Старый 29.05.2014, 11:04   #51
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "DDNS"
Если диапазон Вашего IP попадает из ниже предложенных, то работать не будет
От 10.0.0.0 до 10.255.255.255
От 172.16.0.0 до 172.31.0.0
От 192.168.0.0 до 192.168.255.255
Старый 29.05.2014, 20:55   #52
FreeKnight
FreeKnight is an unknown quantity at this point
Да, как раз на 10 и начинается, но я ж говорю, что за деньги ОПСОС подключает услугу белого айпишника
FreeKnight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 22:16   #53
Ну так Вы это дописали позже
Старый 04.09.2014, 11:46   #54
neo
neo is an unknown quantity at this point
Проброс портов в домашнем роутере сделал (тот что инет раздает). В MR3020 настройки прописал от dyndns.org (пробовал 2 варианта: Интерфейс подключения к интернет - wwan и lan). Ситуация следующая:
1. Есть возможность зайти на домашний роутер (порт 5555)
2. Не могу зайти на MR3020 (порт 80)
Получается что через MR3020 работает сервис а в сам роутер (MR3020 ) не могу зайти
все ли я описал для помощи мне?
ЧЯДНТ?
neo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 12:01   #55
Если попадаете на домашний роутер, то значит проброс портов не правильно настроен
Старый 04.09.2014, 15:59   #56
goga7615
goga7615 is an unknown quantity at this point
на DIR-620 также было, во вкладке DMZ прописал IP роутера, который на киберВРТ и все заработало, только почему то не сразу
goga7615 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 17:12   #57
gnom537
" Шаблон - В раскрывающемся списке выберите один из шести приведенных шаблонов виртуальных серверов или выберите значение Custom (пользовательский), чтобы самостоятельно определить параметры виртуального сервера.
Имя - Название виртуального сервера для удобной идентификации. Может быть произвольным.
Интерфейс - Соединение, к которому будет привязан создаваемый виртуальный сервер.
Протокол - Протокол, который будет использовать создаваемый виртуальный сервер. Выберите необходимое значение из раскрывающегося списка.
Внешний порт (начальный)/ Внешний порт (конечный) - Порт маршрутизатора, трафик с которого будет переадресовываться на IP-адрес, определяемый в поле Внутренний IP. Задайте начальное и конечное значения диапазона портов. Если необходимо указать только один порт, задайте его в поле Внешний порт (начальный) и не заполняйте поле Внешний порт (конечный).
Внутренний порт (начальный)/ Внутренний порт (конечный) - Порт IP-адреса, задаваемого в поле Внутренний IP, на который будет переадресовываться трафик с порта маршрутизатора, задаваемого в поле Внешний порт. Задайте начальное и конечное значения диапазона портов. Если необходимо указать только один порт, задайте его в поле Внутренний порт (начальный) и не заполняйте поле Внутренний порт (конечный).
Внутренний IP - IP-адрес сервера, находящегося в локальной сети. Вы можете выбрать устройство, подключенное к локальной сети маршрутизатора в данный момент. Для этого в раскрывающемся списке выберите соответствующий IP-адрес (при этом поле заполнится автоматически).
Удаленный IP - IP-адрес сервера, находящегося во внешней сети (в большинстве случаев данное поле необходимо оставить пустым).
Чтобы задать другие параметры для существующего сервера, выделите соответствующий сервер в таблице. На открывшейся странице измените необходимые параметры и нажмите кнопку «Изменить»."
у меня в роутере вот такие строки для ввода, подскажите куда поставить 80 а куда 8080? спасибо!
Старый 08.09.2014, 19:41   #58
goga7615
Внешний порт, внутренний порт
Старый 08.09.2014, 22:16   #59
gnom537
у меня 4 строчки.можно поподробнее?
Старый 08.09.2014, 22:35   #60
80
80
80
80
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
