#561 |
Китайские камеры с Али за 10$ кто-то подключить смог?, если да поделитесь ссылкой.
Логитек уж больно дорогой.... ![]() Щас можно hd ip cam h.264 за 30 баксов купить. |
#562 |
Logitech поддерживает mjpg , а китайские нет
#563 |
beavisgood
Покупать, втыкать и выполнять: Код:
v4l2-ctl --list-formats Код:
Index : 1 Type : Video Capture Pixel Format: 'MJPG' (compressed) Name : MJPEG http://cyber-place.ru/showpost.php?p=29666&postcount=49 У них все камеры HD и матрицы как минимум 5 Мп. Есть список проверенных камер на первой странице этой темы: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=366 Есть вторичка Avito, есть Skype, сотовый телефон и e-mail для связи. Выбираешь модель, находишь объявление, связываешься с продавцом. Пересылка почтой стоит 150-200 рублей (в средней полосе России). Вебкамеры со временем "не тухнут", корпус конечно может утратить товарный вид, и подсунуть могут камеру со слетевшей прошивкой: http://remont-aud.net/forum/32-38701-1 === В любом случае это лучше и дешевле, чем покупать "кота в мешке" в Китае и зачастую в магазине. Последний раз редактировалось sunny; 14.12.2015 в 16:56. |
#564 |
За 10$ не знаю, но вот такую UVC камеру без проблем подключил к китайскому же роутеру Nexx WT3020F, прошитому OpenWrt.
Брал по распродаже за 32$. mjpg-streamer сразу подхватился вплоть до FullHD, упёрся в пропускую способность своей Wi-Fi сети (фризы), на HD 15fps - хорошо идёт. Притом характеристики камеры указаны реальные, если плееры не врут ![]() ![]() Последний раз редактировалось oiyo; 10.01.2016 в 19:20. |
#565 |
Столкнулся с проблемой: подключил вебку от ноутбука на чипе SN9C230. В /dev/video0 она есть, но видео не идет. На странице https://wiki.openwrt.org/doc/howto/usb.video есть модуль для чипа sn9c20x (kmod-video-gspca-sn9c20x), но он не подходит. В Убунте камера работает прекрасно. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой?
#566 |
У Вас камера поддерживает Mjpg?
#567 |
SN9C230 Features:
- USB Video Class Compliant - Support up to 2M Pixel Image Sensor - ISP on YUV Domain, Noise Reduction - Support YUY2 & MJPEG Поддерживает! |
#568 |
Доброго времери суток
Есть камера: ID 0ac8:3420 Z-Star Microelectronics Corp. Venus USB2.0 Camera Покупалась в Ашане по какой-то смешной цене, на камере написано A4tech. Удалось запустить толдько так: YUV=1, 640x480, 15fps. Вывод: v4l2-ctl --list-formats ioctl: VIDIOC_ENUM_FMT Index : 0 Type : Video Capture Pixel Format: 'YUYV' Name : YUV 4:2:2 (YUYV) Ниже 15ти ФПС опустить не получается а очень хочерся (если поставить например 5 кадров - вывод отстуствует ![]() Попытка поставить разрешение поменьше, приводит к банальному кропанью картинки - т.е. тоже не вариант. Как можно посмотреть / понять какие режимы она поддерживает ? |
#569 |
Не запускается web камера.
http://192.168.1.1:8080/stream.html 404: Not Found! Could not open file папка www/webcam есть при запуске mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 800x600 -f 5 -q 50" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8080" выдается ошибка /etc/config$ /etc/init.d/mjpg-streamer restart /etc/config$ mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 800x600 -f 5 -q 50" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8080" MJPG Streamer Version: svn rev: exported i: Using V4L2 device.: /dev/video0 i: Desired Resolution: 800 x 600 i: Frames Per Second.: 5 i: Format............: YUYV i: JPEG Quality......: 50 i: TV-Norm...........: DEFAULT Unable to set format: 1448695129 res: 800x600 Init v4L2 failed !! exit fatal i: init_VideoIn failed конфиг streamer config mjpg-streamer 'core' option enabled '1' option input 'uvc' option output 'http' option device '/dev/video0' option resolution '800x600' option quality '50' option fps '25' option led 'auto' option www '/www/webcam' option port '8080' |
#570 |
У Вас в настройках
option www '/www/webcam И в адресной строке нужно указать http://192.168.1.1:8080/webcam/stream.html |
