Старый 06.12.2015, 13:01   #581
goga7615
goga7615 is an unknown quantity at this point
Спасибо большое, попробовал тестером - работает, 5в появляется, когда пропадает управляющий сигнал. Но когда управляющий сигнал есть, тестер показывает чуть больше 1в. Это мне не помешает погасить светодиод оптрона ? Или это напряжение погасится резистором?
goga7615 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 13:07   #582
Для того что бы зажечь светодиод требуется как минимум 1.2-1.5 В., нужно в документации на оптрон смотреть
Можно попробовать увеличить токоограничивающее сопротивление
Можно установить последовательно еще один светодиод, тогда напряжение включения увеличится в два раза
Старый 06.12.2015, 16:06   #583
goga7615
Спасибо, вариант с доп светодиодом думаю подойдет, заодно индикацию включения сделаю.
Старый 06.01.2016, 13:22   #584
syler
syler is an unknown quantity at this point
Всем привет! Развел плату согласно схеме (см. рисунок), вытравил плату и припаял все элементы. Элементы использованы именно те, которые указаны на схеме, MOC3021, PC814, номиналы резисторов четко совпадают.
Однако диммер не заработал. Подаю 5 В на D4 - лампа все равно не начинает светиться. Скажите, что я делаю не так?
syler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 13:54   #585
На симисторе А1 с А2 местами перепутаны
Старый 06.01.2016, 14:11   #586
syler
А это имеет значение? Симистор же двунаправленный.
Старый 07.01.2016, 14:18   #587
syler
Спасибо, поменял местами и все заработало!
Старый 08.01.2016, 08:34   #588
stalker_kz
stalker_kz is an unknown quantity at this point
Разбил себе уже весь лоб. Подскажите плиз, что я делаю не так почему не хочет ардуино работать. В общем суть в следующем. Я купил уже готовый димер модуль по ссылке, скопировал код с 1 страницы этой ветки там где в сериал посылают циферы от 1 до 9, прошил ардуино уно в мониторе порта ставлю все работает. Пошел дальше т.к. нужна автоматизация... подключил к уно nrf24 чтобы не самому сидеть и через монитор эти цифры тыкать в сериал, а они должны с другой ардуино приходить автоматически по wi-fi и все... не работает. Отрубаешь функцию attachInterrupt(), nrf24 начинает работать включаешь, перестает работать... в чем причина, уже перечитал столько литературы ничего не помогает, не получается эту фигню вылечить. Уже и oled дисплей прикрутил чтобы видеть что там происходит... нифига не происходит не работает пока функция внешнего прерывания включена, работает только когда ее выключишь... почему так?
с мастер ардуины данные сразу приходят трехзначные от 1 до 255.
вот код, уже разные варианты перепробовал этот был последний. В общем как выше пишу, при включении функции внешнего прерывания nrf24 перестает работать и ничего с ней не происходит никаких данных она не видит. если строку внешнего прерывания в setup закоментировать то все начинает исправно работать и данные приходят.
#include <CyberLib.h> //Библиотека от Cyber-Place.ru
volatile uint8_t tic, Dimmer1=255;
//uint8_t data;
int incomingInt = 255;
#include<SPI.h>
#include<nRF24L01.h>
#include<RF24.h>
const uint64_t pipe =0xF0F1F2F3F4LL;
RF24 radio(9, 10);
#include <OLED_I2C.h> //подключаем олед дисплей
OLED  myOLED(A4, A5, 8);
//extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t MediumNumbers[];
//extern uint8_t BigNumbers[];
void setup()
  myOLED.begin();//подключае дисплей для отладки
  radio.begin(); //подключаем nrf24
  delay(2);
  radio.setChannel (120);
  radio.setDataRate(RF24_1MBPS);
  radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH);
  radio.openReadingPipe(1, pipe);
  radio.startListening();
  D4_Out; D3_Out;//Настраиваем порты на выход
  D4_Low; D3_High;//установить на выходах низкий уровень сигнала
  D2_In; //настраиваем порт на вход для отслеживания прохождения сигнала через ноль
  attachInterrupt(0, detect_up, LOW);  //LOW настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
  StartTimer1(halfcycle, 40); //время для одного разряда ШИМ
  StopTimer1(); //остановить таймер
//  UART_Init(9600); //инициализация порта
//********************обработчики прерываний*******************************
void halfcycle()  //прерывания таймера
  tic++;  //счетчик
  if(Dimmer1 < tic ) D4_High; //управляем выходом
void  detect_up()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту
 tic=0;             //обнулить счетчик
 ResumeTimer1();   //запустить таймер
 attachInterrupt(0, detect_down, HIGH);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void  detect_down()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту
 D4_Low;       //логический ноль на выходы
 attachInterrupt(0, detect_up, LOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void loop()
{Start
    if (radio.available()>0)
      radio.read(&incomingInt, sizeof(incomingInt));
      Dimmer1=incomingInt;
      myOLED.setFont(MediumNumbers);
      myOLED.printNumF(Dimmer1, 2, RIGHT, 0);
      myOLED.update();
End}
Последний раз редактировалось stalker_kz; 08.01.2016 в 08:52.
stalker_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2016, 12:33   #589
Почитайте это.
И посмотрите исходник библиотеки RF24.
istarik.ru
Старый 08.01.2016, 18:53   #590
stalker_kz
Почитайте это.
Спасибо за ссылки! Прочитал всю статью по ссылке два раза, вдумчиво, честное слово.... ничего не понял, явно не для моих мозгов, если не затруднит Вас можете простым языком объяснить, что там написано? Смотреть, что внутри библиотеки... ну я в блокноте открыл ее, ну лес там непонятных цифирь и команд для меня ничего не значащих, что я там собственно должен был увидеть?
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
