#1 | ||
#2 |
Господа, подскажите следующее:
При замерах напряжения между L и N как положено 220В, при замерах между R и N 220В, но если поменять местами щупы то становится 180В или около того. Почему так? При этом свет работает нормально. Этим же тестером замеры в розетке дают 220В даже если поменять щупы местами. |
#3 |
1-падение на симмисторе
2-Диммер не на максимуме |
#4 |
To Admin
Почему в многоканальном диммере используются два обработчика прерывания по (фронту и по спаду), если в схеме применен двойной светодиод в оптопаре детектора нуля? В одноканальном светодиод в оптопаре один и понятно что одну полуволну отслеживаем по фронту, другую по спаду. Или это универсальное решение для любой оптопары? Извините если на 56 страницах ветки есть ответ и я его не нашел при беглом просмотре. |
#5 |
Честно говоря я уже не помню , для чего я так сделал. Возможно что это наследство от первой версии
#6 |
Понятно.
Значит оптопару можно PC817 (с одним светодиодом) ставить? Просто PC814 нет в наличии. |
#7 |
Можно только код нужно модифицировать
#8 |
Привет. Купил данные диммер модуль, но ладу не дам как его заставить работать.
Компилирую код, который приведен на первой странице этой темы, вот какие ошибки вылазят (библиотеку скачал и подключил) Код:
sketch_dec01a.ino: In function 'void setup()': sketch_dec01a.ino:11:27: error: 'StartTimer1' was not declared in this scope sketch_dec01a.ino:12:13: error: 'StopTimer1' was not declared in this scope sketch_dec01a.ino:13:17: error: 'UART_Init' was not declared in this scope sketch_dec01a.ino: In function 'void detect_up()': sketch_dec01a.ino:25:13: error: 'StopTimer1' was not declared in this scope sketch_dec01a.ino:26:15: error: 'ResumeTimer1' was not declared in this scope sketch_dec01a.ino: In function 'void detect_down()': sketch_dec01a.ino:34:13: error: 'StopTimer1' was not declared in this scope sketch_dec01a.ino:35:15: error: 'ResumeTimer1' was not declared in this scope sketch_dec01a.ino: In function 'void loop()': sketch_dec01a.ino:43:24: error: 'UART_ReadByte' was not declared in this scope Ошибка компиляции. Как запустить диммер в итоге ?)) |
#9 |
Судя по ошибке, библиотека не установлена
#10 |
