо через crone и инициализацию один раз как то запустить digitemp_DS9097 -i -r 500 -s /dev/ttyUSB0. Тогда должно заработать.
Короче что инициализирует то только с тем и будет работать юсб-дата-1wire . И каждый раз это надо после перезагрузки но не всегда??
Если датчики висят на GPIO то ни ких проблем нету.
Старый 02.02.2014, 08:58   #59
MIKI
Чего-то не хрена не получается,а есть фото куда подпаяться к GPIO29
Старый 05.02.2014, 05:24   #60
Пересобрал пакеты и добавил просмотр температуры с браузера.
Но не совсем по примеру. Там сам фаил, для отображаемой температуры, находится на флеши роутера.
И каждое обновление температуры обновляется и фаил. И юзается флеха, надолго ли так?
Пошел по другому пути.
В /www/ прога cоздаст только ссылку на фаил, а сам рабочий файл будет на ОЗУ в /tmp/ .
Показания температуры для прсмотра через браузер обновляются с интервалом в 2 секунды.
Интервал отправки лога показаний в фаил на сервер, настраивается в вебе!
Да и датчики на usb-data с digitemp почему то не отваливаются? К юсб через hub подключена еще флеха 8 гиг и модем, через него и в инете сейчас.
Страница для GPIO-1Wr пример : http://192.168.1.1/tstat.html
Страница для USB-data-1Wr пример : http://192.168.1.1/tstatusb.html
Дата и тип будут считываться с настроек.
Название: Веб термоmetra_USB.JPG
ID:	1495   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Веб термоmetra.JPG
Тип файла: rar termostat-usb-data-uart_1.3-5.04.2014.rar (6.8 Кб, 144 просмотров)
Тип файла: rar termostat_1.5.3-5.02.2014-GPIOx_1Wr.rar (5.3 Кб, 140 просмотров)
Последний раз редактировалось melsem; 05.02.2014 в 06:58.
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
