Старый 14.06.2016, 20:27   #561
Вес репутации: 601
Сообщение от 69000 Посмотреть сообщение
Так на OPENWRT нет такого модуля "ви-фи принтер"
Пакеты используются одни и те-же для принтера. И настройка такая же. В Openwrt eсть и веб к принтеру, для настроек.
В ссылке, что дал выше, все что надо в роутер вписать в конф-файл после установки пакета и все.
А вообще то, кто мешает веб-морду от cyberwrt (100 или 200кбайт), на 16мб флеху поставить?
Я только так для себя и делаю. В самой проше cyberwrt нету Firewall. Да и свои пакеты потом гемор доустанавливать.
Последний раз редактировалось melsem; 14.06.2016 в 20:29.
Старый 15.06.2016, 10:45   #562
69000
69000 is an unknown quantity at this point
...А вообще то, кто мешает веб-морду от cyberwrt (100 или 200кбайт), на 16мб флеху поставить?
принтер настраиваю на роутере МТ7620А
69000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 11:58   #563
lov1702
lov1702 is an unknown quantity at this point
Добрый день. Прошу помощи. Имеется роутер TL-MR3020. Требуется установить на него флеш Winbond 25Q256FV.
1. Заливаю через программатор UBoot (китайский Breed)
2. Запаиваю флеш в роутер
3. Захожу в веб морду китайского убута, флешка убутом видится, показывает размер флеша правильно
4. Заливаю ранее сохраненный ART
5. Заливаю прошивку dd-wrt
6. Роутер загружается, только в настройках dd-wrt отсутствует меню беспроводного подключения.
7. Прошиваю OpenWRT (неважно стабилка или транк) как и ожидается, роутер не стартует
8. Подключаю UART и в логах вижу, что система не может определить разметку диска, что естественно.
Теперь вопрос, в каком файле (для сборки прошивки из исподников) нужно изменить размер (таблицу разделов) для моего роутера (или для платформы ar71xx в целом), что роутер видел 32МБ флешку.
Нашел инструкции, для другой архитектуры (ramips), но на ar71xx таких файлов нет.
Может кто-нибудь, что-нибудь посоветовать?
lov1702 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 18:58   #564
Вес репутации: 1602
lov1702
Должна быть подобная строчка:
Image/Build/Profile/UR-336UN=$(call BuildFirmware/Default8M/$(1),$(1),ur-336un,UR-336UN)
где Default8M - размер прошивки 8Mb
в
./openwrt/target/linux/ar71xx/image/Makefile
Здесь:
define Device/tplink-4mlzma
$(Device/tplink)
  TPLINK_FLASHLAYOUT := 4Mlzma
  IMAGE_SIZE := 3904k
endef
В отличие от ramips здесь другая реализация, там прописан каждый девайс, здесь их объединили в группы
define Device/tl-mr3020-v1
    $(Device/tplink-4mlzma)
    BOARDNAME := TL-MR3020
    DEVICE_PROFILE := TLMR3020
    TPLINK_HWID := 0x30200001
    CONSOLE := ttyATH0,115200
endef
4Mlzma - меняем на 32Mlzma
и здесь правим
  IMAGE_SIZE := 31744k
Как-то так
Последний раз редактировалось sunny; 24.10.2016 в 19:26.
Старый 26.10.2016, 08:18   #565
lov1702
Я так уже делал, этот способ не работает. Эта сточка лишь указание максимального объема прошивки для сборшика, т.к. если будет стоять 4mlzma, то прошивка не сможет собраться с дополнительными пакетами более 4 МБ, а строка 32Mlzma просто позволит собрать прошивку большего размера и не ругнется при сборке.
А мне надо изменить разметку. Например на архетектуре ramips это можно сделать так:
palmbus@10000000 {
spi@b00 {
status = "okay";
m25p80@0 {
#address-cells = <1>;
#size-cells = <1>;
compatible = "en25q64";
reg = <0 0>;
linux,modalias = "m25p80", "en25q64";
spi-max-frequency = <10000000>;
partition@0 {
label = "u-boot";
reg = <0x0 0x30000>;
read-only;
partition@30000 {
label = "u-boot-env";
reg = <0x30000 0x10000>;
read-only;
factory: partition@40000 {
label = "factory";
reg = <0x40000 0x10000>;
read-only;
partition@50000 {
label = "firmware";
reg = <0x50000 0xfb0000>;
Старый 26.10.2016, 12:26   #566
Вес репутации: 1602
lov1702
У меня несколько "другой ramips" (попроще ), либо пробовать самому делать по аналогии.
А лучше конечно спросить здесь: https://forum.openwrt.org/index.php
И не забыть поделиться с нами
Старый 27.10.2016, 22:05   #567
paulerr
Вес репутации: 1154
Поищите по форуму. Про 32Мб Flash (25Q256) на платформе АР71 уже было.
Старый 06.12.2016, 10:11   #568
alex286
Аватар для alex286
alex286 is an unknown quantity at this point
Прикупил флеш W25Q128FVSG.
Выпаял FL032PIF, по этой ссылке, подготовил программатор и считал.... 3 раза, результаты сравнил, - одинаковы.. По этой ссылке изменил размер прошивки и записав в новый флеш, запаял его в роутер.
Включил. Программатор перегружается и на несколько секунд появляется адрес 192.168.0.254 (была заводская прошивка).
Подключил терминал, и с "энной" попытки, получил вожделенную строку hornet>.
Вот по этой инструкции выполнил все команды...Делаю уже не первый раз, ранее уже приходилось поднимать его-же и было все нормально..
А здесь ...Облом..
На команду: tftpboot 0x80000000 firmware.bin , терминал ругается нехорошими словами:
"tftpboot 0x80000000 firmware.bin
*** ERROR: `eth1addr' not set
eth0 link down
hornet> "
По команде : printenv пишет
hornet> printenv
bootargs=console=ttyS0,115200 root=31:02 rootfstype=squashfs init=/sbin/init mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),2752k(rootfs),896k(uImage),64k(NVRA M),64k(ART)
bootcmd=bootm 0x9f020000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=0xba:0xbe:0xfa:0xce:0x07:0x41
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ipaddr=192.168.1.4
serverip=192.168.1.2
ethact=eth1
Environment size: 358/65532 bytes
hornet>
Здесь странным вижу только строку,ethact=eth1
Адреса соответствуют установленным, tftp "поднят", имя прошивки соответствует и она лежит, там где положено.. И еще... до роутера, в этом режиме, пинги не идут.. "физика" в норме.
Вопрос как всегда один , что делать? Файл загрузки прилагаю... На форуме есть спойлер, чтоб "портянки" не разводить?
Тип файла: txt log1.txt (34.7 Кб, 214 просмотров)
Последний раз редактировалось alex286; 06.12.2016 в 10:37.
alex286 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 18:17   #569
alex286
Аватар для alex286
melsem, большое спасибо!
С твоей подсказки загрузил u-boot в 25Q128FV, запаял снова и роутер выбросил WEB-морду загрузчика, по адресу 192.168.1.1.
Не могу понять почему "старая" флешь отказалась работать совсем, странно.. Ну да ладно... Надо что-то вливать, а что?
У меня есть ТРИЖДЫ считанный старый флеш, где в Ём что?
Я так понимаю, что там все есть... Интересует ART (как "вырвать"), прошивку можно найти на форуме..
Последний раз редактировалось alex286; 06.12.2016 в 18:25.
Старый 06.12.2016, 19:46   #570
solalex
Вес репутации: 445
Сообщение от alex286 Посмотреть сообщение
melsem, Интересует ART (как "вырвать"), прошивку можно найти на форуме..
последние 65536 байт фулфлеша
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
