#581 |
Ребята. помогите!
Имею прошитый роутер DIR-320 openwrt AA12.09. Интернет получаю через кабельный модем протокола DOCSIS Thomson TCM 420. Подключается к роутеру через кабель. Что надо прописать в настройках чтобы их подружить между собою? Т.е. как выходить в инет с компа через роутер? |
#582 |
На всякий случай вдогонку к предыдущему сообщению.
До этого выход модема был воткнут непосредственно в сетевую карту компа и соответственно адрес был выставлен на получение автоматически. В сам модем можно зайти по адресу 192.168.100.1. В роутере по умолчанию стоит 192.168.1.1 |
#583 |
Ну и пропишите IP 192.168.100.1 в настройках сети
#584 |
Добрый день. Помогите пожалуйста.
Есть основной роутер Asus RT-N56U с прошивкой от Padavan. Приобрел роутер Mi WiFi nano (r1cl) Хочу с его помощью увеличить зону покрытия wifi сети в квартире. В родной прошивке есть режим повторителя, с которым все работает, но вем клиентам подключенным к Mi WiFi nano присваивается один и тотже мак адрес, что не дает возможности использовать фильтрацию по мак адресам и другими возможностями Asus. Получил ssh и прошил прошивку PandoraBox Xiaomi R1CL r1752 от 01.12.2015. Пытаюсь сделать как хочется, но не хватает мозгов, посмотрите пожалуйста мои конфиги и посоветуйте как настроить правильно. dhcp Код:
config dnsmasq option domainneeded '1' option boguspriv '1' option filterwin2k '0' option localise_queries '1' option rebind_protection '1' option rebind_localhost '1' option local '/lan/' option domain 'lan' option expandhosts '1' option nonegcache '0' option authoritative '1' option readethers '1' option leasefile '/tmp/dhcp.leases' option resolvfile '/tmp/resolv.conf.auto' option localservice '1' config dhcp 'lan' option interface 'lan' option start '100' option limit '150' option leasetime '12h' option dhcpv6 'server' option ra 'server' option ra_management '1' option dynamicdhcp '0' config dhcp 'wan' option interface 'wan' option ignore '1' config odhcpd 'odhcpd' option maindhcp '0' option leasefile '/tmp/hosts/odhcpd' option leasetrigger '/usr/sbin/odhcpd-update' Код:
config defaults option syn_flood '1' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' config zone option name 'lan' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'ACCEPT' option network 'lan wwan' config zone option name 'wan' option input 'REJECT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' option masq '1' option mtu_fix '1' option network 'wan wan6' config forwarding option src 'lan' option dest 'wan' config rule option name 'Allow-DHCP-Renew' option src 'wan' option proto 'udp' option dest_port '68' option target 'ACCEPT' option family 'ipv4' config rule option name 'Allow-Ping' option src 'wan' option proto 'icmp' option icmp_type 'echo-request' option family 'ipv4' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-IGMP' option src 'wan' option proto 'igmp' option family 'ipv4' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-DHCPv6' option src 'wan' option proto 'udp' option src_ip 'fe80::/10' option src_port '547' option dest_ip 'fe80::/10' option dest_port '546' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-MLD' option src 'wan' option proto 'icmp' option src_ip 'fe80::/10' list icmp_type '130/0' list icmp_type '131/0' list icmp_type '132/0' list icmp_type '143/0' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-ICMPv6-Input' option src 'wan' option proto 'icmp' list icmp_type 'echo-request' list icmp_type 'echo-reply' list icmp_type 'destination-unreachable' list icmp_type 'packet-too-big' list icmp_type 'time-exceeded' list icmp_type 'bad-header' list icmp_type 'unknown-header-type' list icmp_type 'router-solicitation' list icmp_type 'neighbour-solicitation' list icmp_type 'router-advertisement' list icmp_type 'neighbour-advertisement' option limit '1000/sec' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-ICMPv6-Forward' option src 'wan' option dest '*' option proto 'icmp' list icmp_type 'echo-request' list icmp_type 'echo-reply' list icmp_type 'destination-unreachable' list icmp_type 'packet-too-big' list icmp_type 'time-exceeded' list icmp_type 'bad-header' list icmp_type 'unknown-header-type' option limit '1000/sec' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config include option path '/etc/firewall.user' config rule option src 'wan' option dest 'lan' option proto 'esp' option target 'ACCEPT' config rule option src 'wan' option dest 'lan' option dest_port '500' option proto 'udp' option target 'ACCEPT' config include 'miniupnpd' option type 'script' option path '/usr/share/miniupnpd/firewall.include' option family 'any' option reload '1' config include 'shadowsocks' option type 'script' option path '/usr/share/shadowsocks/firewall.include' option reload '1' Код:
config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config globals 'globals' option ula_prefix 'fda7:f6ec:cd8e::/48' config interface 'lan' option ifname 'eth0.1' option force_link '1' option type 'bridge' option proto 'static' option netmask '255.255.255.0' option ip6assign '60' option macaddr 'f0:b4:29:59:f9:00' option ipaddr '192.168.2.1' option gateway '192.168.1.1' config interface 'wan' option ifname 'eth0.2' option proto 'dhcp' option macaddr 'f0:b4:29:59:f9:6f' config interface 'wan6' option ifname 'eth0.2' option proto 'dhcpv6' config switch option name 'rt305x' option reset '1' option enable_vlan '1' config switch_vlan option device 'rt305x' option vlan '1' option ports '0 1 2 3 6t' config switch_vlan option device 'rt305x' option vlan '2' option ports '4 5 6t' config interface 'wwan' option type 'bridge' option _orig_ifname 'apcli0' option _orig_bridge 'true' option proto 'dhcp' Код:
config wifi-device 'ra0' option type 'rt2860v2' option hwmode '11g' option txpower '100' option country 'CN' option noscan '1' option txburst '1' option disabled '0' option channel '6' config wifi-iface option device 'ra0' option mode 'ap' option wps 'pbc' option ssid 'PandoraBox' option key 'BBBBBBBB' option network 'lan' option encryption 'psk2' config wifi-iface option network 'wwan' option ssid 'NSV-2.4GHz' option encryption 'psk2' option device 'ra0' option mode 'sta' option bssid 'BC:EE:7B:56:82:E8' option key 'BBBBBBBB' |
#585 |
тоже вопрос по режиму мост с поста #5 все прекрасно работает, но только до отключения головного роутера (tl wr703n) от сети, как только отключается головной роутер, отключается wi fi на подключенному к нему роутере (tl wr703n) потом только через провод можно подключиться, это можно как то исправить или wi fi будет работать только при работе головного роутера? прошу помощи.
#586 |
Нужно написать скрипт который будет пинговать шлюз и если пинга нет то перезапускать его или пытаться поднять соединение
#587 |
Пробовал - ну не видит комп интернета
Делал так https://wiki.openwrt.org/doc/howto/a...em.through.nat Нашел две статьи - честно говоря слабоват я в этих понятиях - соответственно ничего не понял , поэтому и прошу помощи клуба http://blog.fluffypulser.ru/2013_01_01_archive.html http://blog.fluffypulser.ru/2012/04/...2-20-5-25.html |
#588 |
От свитча в блоке ко мне домой идет сетевой кабель подключаю его к роутере но интернета нет не могу понять почему айпи роутера 192.168.2.1
скрин, |
#589 |
Всем бобра, люди, помогите пожалуйста(может у кого подобное есть) он меня замучил..
Дано: соседский wifi, ubnt bullet m2 c openwrt 15.05, мой домашний роутер(с ним все понятно), план: bullet ловит wifi соседа и передает инет из своего lan через витую пару в мой роутер. Попробовал пару десятков примеров, но завестись так и не получилось, вроде не очень много всего но как обезьяна в кабине пилота самолета) |
#590 | |
Вес репутации: 991 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подключаемся с компа напрямую к Lan ubnt bullet m2, через luci делаем следующее: На Lan интерфейсе выбираем IP отличное от IP роутера №1 (соседа), например 192.168.3.1 (IP роутера соседа например: №1 192.168.1.1) Затем на вкладку Network=>Wifi Напротив wifi модуля (radio0 или radio1) нажимаем кнопку "Scan" Выбираем нужную сеть AP роутера соседа №1 (join network) и заполняем поле где ключ (wpa passpharase). Далее жмем на Submit, после на Save&Apply. На Lan портах ubnt bullet m2 должен инет быть и можно далее воткнуть роутер Последний раз редактировалось sakatgg; 24.02.2016 в 21:46. |
| Метки |
| network openwrt, wi-fi openwrt, настройка сети openwrt |
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
