Старый 06.12.2016, 20:11   #571
alex286
Аватар для alex286
alex286 is an unknown quantity at this point
последние 65536 байт фулфлеша
ОК! А первые 128К, это загрузчик? И если отрезать "первые! 128К и последние 64К, то остальное как раз и есть, то что "U-Boot Console" называется Firmware. Так?
alex286 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 21:55   #572
solalex
Вес репутации: 444
Сообщение от alex286 Посмотреть сообщение
да, первые 128k это u-boot, который содержит непосредственно загрузчик плюс область с системными переменными. А прошивка лежит между u-boot и art. Но та, что берется из фулфлеша чуть больше, чем оригинальные openwrt-factory. Не факт что она зальется, но можете попробовать.
Старый 06.12.2016, 23:42   #573
alex286
Аватар для alex286
В общем проблема не решилась.. Из WEB-морды "U-Boot Console" попробовал загрузить образ из 12 поста, потом понял, что неправильно, так как он на 4 Мб, но!
25% прошивки грузилось 1, 5 часа!!!, то есть "весь" примерно за 6 часов! А если попробовать загрузить переделанный из него 16М образ? 24 часа??
Короче, что-то тут не так.. Лог терминала
U-Boot 1.1.4 (Nov 23 2014 - 01:30:16)
AP121 (AR9330 - Hornet 1.1) U-Boot
DRAM: 32 MB
Flash: Winbond W25Q128 (16 MB)
Using default environment
Clocks: CPU:400MHz, DDR:400MHz, AHB:200MHz, Ref:25MHz
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ag7240_enet_initialize...
Fetching MAC Address from 0x9f01fc00
GMAC: cfg1 0x5 cfg2 0x7114
eth0: 14:cf:92:87:08:f0
eth0 up
GMAC: cfg1 0xf cfg2 0x7214
eth1: 14:cf:92:87:08:f1
ATHRS26: resetting s26
ATHRS26: s26 reset done
eth1 up
eth0, eth1
Hit any key to stop autoboot: 1 \0x08\0x08\0x08 0
## Booting image at 9f020000 ...
Bad Magic Number
eth1 link down
eth0 link down
eth1 link down
eth0 link down
eth1 link down
dup 1 speed 100
Web console started at 192.168.1.1
И как заходить на hotnet> ??? На любую кнопку фразы " Hit any key to stop autoboot: 1 " никак не реагирует..
Последний раз редактировалось alex286; 07.12.2016 в 00:34.
Старый 07.12.2016, 01:18   #574
На кнопку пробел я нажимаю.
Этот у-бут так же не видит 32мб флеш. В логе:
.Если командами попытаешься залить с помощью tftpd32 прошу больше чем 16мб то затрешь и у-бут. Через веб-морду этот у-бут так же не зальет прошу.
Надо и оперативку еще увеличить до 64мб или проши заливать не более 50% от объема озу. Почему так:
прошивка с ПК заливается в оперативку, а потом во флэш
А для работы процессов при этих операциях так же используется озу. Большой размер проши или какой то процесс убьет (у-бут остановится), или вовсе не поместится.
Проверь с этим breed-ar9331.bin.zip. Отсутствующую часть кода с FF, МАК, серийник и модель дописал в HEX-е. Ставь через веб-морду.
Скачал тута. Обновления от 2016-10-01. Сам пока не проверял, не нравятся мне иероглифы.
Последний раз редактировалось melsem; 07.12.2016 в 02:03.
Старый 07.12.2016, 08:57   #575
alex286
Аватар для alex286
да нет, у меня и есть 16 мб, здесь все верно.. Остальное сейчас проверю.. Точно иероглифы.. Там "много чего", вот только чего??? Я по китайским форумам с "гуглом" хожу нормально, а тут..
P.S. Блин, у меня домашний роутер на 192.168.1.1 и поменять ничего нельзя, много чего завязано...
Последний раз редактировалось alex286; 07.12.2016 в 09:45.
Старый 07.12.2016, 09:40   #576
alex286
Аватар для alex286
То есть фулл флеш, переделанный с 12 страницы, или мой считанный и "переделанный" , обхемом 16 мб ни как не загрузить? Да и "грузить 24 часа", что то не катит...
Да, а какой адрес сервера по умолчанию у u-boot? В терминале tftpboot 0x81000000 3020.bin при адресе сервера tftp 192.168.1.2 ничего не качает..
P.S. При этом и u-boot и art из WEB-морды загружаются и ставятся "в лет"..Прошивка на 16мб - 24 часа..
Последний раз редактировалось alex286; 07.12.2016 в 09:44.
Старый 07.12.2016, 11:42   #577
Где то ты писал что флэха ...256.. я так и пишу, думая что 256/8=32мб А 128 это 16мб.
То сообщение удалил или отредактировал, да??
16мб загрузит, за 5-10 минут должен. В 16мб флэху где то так и заливается.
И зачем сразу образы в 16 заливаешь? Уверен они рабочие??
Залей стоковую на 4мб, заранее проверенную что работает как надо, а потом уже на 8 или 16.
Для заливки проши в 16мб с оперативкой 32мб надо такие адреса и размеры в командах вводить:
erase 0x9f020000 +0xfd0000
tftpboot 0x80080000 file.bin
cp.b 0x80080000 0x9f020000 0xfd0000
bootm
по другому работать не будет.
Не вглубляясь что и как, коротко:
Если оперативу 32мб занять с начала 0x80000000 убьются все необходимые временные даные для работы у-бут.
Если с 0x81000000 это менее половины озу. значит не вся проша будет в ореративке, часть потеряется, а ее потом у-бут будет писать во флэш.
у-бут это умеет.
А оперативка не глючит случайно?
В свойствах сетевой на компе надо вбить ип 192.168.1.2 а шлюз и днс 192.168.1.1.
В tftp32 192.168.1.1.
У меня нету програматора. Я с tp-link 3420V1 сделал програматор (в нем впаял озу-64мб и флеха 16мб). Он работает как точка с юсб-модемом, а когда надо прошить флеху для этого распаяна колодка и и микрик. UART выведен через MAX на 232 разъем.
Последний раз редактировалось melsem; 07.12.2016 в 16:50.
Старый 07.12.2016, 14:18   #578
alex286
Аватар для alex286
Короче удалось поднять так:
1. После "экспериментов" с u-boot, когда вроде все есть, а ЧТО именно, а главное какой длины??? грузить непонятно (я про firmware),
нашел эту страничку, где нашел u-boot для TP-Link MR3020, который и установил с помощью твоего китайского u-boot.
2. В WEB-интерфейсе загрузил прошивку с 12 страники, но она почему-то "не завелать". Помня о том, что у меня 16мб, пошел искать обра 3020 на 16мб.
Нашёл здесь и зарузил его.. Роутер поднялся, после чего сразу-же с его WEB-интерфейса
загрузил последнюю прошивку с сайта OpenWRT, то есть 15.05. на этой страничке
Хотелось бы выяснить, следующее:
1.У меня есть фулл моей флехи на 4 мб. Я пытался вырезать из него art и загрузить его с помощью китайского u-boot и он грузился успешно. Как проверить?
2. Мне кажется, то я что-то сделал не так с этой самой 16-битной нумерацией.. Можешь помочь с проверкой, что я там нагородил??
3. Не работает в прошивке сервер DHCP.. ну и видимо DNS тоже.. Пинги идут, а странички не грузятся..Скорее всего это настройки.. но..
4. И еще.. По поводу того, что говорят на форуме, мол в последние 64К прошивки надо вставить art. В той прошивке, что я загрузил, там ничего нет!!! Кто прав?
5. Исходя из твоего последнего сообщения я могу загружать образы 4 мб, с предварительным стиранием флеша, через tffp совершенно свободно и не задумываться, есть там art или нет..
P.S. Не могу прикрепить образ флехи...
Тип файла: bin art.bin (64.0 Кб, 63 просмотров)
Последний раз редактировалось alex286; 07.12.2016 в 15:46.
Старый 07.12.2016, 16:03   #579
С теми командами что написал выше можешь и 16мб, и 8, и 4мб заливать с 32 оперативкой, но это если сам у-бут видит всю флеху 16мб.
только одна строка будет отличаться для 4 или 8 флэхи:
cp.b 0x80080000 0x9f020000 0x7d0000 - для 8мб проши
cp.b 0x80080000 0x9f020000 0x3d0000 - для 4мб проши
Для одной строки раскоментирую
копировать с оперативы начиная с адреса 0x80080000
на флэшку начало с адреса 0x9f020000 и длиной до 0x3d0000
Реально длина 0x3effff, но так не работает
С веба чина у-бут при 32мб озу 16мб-проша может работать и нет, 50x50, зависит в образе много напихал или нет.
Ошибаешься, не в прошивку вставляется art, а в последние 64К самого образа. Если 16мб флеха то art c 0x00FF0000 по 0x00FFFFFF.
С 0x00020000 по 0x00FEFFFF под прошу. Она такого размера никогда не будет, то все оставшиеся ячейки до 0x00FEFFFF забиваются FF.
В сообщении 100% не art. Не знаю откуда он. Кусок кода в самом начале похож на у-бут.
Вот мой art_3020.rar загрузи и не парься. Без арт раздела при включенном wifi (а по умолчанию в каждой проше так и есть), роутер будет постоянно перезагружаться.
Последний раз редактировалось melsem; 07.12.2016 в 17:03.
Старый 07.12.2016, 16:36   #580
alex286
Аватар для alex286
Вот мой Вложение 4032 загрузи и не парься. Без арт раздела при включенном wifi (а по умолчанию в каждой проше так и есть), роутер будет постоянно перезагружаться.
Спасибо.. Видимо я все-таки верно art залил чина-грузом, так как мой роутер в Wi-Fi работает и не перегружается..
Сравнил, образ с чем, что прислал, в общем это одно и тоже, отличается парой символов (там инфа с адреса 1000-1440, остальное FF)..... А уж занервничал, блин.. Мне эта китайская грамота с 16-ричным счислением, тяжело дается.. Двоичное, только "в путь" (IP-адресация и иже с ней), а вот тут ... видимо что-то в консерватории не до дали...
Последний раз редактировалось alex286; 07.12.2016 в 19:33.
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
