#571 |
Нужна помощь, комрады, не могу поднять pptp на роутере, скачал и установил все нужные для этого пакеты, но инет не поднимается. ip динамический, поэтому из данных только впн-сервер, логин и пароль. Может кто растолковать?
#572 |
На этой вкладке вводить
#573 |
В том-то и дело, что всё введено.
#574 |
На интерфейсе Wan надо вводить, на Вашем скрине вводите данные на интерфейсе VPN. Или Вам нужно поднять VPN сервак на роутере или подключение к провайдеру? Если к провайдеру, то VPN интерфейс не нужен вроде
Последний раз редактировалось sakatgg; 08.01.2016 в 14:59. |
#575 |
Мне нужно, чтобы роутер подключался к инету и уже от себя раздавал на остальные приборы. Даже если в wan ввожу, всё равно не подниматеся.
#576 |
Не прав я, давно настраивал, у Вас сперва правильно сделано. Пользовался прошивкой от yohimba, в ней всё настроено было для pptp, а когда сам собирал, то не удавалось тоже поднять соединение по pptp, видно танцы с бубном необходимы. Здесь можете почитать еще
Последний раз редактировалось sakatgg; 08.01.2016 в 16:27. |
#577 | |||||
Всем привет!
Решил сделать репитер на базе mr 3220. Общая схема такая: internet<-wan->Zyxel<-wifi internet->mr3020<wifi internet> PC В zyxel воткнут кабель провайдера, на нем поднят вай-фай, к вай-фаю должен подключаться mr3220, как клиент, и как точка раздавать его на ноутбук и планшет. Сначала через админку lucy, сделал все по простой схеме, подключился к сети как клиент, создал точку доступа, подключил ноутбук по вай-фай к mr3220 все заработало сразу, интернет на ноутбук появился сразу. Но не устроил тот факт, что в админку mr3220 при этом не удавалось залезть с компьютеров подсети. Решил сделать схему на основе relay. Взял за основу пост №5. Вроде все настроил, но видимо что-то напутал. На ноутбуке подключенном по wi-fi к mr3220. Я могу зайти в админку, как по адресу 192.168.2.1 так и по 192.168.1.41, но выхода в интернет с ноутбука нет, хотя зайдя по ssh, на mr3220, яндекс пингуется нормально. Выкладываю конфиги: Цитата:
Ещё немного смущает, что хоть и сделал Цитата:
Последний раз редактировалось Toshik; 10.01.2016 в 16:57. |
#578 | |
istarik.ru |
#579 |
В списке того что запускается в luci горит зеленым, а в ps его все равно не вижу.
Пробовал, тупо скопировать конфиг из 5 поста и вставить в репитер. Если на ноутбуке подключенном к wi-fi репитера самому прописать ip и шлюз тогда на репитер можно зайти, но интернета все так и нет. Последний раз редактировалось Toshik; 10.01.2016 в 21:19. |
#580 | |
Все работает, у себя в вебку вхожу с любого роутера в какой захочу. Моя схема сетки с использованием кастрированных репитеров: <3G-модем><головной-3420V1:192.168.0.1> WIFI <3420V2-принтер-samba-репитер:192.168.2.1> WIFI <3020-термостат-репитер:192.168.1.1> и еще от <головной-3420V1> по wifi подключены 3220V2:192.168.3.1 и ASUS n13u:192.168.9.1 (оба c openwrt, использую их одновременно как веб-радио и когда надо wifi точками). firewall во всех роутерах (кроме головной-3420V1) настроен, как написал ниже. ------------------------------------------ Для входа в админку 3220 через Wan (из сетки Zyxel) надо в конфиге firewall (зона WAN) сменить с option input 'REJECT' на option input 'ACCEPT' И входить по ip:192.168.1.41 выданый Zyxel для 3220. ------------------------------------------ По relay. От использования relay отказался. Глючил или вовсе не работал принтер (точно не помню что было). И расшаривать юсб-HDD можно было только на прямую подключившись к роутеру с samba. Проверь настройку радиоканала и клиента в конфиге wireless: Код:
config wifi-device 'radio0' option type 'mac80211' option macaddr '30:b5:c2:72:99:94' list ht_capab 'SHORT-GI-20' list ht_capab 'SHORT-GI-40' list ht_capab 'RX-STBC1' list ht_capab 'DSSS_CCK-40' option country 'BZ' option channel '13' option txpower '30' config wifi-iface option network 'wwan' option ssid 'Network' option encryption 'psk2' option device 'radio0' option mode 'sta' option bssid '40:4A:xx:xx:xx:xx' option key 'pass' Последний раз редактировалось melsem; 11.01.2016 в 00:10. |
Метки |
