#1 |
не работает
в etc/www/webcam есть файл index.html |
#2 |
может надо создать файл stream.html ?
#3 |
в index.html
<html> <head> <title>MJPG-Streamer - Stream Example</title> </head> <body> <center> <img src="/?action=stream" /> </center> </body> </html> |
#4 |
#5 |
Да фото есть
#6 |
О заработало. Спасибо.
все дело было оказывается в ?action=stream |
#7 |
#8 |
В результате продолжительного 24-х часового использования, опытным путем установлено
![]() Для тех кто пробует использовать motion на роутере с openwrt + камера. При настройке конфига nano /etc/motion.conf Чтобы уменьшить нагрузку на железо роутера настоятельно рекомендую отключать параметр: Код:
# Automatically tune the noise threshold (default: on) #noise_tune on noise_tune off Код:
# Noise threshold for the motion detection (default: 32) #noise_level 32 noise_level 25 При большем значении этого параметра 130 - motion движение объектов воспринимает, как помеху изображения и перестает отображать движение. Нужно учесть, что яркость постоянно меняется при дневном освещении (источник света нестабилен). Именно этот параметр на автомате может дать сбой при переходе из ночи в день и наоборот - motion начинает писать все подряд, обратите внимание.. Если камера используется круглосуточно солнце+искусственное освещение, достаточно выставить минимальное значение:[/U] === Кстати motion более требователен к размеру памяти девайса, а не частоте процессора: motion разрешение 800x600 Роутер CPU: MIPS 24KEc V5.0 600 MHz RAM: 64 MB (Nanya NT5DS32M16DS-5T) В top-e: Стандартный режим работы: %VSZ %СPU 59% 40% Вы смотрите стрим с ПК или планшета-телефона по Wi-Fi: %VSZ %СPU 59% 50% Режим записи видео ролика при обнаружении движения: %VSZ %СPU 76% 97% Ну и при копировании этого ролика на YandexDisk %VSZ %СPU 6% 18% Естественно FSP полученного видео будет невысоким 2-5 и битрейд видео от 400-1200. Но если все остальное настроено правильно, то резкость полученного видео вполне достаточна для почти бесплатного видеоглазка ![]() Подробнее здесь: http://cyber-place.ru/showpost.php?p=34514&postcount=50 Последний раз редактировалось sunny; 08.10.2016 в 02:51. |
#9 |
Да самое главное, если у Вас:
- качественная камера - хорошая матрица Мп - хорошая оптика (стекло) - фокус настроен Но на экране вы видите "мыло" - значит меняем блок питания на большую мощность и лучшего качества. Также меняем электролиты в роутере на качественные (можно шунтировать керамикой). Позаботимся об охлаждении роутера - радиаторы на процессор (можно память) - на термоклей (аналог термопасты но клей) Если вебка на длинном проводе можно параллельно питанию самой вебкамеры добавить электролит скажем 16x100mF Электролиты предпочтительнее LowESR или можно с современных материнок надергать твердотелые или танталовые, соблюдаем полярность. Основано на эксплуатации вебок в таком режиме с 2012 года.... ![]() Последний раз редактировалось sunny; 27.09.2016 в 10:48. |
#10 |
Сообщение от ckfs Посмотреть сообщение
спасение утопающих-дело рук самих утопающих для запуска второй камеры требуется зайти в файл /etc/rc.local и прописать там mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video1 -r 640x480 -f 24" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 9090" Сделал так и перестал перегружаться. Просто добавил в mjpg-streamer config mjpg-streamer 'core' option quality '80' option www '/www/webcam' option enable_auth '0' option fps '15' option led 'auto' option enabled '1' option input 'uvc' option output 'http' option port '9090' option device '/dev/video0' option resolution '1280x720' config mjpg-streamer 'core1' option quality '80' option www '/www/webcam' option enable_auth '0' option fps '15' option led 'auto' option enabled '1' option input 'uvc' option output 'http' option port '9190' option device '/dev/video1' option resolution '960x720' Камеры обе logitech первая берет 14% памяти, вторая 12% Нагрузка на проц 0% Вопрос как закрепить ID камер за video0 и video1, а то вдруг когда нибудь взбредет в голову и подменит значения, а разрешения разные Bus 001 Device 004: ID 046d:0992 Logitech, Inc. QuickCam Communicate Deluxe Bus 001 Device 003: ID 046d:080a Logitech, Inc. Portable Webcam C905 Последний раз редактировалось Andreu; 07.10.2016 в 11:18. |
