#571 | |
Файлы эти есть, CyberLib.h и CyberLib.cpp, и keywords. А есть другие примеры работы, которые работают без данной библиотеки? |
#572 | |
Может быть IDE попробовать более старый установить? Например 1.0.5 |
#573 |
![]() Доброго времени суток. Подскажите как можно ]доработать эту схему, чтобы инвертировать логику. При подаче напряжения на оптрон симистор должен закрыться. Когда напряжения нет - симистор открыт. |
#574 |
Самый простой способ, это подключить к +5в, резистор идущий к аноду оптрона, а катод оптрона подключить в контроллеру
Но программно инвертировать гораздо проще и быстрей |
#575 |
Не понял в чем смысл. Дело в том, что я не использую контролер. Распишу подробно задачу.
Я подключаю приблуду с блютуз , усб и т.д. к компьютерным колонкам. Мне нужно, чтобы при выключении приблуды, выключался и усилитель колонок. На подключаемом модуле смог найти только один контакт, который меняет свое состояние, и при включении на нем пропадает +3.3в. Поэтому и нужно, чтобы при пропадании питания на входе, симистор открывался. |
#576 |
Да какая разница, контроллер это или приблуда? Смысл от этого не меняется
#577 |
#578 | |
#579 |
Про резистор понятно, но вопрос-то был "как инвертировать логику"
#580 |
Самый простой способ, это подключить к +5в, один конец резистор идущий к аноду оптрона, а катод оптрона подключить управляющему сигналу. LOW будет включать, а HIGH выключать
