Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 11.05.2013, 16:17   #571
d00m
к сожалению в trunk нету libftdi пакета.
а так все работает отлично, давно сижу на транке.
Старый 14.05.2013, 13:38   #572
Geo
Geo is an unknown quantity at this point
Уважаемые знатоки, пожалуйста, ПОМОГИТЕ!!!
Я полный профан в openwrt, но хотел его освоить и видимо допустил ошибку. В результате не могу вообще зайти на роутер TL-MR3020.
Дело было так: установил без проблем openwrt, настроил пароль. Заходил на него Putty, все было нормально. Решил настроить подключение к существующей Вай-Фай сети и, вероятно, допустил какую-то ошибку в одном из файлов - -etc/config/network или etc/config/wireless. После перезагрузки не могу зайти на роутер - вай-фай он не раздает, при подключении кабелем Putty пишет одно из двух: No route to host или Network unreachable.
Что теперь делать?!
Есть ли способ скинуть все настройки или перезалить прошивку с нуля, с учетом того, что я не могу подключиться по кабелю или вай-фаю?
Большое спасибо всем!
Geo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 13:43   #573
Recovery mode
Старый 14.05.2013, 14:46   #574
Geo
Большое спасибо!!!
Старый 29.05.2013, 23:33   #575
aszxx
Вылезло пара проблем. Роутер периодически зависает, причем через различные промежутки времени. Перезапуск раз в сутки частично снимает проблему, но в результате проверок в течении 2х месяцев выяснилось что зависон может произойти через пару часов после перезагрузки и тогда нужно шнурок питания вручную передергивать, что не есть хорошо. Стоит роутер+флешка+3Gмодем+� �рдуиноподобная платка на 328 меге. Делать железный ресет с помощью меги? Вторая проблема - слетает после выключения питания дата и время, как от этого можно избавится. Выходить в инет по 3G и синхронизацию с сервером времени запускать и каким образом это сделать? И последний вопрос - можно соединить 2 роутера по WiFi таким образом, чтобы данные с одного можно было считывать на другом через web-траницу? По wifi они соединяются, внутреннюю сетку раздают. 1 роутер работает как основной, 2й с другой стороны дома работает как мост wifi-lan на внутреннюю сетку, замеряет температуру в комнате, выводит её на светодиодный дисплей и на свою web-страницу. Не получается данные температуры передать на основной роутер и там их отобразить - всего измеряются температуры в 3х комнатах и температура котла нагревателя, которые по запросу СМСкой можно отправить на телефон.
Старый 30.05.2013, 00:08   #576
Я бы начал проверку с питания, попробуй другой источник 5в 2А или еще лучше 3А
Я на своем роутере не замечал подвисаний, соответственно он у меня без модема
Старый 30.05.2013, 14:27   #577
Pavel81
Pavel81 is an unknown quantity at this point
Всем привет! Не удержался и зарегистрировался тут, весьма полезный ресурс. Купил парочку TP-LINK TL-MR3020. Через один (с последней заводской прошивкой TL-MR3020_V1_130425_RU) сижу в интернете через модем YOTA Swift (WLTUBA-107). Второй (прошивка openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory_n) мучаю. Вопрос такой: можно ли заставить работать такой модем с прошивкой OpenWRT?
Pavel81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 00:34   #578
Есть список поддерживаемых OpenWrt устройств
Старый 31.05.2013, 11:32   #579
Pavel81
Непонятно кому адресован ответ, но смею предположить, что мне Ссылка ведёт на список роутеров, которые поддерживают (или не поддерживают) прошивку OpenWRT. Меня же интересует вопрос: поддерживает ли данная прошивка на роутере TP-LINK TL-MR3020 модем YOTA Swift (WLTUBA-107). Но, так как я поставил знаменитую здесь прошивку от 21.09.12 (r33482), то скорее мне интересен вопрос: можно ли заставить работать модем YOTA Swift (WLTUBA-107) на прошивке OpenWRT от 21.09.12 (r33482)?
Добавлю, что на последней заводской прошивке работа с модемом YOTA Swift (WLTUBA-107) нестабильная и очень частые разрывы связи, помогает только перезагрузка роутера. Переподключение извеб-интерфейса не работает.
Последний раз редактировалось Pavel81; 31.05.2013 в 14:25. Причина: дополнение
Старый 01.06.2013, 09:40   #580
Вес репутации: 1605
Я думаю зависит от списка поддерживаемых модемов утилитой usb_modeswitch
Поищите в сети поддержку вашего модема в Linux через usb_modeswitch
Здесь пример установки модема
http://www.cyber-place.ru/showpost.p...57&postcount=2
Последний раз редактировалось andr128; 01.06.2013 в 09:45.
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
