Старый 10.09.2015, 19:32   #51
Yokel
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "СМС уведомления"
тоже что то не работает
Старый 10.09.2015, 19:54   #52
Для СМС нужно зарегистрироваться на сайте смс копилки
Старый 12.09.2015, 05:03   #53
Yokel
Да это понятно , регистрировался и длинный идентификатор вбивал в настройках модуля! Толку нет
Старый 12.09.2015, 10:28   #54
solalex
Вес репутации: 444
да, что то сломалось, видимо поменялась строка запроса. При отправке на свой номер из командной строки ошибка
wget: server returned error: HTTP/1.1 401 Authorization Required
UPD. Сообщение на свой номер все-таки пришло, но с большой задержкой, отправлял из модуля СМС
Последний раз редактировалось solalex; 12.09.2015 в 10:33.
Старый 12.09.2015, 11:11   #55
Нужно будет проверить в чем проблема
Старый 15.05.2016, 17:28   #56
Seneka
Seneka is an unknown quantity at this point
Question Re: CyberWrt модуль "СМС уведомления"
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
На cyberwrt.sms.ru зарегился, вбиваю в настройки свой номер и api_id, жму сохранить, в поле "кому" сразу попадает номер#api_id, поле "api_id" очищается. При попытке отправить в отчёт выводится эта же строка, в текст отправленного сообщения "15"
Пробовал в разных браузерах
Seneka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 04:28   #57
gnom537
подскажите, а 60 бесплатных смс превратились в 5 только у меня или у всех? заранее спасибо.
Старый 15.05.2018, 15:29   #58
NewComerDS
NewComerDS is an unknown quantity at this point
Для Беларуси заработало после изменения патерна => pattern=\" 375[2-4]{1}[3-9]{1}[0-9]{7}\" placeholder=+375291234567 ...при вставке пробела в начало маски пробел превращается в "+" ... Процедура правки здесь
Последний раз редактировалось NewComerDS; 15.05.2018 в 15:51.
NewComerDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2019, 09:23   #59
igorufa2010
igorufa2010 is an unknown quantity at this point
при замене порта в файле /etc/config/uhttpd модуль смс перестает работать. как это можно исправить? (возврат на порт 80 не советовать)
igorufa2010 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
